Vieux 07/06/2021, 20h12   #16
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Il démarre et cale immédiatement ou cale plusieurs secondes après ?
Vieux 08/06/2021, 00h15   #17
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
ça démarre et cale immédiatement,
ça me coupe l'arrivée gasoil ,
ensuite pour les dtc je n'ai pas regarder quand la voiture ne démarre pas car quand je réinjecte le fichier d'origine ça redémarre impeccable
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2023, 11h21   #18
alpine
Avatar de alpine
alpine is an unknown quantity at this point
bonjour jai le meme probleme sur nissan pathfinder 2007 ecu denso fap off egr off dtc off avec kess v2 checksum ok fichier mod elle demare puis cale ,je remet fichier ori cest bon qelqun cest dou vient la cause merci
alpine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2023, 17h09   #19
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est par ce que tu ne participe pas a la vie du fofo
avec 3 messages en 9 ans , tu crois que quelqu'un va t'aider ?
je pense que non
fait faire ton fichier la
https://www.mod-files.com/
et tu auras le soutiens nécessaire
http://www.armoreprog.fr
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
chaoui05 (15/01/2023), Nico76 (16/01/2023), Quattro899 (18/01/2023), zingilingiling (16/01/2023)
Vieux 17/01/2023, 14h45   #20
alpine
Avatar de alpine
absent cause( grave accident de voiture)pour le reste no comment pas trop de sympathie mr yann, mais probleme resolu au ktag voiture demare
Vieux 17/01/2023, 16h35   #21
yann3
Avatar de yann3
La sympathie, j'en ai eu comme tous, au début
Puis j'en ai eu marre que ce soit que dans un sens, comme tous, d'ailleurs
donc malheureusement , les gens avec des profil comme le tiens, qui on toujours, mais alors toujours la bonne excuse et bien je n'hésite plus a les réprimander gentiment, mais sans aucune rancunes
DAVID02620 (17/01/2023), nabin70 (17/01/2023)
Vieux 18/01/2023, 16h58   #22
alpine
Avatar de alpine
pour infos pour ceux qui utilise kess v2 a lecriture sur certain calculateur une fenetre qui souvre fichier original pour comparaison 1 fichier mod 2 fichier ori si non voiture demare pas
Vieux 18/01/2023, 21h16   #23
yann3
Avatar de yann3
comme tout les tools officiel et clone et encore plus les clones, par ce qu'une fois planté c'est galere assuré, deja pour les avertits alors pour les debutants c'est direct poubelle
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
il faut donc toujours respecter a la lettre ce que l'appareil demande
Vieux 18/01/2023, 21h32   #24
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt yann
ta vu ca sur ton profil>
https://t.me/pump_upp
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h31 ----------
tu doit avoir un souci..
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 19/01/2023, 00h32   #25
yann3
Avatar de yann3
c'est corrigé et changement de mdp
phil1 (19/01/2023)
Vieux 19/01/2023, 22h47   #26
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
je te le fait si tu a toujour besoin
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2023, 22h52   #27
CoLLosSe44
debranche capteur pression différentiel et capteur temperature fap
Type de fichier : rar ESS_Nissan_Pathfinder_2.5_dCi_Denso diesel-T2F1P464_nodpf_no_chk.rar (314,4 Ko, 1 affichages)
JLR SDD 160 & Seed Calculator / Pathfinder SRA Vente, Achat, Echange 0 19/01/2021 04h22
Clé pathfinder gary01 Renault, Dacia, Nissan 18 10/01/2021 16h05
Cle nissan pathfinder gary01 Café du forum 12 05/11/2020 21h45
nissan pathfinder AUTOKIMO Renault, Dacia, Nissan 6 06/02/2019 20h58
Immo Off sur Nissan pathfinder ? Buzz Immobilizer dumps/solutions 6 08/12/2018 22h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
