Vieux 25/02/2021, 22h28   #16
Pouvoir de réputation: 279
slt juju la des model off pas possible sans émulateur comme certain sirius etc si pas de code apris pas de demarrage..
Pelican (26/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 22h44   #17
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Si je me rapele bien j'ai deja eu le meme cas sur 1.8l . Je me rapel plus . Plus 4 fois le meme cas . Je les fais a table avec un tournevis j'ai insister a chaque fois la lampe reste alumer fixe je coupe l'alimentation et je le remet sa clignote vite mais j'ai insister j'ai repeter la procedure plusieurs fois jusqu'au que j'ai cru j'arrive pas a le faire . Mais a la fin j'ai reussi la lampe s'arreter
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
matrix28 (26/02/2021)
Vieux 25/02/2021, 22h48   #18
si tu veut essayer au decodeur envoye le moi sais moins risquer sa ne risque rien du tous sachant que la tu peu tuer l ecu facilement ....
matrix28 (26/02/2021), Musta0704 (25/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 01h41   #19
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par JulienP Voir le message
Et dans la doc il te dise quoi pour renault sans CAN.
Tu a peut etre deux choix !
Comment C est tu qu il est vierge ?
Tu rentre en communication avec l'écu ?
Ou tu en déduit avec une ampoule de brancher sur l écu ?
Car si ça ce trouve tu ne le virginise même pas.
Et dans ce cas l emulateur ne te servira à rien si ton écu n est pas vierge.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Tu m'as déjà demandé comment je voyais que l'écu était vierge, avec plusieurs appareils Renault can clip, autel, Renault ecutool en passant par sagem safir je vois le status immo etc.... et je communique très bien avec l'écu . et sur la doc de l'émulateur c'est J2 et J3 sur le TMS374 ou J2-3-4-5 . merci
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2021, 07h37   #20
Pelican
Avatar de Pelican
Si tu est sur qu il est vierge tu n à plus qu'à trouver le bon emmulateur.
Et le branche comme sur ton faisceau.
Je ne voi pas pour quoi, ça ne fonctionnerai pas comme ça.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 26/02/2021, 14h41   #21
matrix28
Avatar de matrix28
Normalement avec l'émulateur julie sa devrait être bon, mais le problème c'est quand je coupe l'alimentation j'ai plus de vierge. comme j'ai installé un support sur la 28F512 je vais chercher un dump clok erase pour voir si c'est possible.
Vieux 26/02/2021, 15h00   #22
Pelican
Avatar de Pelican
OK redis nous.
Cela m interesse fortement.
Vieux 26/02/2021, 19h36   #23
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par matrix28 Voir le message
Regarde tes Mps
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
matrix28 (27/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 19h55   #24
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Pour info , le Julie fait la même chose que la pince a épiler , si fonctionne pas avec pince fonctionnera pas non plus avec un émulateur
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (26/02/2021), matrix28 (27/02/2021)
Vieux 26/02/2021, 20h50   #25
Slt maurice tu pense si vierge et pose emulateur jen aurai un sous la main j essayerai emulateur polonais..
Vieux 26/02/2021, 21h08   #26
Pelican
Avatar de Pelican
Il faudrai un emulateur ou tu rentre le code antidemarrage dedans ça serai tellement plus simple. (C est de ça don't je parlai sur le sirius l autre foi akasa67.)
A condition d avoir le code
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Vieux 27/02/2021, 00h27   #27
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Mat37 Voir le message
Regarde tes Mps
Merci Mat37, je vais essayer le clok erase et faire un retour
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Pelican (27/02/2021)
Vieux 27/02/2021, 13h09   #28
matrix28
Avatar de matrix28
Le clok erase je peux le faire sur table ou c'est obligé sur la voiture ? merci
Vieux 27/02/2021, 13h13   #29
diagnosis29
oui tu peux le faire sur table , tu test avec les ampoules ensuite si c'est OK
www.123diagauto.com
Vieux 02/03/2021, 11h59   #30
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Petit retour , sa ne fonctionne pas le clear sur la voiture et sur table, peut être qu'il faut un autre clear ou une autre solution merci
Pelican (02/03/2021)
tuto immo off siemens fenix 5 vv58 Immobilizer dumps/solutions 16 15/03/2017 20h49
KIA Sephia 1.5L DOHC Siemens fenix 5 digimotion Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2015 21h53
imo off siemens fenix 5 karera 1 Immobilizer dumps/solutions 5 04/01/2015 19h41
immo renault avec siemens fenix 3b Tecnickel Immobilizer dumps/solutions 4 27/01/2012 20h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
