Vieux 17/09/2024, 17h30   #31
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par vwseb Voir le message
Plaque + reprog .
donc il avais deja se soucis a bas régime , avant de faire les modifs egr ?
toute les modifs on étais faite âpres se soucis ? ou des interventions on etais faites avant se soucis ?
reprog + plaque , ou elle marcher nickel avant avant ca ?
a t'il le log avant toute c intervention ?
si soucis déjà présent , il a donc fais (reprog / plaque ) en espèrent que celle ci aurais résolu le soucis de bas regime ?
Vieux 17/09/2024, 21h27   #32
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Toutes les interventions font suite au problème donc oui elle le faisait déjà 100% d’origine.
Vieux 18/09/2024, 21h48   #33
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Test :
Défait le clips de la wastegate.
Regarde déjà si la géométrie est bien à fond au repos.
Si non, alors desserre l'écrou de la tige wastegate et allonge le pour qu'il rentre bien au repos et remet le clips.
Voilà.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2024, 11h26   #34
Freestyle31
Avatar de Freestyle31
Pouvoir de réputation: 8
Freestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the roughFreestyle31 is a jewel in the rough
Comme casi tout les turbo a échange standard mal réglé sur banc il déclenche trop tard
deux solutions :
1 - regler via une reprog la N75 pour gagner un peu en charge le plus tot possible
2 - regler la vis de la westegate, je ferais des tests de demi tour par demi tour, pour ce cas la elle serait trop longue donc raccourcir.
Freestyle31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2024, 14h53   #35
vwseb
Avatar de vwseb
Normalement sur ces turbos d’après la doc technique c’est 0.8v au repos et 3.9v à fond (+\- 0.1v)
Je mesure 0.6v-4v donc pour moi le réglage est ok.
---------- Post added at 14h53 ---------- Previous post was at 14h52 ----------
Le turbo arrive à sa consigne de pression. Et régule correctement c’est juste qu’à bas régime le wg ne bouge quasi pas alors que le calculateur demande bien de la faire bouger.
Vieux 19/09/2024, 20h21   #36
kis2a
Avatar de kis2a
le turbo est bien neuf ? ( marque ? , ES ? , Complet avec WG ? )
electrovane de turbo ? (changer , verifier ) ??? (quand tu dis N75 chnager , ces donc celle ci ? neuf ? marque ? origine ? )
Pas de défaut au diag hormis de temps en temps boost pas atteint (normal)
a tu refais diag ? toujours aucun default ? aucun voyant allumer ?
Peut tu faire un diag VCDS ( quel version a tu ? Vci ?) et post le resulat complet sur le sujet
Vieux 19/09/2024, 22h05   #37
vwseb
Avatar de vwseb
Ce n’est pas moi qui a fait les interventions précédentes. Moi j’ai été appelé au secours car le gars en avait marre de changer des pièces sans amélioration.
En tous cas aucun défaut (normal en même temps vu le fonctionnement)
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
J’attend la réception de la pompe tandem et je mettrai la suite si amélioration ou pas.
Vieux 21/09/2024, 12h13   #38
lemrid
Avatar de lemrid
lemrid is on a distinguished road
salam
faire un downgrade avant dieselgate
I'm a keysearcher
lemrid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2024, 14h36   #39
vwseb
Avatar de vwseb
La voiture date de 2007 je crois (A4 B7), il me semble que le dieselgate c’est pour des modèles plus récents
Vieux 21/09/2024, 20h30   #40
kis2a
Avatar de kis2a
c souvent ca la merde , il arrive apres X galere , va sacvoir vraiment se qu'il on changer , toucher ....................
Vieux 21/09/2024, 23h32   #41
vwseb
Avatar de vwseb
Là c’est un pote commun garagiste qui a remplacé les pièces donc je sais que ça a été fait correctement mais comme il n’y a pas d’amélioration il m’a demandé pour chercher quand j’ai le temps (je donne de temps en temps un coup de main au pote garagiste quand il y a des diags difficiles)
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
kis2a (22/09/2024)
Vieux 23/09/2024, 09h55   #42
vwseb
Avatar de vwseb
Bon c’est la merde, malgré le remplacement de la pompe c’est exactement pareil, normal car je trouve +\- les mêmes valeurs de dépression.
J’ai mesuré au cul de la n75, j’ai env 600mbar
J’ai refait une vidéo un peu plus complète
Vimeo / CAPTCHA Challenge
Il se passe qque chose autour des 2200-2300tr (en + de ne pas charger correctement à bas régime) vous verrez sur la vidéo qu’il arrive que le moteur régule et n’accélère plus.
Que pourrais-je reverifier d’autre? Là je commence vraiment à sécher… est ce que ça pourrait être électronique ? Le calculateur qui fait n’importe quoi? J’y crois très peu mais qui sait…
Vieux 23/09/2024, 10h50   #43
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Bonjour;
Essai avec 4 injecteurs;
Bon diag
Vieux 23/09/2024, 11h00   #44
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai ai pensé mais quel rapport entre la charge du turbo et les injecteurs ?
Les valeurs de déviations sont très proche de zéro. La voiture fonctionne bien hormis ce soucis.
Je ne suis pas pour changer des pièces au hasard, il faut diagnostiquer avant.
Vieux 23/09/2024, 20h33   #45
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Petite question par hasard, ton fAP n'est-il pas bouché ? Décroche et fais un essai routier rapide
vwseb (23/09/2024)
Probleme bizarre 207 MALLATATEF PSA Group Peugeot, Citroën 9 18/12/2019 09h01
Problème bizarre Citroën C3 fenril68 PSA Group Peugeot, Citroën 9 19/11/2017 17h26
DS3 problême bizarre Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 21 04/10/2017 23h50
probleme bizarre slim5555 ssangyong 2 04/12/2015 18h41
Problème bizarre sur 307 hdi Omareves PSA Group Peugeot, Citroën 40 10/03/2015 05h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
