Vieux 19/02/2012, 23h29   #16
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut re
Envoyé par ZZ57 Voir le message
BONSOIR
iL FAUT REGARDER S IL Y A UNE POMPE DE GAVAGE ? <SI LE GASOIL N4ARRIVE PAS LE PB VIENT SANS DOUTE DE CETTE POMPE (electrique) tu dois entendre la pompe faire un bruit(si elle fonctionne) lorsque tu mets le contact
!!!!! le probleme est déja réglé!!!! résolu!!!
et ton aide HS (ce type n'est pas équipé une pompe de gavage electrique)!!
Dernière modification par delphi38 ; 19/02/2012 à 23h35.
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2012, 23h46   #17
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
se n'ais que mon avis
il serais bien de poster des photo de vos rapport technique et de clore les sujet une foie fini
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2012, 11h06   #18
ilyes2012
Avatar de ilyes2012
ilyes2012 is an unknown quantity at this point
salamo alicom si le voyant de prechauffage ne s'allume pas il y'a une forte probabilité que le calculateur de l'injection n'est pas allumenté pour confirmer si vous n'avez pas de schema essayer de communiquer par l'outil de diagnostique avec l'injection si pas de communication le calculateur est hors tension verifier: -la masse -contacteur d'inertie(contact ouvert ou fermé) shunter si nécessaire -fil sectioné -relais noir de l'injection (shunter le contact ouvet si necessaire ) .si vous avez le schema verifier les bornes de l'alimentation du calculateur et dans tout les cas assurer l'alimentation du calculateur et ca va marcher inchaallah.
ilyes2012 est déconnecté   Réponse avec citation
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
problème démarrage sur clio III DCI tamarin974 Mécanique générale 4 21/03/2010 16h08
demarrage difficille de clio 1.5 DCI justinyours Renault, Dacia, Nissan 9 25/10/2009 20h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
