| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#391 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
salut, c'est moche.
ça fais 15 jours que je dois passer commande... c'est tant pis pour moi. à moins mara que t'en ai un dispo qui soit activé déjà |
#392 |
Bonjour je voulais savoir si vous vendez un golo carecare avec xpro3 veuillez me contacter [email protected] merci
#393 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
salut moi aussi j achette mon interface et malereusement pas d activation
#394 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut mara07 mon abonnement va expiré tu ne répond pas à mes messages j'attend ta réponse merci
#395 | |
Est ce que vous avez régler le problème? Je dois recevoir un thinkdiag aujourd'hui, mieux vaut l´activer direct sur diagzone dès que je le déballe , je l´active pas sur thinkdiag ? Quelles sont tes tarifs pour un abonnement ? Merci |
#396 |
Salut quand tu le reçois, envois ton numéro de série à mara en mp il te dira le tarif et ce qui est possible ou non de faire
#397 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
"Проблема решена. Теперь, чтобы использовать Thinkdiag, необходимо обновить APK до версии 45 и повторно загрузить EOBD (этого нужно чтобы снова выполнить процесс проверки). Если устройство первый раз в системе, процесс проверки системы может занять 1 мин. ==== Problem solved. Now to use Thinkdiag need upgrade APK to v45 and redownload EOBD (this need to do verification process again) If device new for system verification process may take 1 min. ==== Le problème a été résolu. Maintenant, pour utiliser Thinkdiag, vous devez mettre à jour l'APK vers la version 45 et retélécharger l'EOBD (cela est nécessaire pour relancer le processus de vérification). Si c'est la première fois que l'appareil est dans le système, le processus de vérification du système peut prendre 1 minute." |
#398 |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Tite question j ai un second launch de Mara neuf jamais activer et l abonnement fini fin août, Est ce que je peux le rajouter sur une tablette autel fr ms906 ori il y’a la place ? Merci :-) |
#399 |
Hello,
Resolu lol j ai racheté une tablette :-( Ces enfoires chez Autel ont désactivé le Bluetooth sur la ms906 vu qu’il existe la ms906BT plus chère. Cdlt |
#400 |
Vraiment top le xdiag Mara. Panamera bv PDK, carter et filtre remplace. Auto en l air sur le pont moteur en route vérification température tranquille en Bluetooth et mise à niveau bv. Super son matos lol avant me fallait un escabeau faire gaffe au fil de la sonde etc. https://www.partage-temporaire.fr/20...-f128e52da0fc/ ---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h01 ---------- Salut, Vraiment top le xdiag Mara. Panamerx, bv PDK, carter et filtre remplace. Auto en l air sur le pont moteur en route vérification température tranquille en Bluetooth et mise à niveau bv. Super son matos lol avant me fallait un escabeau faire gaffe au fil de la sonde etc. https://www.partage-temporaire.fr/20...-f128e52da0fc/ |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | ggvaniou (29/10/2021) |
#401 |
Acheter vendredi soir reçu mardi matin petit soucis régler dans l'après midi même merci encore Mara 👍👍👍
#402 |
Franchement palmes d'or pour Mara, excellent service, très comptent. J'ai perdu espoir pour mon x431 qui ne fonctionne plus depuis une mauvaise mise à jour du firmware, aucune personne n'a pu la réparer (sur plusieurs forums), mara07 m'a assisté à distance, il est très patient, compétent et professionnel. Merci Mara |
#403 |
Salut je serrais intéressé par une kaunch j aurait voulut avoir les différents les 3 prix et leur fonction
#404 |
Bonjour je voudrais aquerir un launch version complète.merci
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk |
#405 |
Bonjour je voudrais aquerir un launch version complète.merci Salut serais bien de commencer par la case présentation thanks |
| expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 24/06/2016 00h00 |
| Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? | turock02 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 12/05/2016 17h21 |
| Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 | Skaw30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 06/08/2015 12h23 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 11h18 |
