Vieux 15/06/2021, 19h46   #391
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
salut, c'est moche.
ça fais 15 jours que je dois passer commande...
c'est tant pis pour moi.
à moins mara que t'en ai un dispo qui soit activé déjà
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2021, 21h08   #392
PRODIAG75
Avatar de PRODIAG75
PRODIAG75 is an unknown quantity at this point
Bonjour je voulais savoir si vous vendez un golo carecare avec xpro3 veuillez me contacter [email protected] merci
PRODIAG75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2021, 06h02   #393
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut moi aussi j achette mon interface et malereusement pas d activation
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/06/2021, 11h57   #394
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut mara07 mon abonnement va expiré tu ne répond pas à mes messages j'attend ta réponse merci
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2021, 08h49   #395
alpache75
Avatar de alpache75
alpache75 is an unknown quantity at this point
Envoyé par mara07 Voir le message
pour les thinkdiag activés apres 11/06/2021 diagzone ne permet plus de telecharger le firmware.
Sans mise a jour de firmware et avec l'activation diagzone, thinkdiag ne vois pas la ligne CAN
Si votre thinkdiag a été activé (ou testé ) avants 11/06/2021 ça va continuer de fonctionner sans problèmes
on verra dans quelques jours si ce problème sera régler
---------- Post added at 10h05 ---------- Previous post was at 09h58 ----------
Si vous allez essayer d'activer thinkdiag apres 11/06/2021 diagzone ne permet plus de telecharger le firmware.
Sans mise a jour de firmware de Diagzone server et avec l'activation diagzone, le thinkdiag ne vois pas la ligne CAN
on verra dans quelques jours si ce problème avec thinkdiag sera régler
Salut mara07
Est ce que vous avez régler le problème?
Je dois recevoir un thinkdiag aujourd'hui, mieux vaut l´activer direct sur diagzone dès que je le déballe , je l´active pas sur thinkdiag ?
Quelles sont tes tarifs pour un abonnement ?
alpache75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2021, 08h57   #396
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Envoyé par alpache75 Voir le message
Salut mara07
Salut quand tu le reçois, envois ton numéro de série à mara en mp il te dira le tarif et ce qui est possible ou non de faire
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2021, 10h16   #397
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
"Проблема решена.
Теперь, чтобы использовать Thinkdiag, необходимо обновить APK до версии 45 и повторно загрузить EOBD (этого нужно чтобы снова выполнить процесс проверки).
Если устройство первый раз в системе, процесс проверки системы может занять 1 мин.
Problem solved.
Now to use Thinkdiag need upgrade APK to v45 and redownload EOBD (this need to do verification process again)
If device new for system verification process may take 1 min.
Le problème a été résolu.
Maintenant, pour utiliser Thinkdiag, vous devez mettre à jour l'APK vers la version 45 et retélécharger l'EOBD (cela est nécessaire pour relancer le processus de vérification).
Si c'est la première fois que l'appareil est dans le système, le processus de vérification du système peut prendre 1 minute."
Alpina39 (24/11/2024), rapou30 (01/08/2021)
Vieux 02/08/2021, 13h14   #398
Pouvoir de réputation: 113
Hello,
Tite question j ai un second launch de Mara neuf jamais activer et l abonnement fini fin août,
Est ce que je peux le rajouter sur une tablette autel fr ms906 ori il y’a la place ?
Merci :-)
Vieux 08/08/2021, 13h40   #399
Hello,
Resolu lol j ai racheté une tablette :-(
Ces enfoires chez Autel ont désactivé le Bluetooth sur la ms906 vu qu’il existe la ms906BT plus chère.
Cdlt
Vieux 28/10/2021, 21h02   #400
Vraiment top le xdiag Mara. Panamera bv PDK, carter et filtre remplace. Auto en l air sur le pont moteur en route vérification température tranquille en Bluetooth et mise à niveau bv.
Super son matos lol avant me fallait un escabeau faire gaffe au fil de la sonde etc.
https://www.partage-temporaire.fr/20...-f128e52da0fc/
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Vraiment top le xdiag Mara. Panamerx, bv PDK, carter et filtre remplace. Auto en l air sur le pont moteur en route vérification température tranquille en Bluetooth et mise à niveau bv.
ggvaniou (29/10/2021)
Vieux 10/11/2021, 12h11   #401
hartge77
Avatar de hartge77
hartge77 is on a distinguished road
Acheter vendredi soir reçu mardi matin petit soucis régler dans l'après midi même merci encore Mara 👍👍👍
hartge77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2022, 09h37   #402
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Franchement palmes d'or pour Mara, excellent service, très comptent.
J'ai perdu espoir pour mon x431 qui ne fonctionne plus depuis une mauvaise mise à jour du firmware, aucune personne n'a pu la réparer (sur plusieurs forums), mara07 m'a assisté à distance, il est très patient, compétent et professionnel.
Merci Mara
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Nice06 For This Useful Post:
akasa67 (12/09/2022), Alpina39 (24/11/2024), dede83 (10/02/2022), FABRICE56 (10/02/2022), klif26 (10/02/2022), zefirin (10/02/2022)
Vieux 12/09/2022, 21h11   #403
shy69800
Avatar de shy69800
shy69800 is an unknown quantity at this point
Salut je serrais intéressé par une kaunch j aurait voulut avoir les différents les 3 prix et leur fonction
shy69800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2022, 02h39   #404
shy69800
Avatar de shy69800
Bonjour je voudrais aquerir un launch version complète.merci
Envoyé de mon Redmi Note 9 Pro en utilisant Tapatalk
Vieux 18/09/2022, 02h14   #405
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
Salut serais bien de commencer par la case présentation thanks
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale momo59490 Automobile en général 15 24/06/2016 00h00
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? turock02 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 12/05/2016 17h21
Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 Skaw30 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/08/2015 12h23
probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! sosauto LEXIA, PP2000, DiagBox 1 03/12/2013 11h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
