| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#31 |
Oui il est bien alimenté si je coupe le 12v il me tool not powered.
Je pense avoir tout branché correctement ![]() ![]() ---------- Post added at 16h43 ---------- Previous post was at 16h42 ---------- Et oui c’est bien un TC1792F ---------- Post added at 16h45 ---------- Previous post was at 16h43 ---------- 1782F pardon |
#32 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pourquoi tu as une pince noire supplémentaire ?
#33 |
C’est juste pour maintenir l’aiguille ce n’est pas relié.
Bon la j’ai chargé le soft sur un autre pc sous XP et tjs même erreur. Personne pour me partager une version de ktag 2.25 qui fonctionne ? |
#35 |
Merci je vais télécharger ça mais après 1000reboot et réinstallation je n’ai plus ce défaut generico.
Par contre maintenant il me met une errrur de communication. J’ai reverifié X fois mes connections et ça semble ok? |
#36 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Slt.
Pour moi c est ton boot. Faut vraiment qu il soit stable. Le pont que tu nous acais montré ne faisait meme pas contact. La on n a pas de gro plan sur les aiguilles mais pour moi il te faut la pince croco du boot qui relie les 2 aiguilles ou fil soudé. Normalemenr la 2.23 est un bonne version niveau stabilité. Pour moi c forcément ton branchement... A voir s il le calculo n a pas pri un coup avec tes premiers essais...
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
#37 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Ça sent le faux contact ou le mauvais branchement à plein nez.
Jamais eu de soucis avec le matériel officiel la dessus. Je ne connais pas le clone. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | vwseb (19/08/2023) |
#38 |
Je sais pas s’il a pris un coup ou pas …
Les aiguilles c’est bon. J’ai mesuré entre l’aiguille et la patte du chip et le passage est ok. Bon la j’ai un autre souci avec le pc, il ne reconnaît plus le kess ou le ktag (problème de drivers) . Je vais réinstaller windows et tout remettre à neuf. Histoire d’être sûr que ce soit ok niveau soft. |
| Med17.7.31 | SOTISEN | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/10/2022 21h37 |
| Immo off Golf 1.4 tsi MED17.5 .1 | chafi | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/07/2020 23h17 |
| Mileage MED17.5 Golf 6 Gti | smart057 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 03/05/2018 11h30 |
| off MED17.4 thp | bej 974 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 13/06/2017 11h51 |
| Kilométrage dans Calculateur MED17 Golf VI | electronique-auto.com | Tableau de bord (Dashboard) | 27 | 20/01/2014 20h16 |
