Vieux 17/02/2021, 18h42   #16
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par djilimpines Voir le message
Pas forcement de voyant anti démarrage actif sous peugeot. Bon, Dans diagbox tu vas dans ton calculateur moteur (EDC16C3) ensuite tu vas dans vérifier les parametre et ensuite, tu vas dans antidémarrage... Et tu vérifie si tout est Ok.
Sinonb tu vérifie les valeurs d’injection, de pression de gazole etc en démarrant pour voir si tout est Ok.
ok , quand tu ouvre le diagbox , tu sélectionne citroenne ==> tu selectionne quel c3 , il est clair que c'est pas une pluriel , quand je sélectionne c3 , j'ai 5 sous menu , si je selectionne c3il me rebascule sur lexia , qui ne marche pas , c3 A51 et Ai51 sont trop récent t pluriel je ne retrouve pas mon edc , , il me reste que la c3R , mais je me retrouve avec des defaut incohérent et tout les calculateur en inconnue .
J'aimerais beaucoup , une valeur ca me parle allègrement , quand je met l'ancienne clef , ca me met très clairement anti démarrage actif sur le tableur de bord central , quand je met la nouvelle clef , je n'est plus le message , je pense donc que cela ne soit pas le soucis , mais ont vas confirmer cela quand j'arriverais a rentrer dedans .
J'ai une question l BSM , comme sur les autres générations , ne reçois pas d appairage ?
Ils faut juste le programmer et lui indiqué les différente fonction que possède le véhicule ?
Il ne fait pas obligatoirement partis du kit de démarrage ?
je vais revoir le véhicule d'ici la fin de semaine ,
merci d'avance pour vos retour .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2021, 19h18   #17
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 37
Salut le bsm n est pas coder sa aiderais tout le monde a t aider si tu faisais un diag correct choisi C3 R
maitre_flav (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 19h37   #18
Envoyé par bel27 Voir le message
c'est ce qu'il a fait apparemment..
Envoyé par maitre_flav Voir le message
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h35 ----------
PS : par contre tu as du mal à thanks les gens qui essaient de t'aider depuis le début l'ami
zenata (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 19h39   #19
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Camarade, quand je suis emmerder comme toi je te conseil un truc, bascule sur peugeot 207, c’est la même chose
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h38 ----------
Par ailleurs, si il ne te detect pas automatiquement ton VIN c’est que:
- Soit ta un DIAGBOX du futur (ou du passé)
- Soit ton BSI est cramé
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Vieux 17/02/2021, 19h50   #20
maitre_flav
Merci du retour ,pour le diag , c'est bien prévu ;)
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h43 ----------
C'est justement celui qui est bizarre , il me détecte bien mon vin , le vin d'origine , et avec le nouveau BSI .Ce que je ne comprend pas , c'est pourquoi tout ces calculateur en inconnue , c'et vraiment pas la première fois que je fais du diag sur une Peugeot ou Citroën , et je ne me suis jamais retrouver sur ce cas de figure ....
Je viens de relire les rapport enregistrer dans le diagbox , quelqu'un a déjà essayer de les exporter ?
Merci d'avance pour vos retour .
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Re rien d anormal tes phare reste pas allumé
Allumage des feux a la mise sous contact .
Passage en mode éco au bout d'un moment vue qu'elle ne démarre pas , les feux s'éteigne au passage en éco et le tableau de bord aussi .
Vieux 17/02/2021, 19h59   #21
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami si sais une ancienne c3 y faut passer part lexia et non diagbox... sinon tu trouvera pas les calculateur...
gchx (18/02/2021), maitre_flav (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 20h07   #22
djilimpines
Essaie DIAGBOX en 207 et 206 MUX.
Si jamais ça marche pas, essaie un autre diag (style delphi)
Vieux 17/02/2021, 21h18   #23
maitre_flav
justement quand je selectionne juste c3 , cela me bascule sur lexia , et me dis que je dois redémarrer le lexia .
je suis passer sur delphi , 2 def , mais je n'arrive pas a avoir les paramètre moteur ....
Vieux 17/02/2021, 21h23   #24
Re l ami bizzare tous sa peu etre un problème logiciel un bug etc la version etc essaye avec le delphi si tu a les phares ne reste pas allumé..
Vieux 17/02/2021, 21h29   #25
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt sur c3 il arrive que le faisceau du capteur pmh ce coupe avec les vibrations du moteur jete un petit coup d'oeil dessus on ne sait jamais
Vieux 17/02/2021, 21h33   #26
gary89
Avatar de gary89
Ce3 phase1 plaque immatriculation haut du pc av
C3 r (phase2) plaque immatriculation bas du pc av
C3 a51 a partir de 2009
C3 ai51 aircross a partir de 2016
Comme dit les collègues à mon avis problème avec ton diag box . La dessus tu passe en lexical sans soucis, j'en ai fait une ce matin .
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
maitre_flav (18/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 23h35   #27
djilimpines
Non mais vraiment, qu’il aille sur 207 ou 206mux et franchement, ça fonctionnera. Faites moi confiance !! Sinon la voiture à un gros soucis
Vieux 18/02/2021, 00h49   #28
Re essaye un autre diag normalement en 20 minutes je suis large on arrive a voir les soucis immo pression rampe etc a moin qui et vraiment un probleme de communication d exu etc ou remonte tous le kit ancien sa doit pas être ton immo puisque avec un kit complet elle ne demarre toujours pas essaye un autre diag et poste nous les default et les valeurs presqion rampe shyncro etat de l ecu si tu fouille bien tu trouvera tous sa ..
Bon courage l ami
Vieux 18/02/2021, 02h22   #29
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si le diag lit le VIN tout seul, c'est que tu est sur le bon modèle, pas besoin de chercher plus loin sinon le vin reste vide ou des qqqqq quand le bsi est vierge.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 18/02/2021, 10h46   #30
maitre_flav
re bonjour a tous ,
j'ai refais une lecture ce matin , je suis passer en c3R , pour le coup le diag a marcher sur lexia direct , donc j'ai fait le tour de ce qui m'intéresser .
En défaut remonter :
Bsm/BSI , anti brouillar avg/d
Calculateur moteur , 3 def permanent , voir pièce jointe
Anti démarrage ok
Capteur pmh ok
pas 'info de pression de rail , aucun débit injecter .
Quelqu'un aurait un schéma électrique de ce modèle svp ?
Type de fichier : jpg IMG_20210218_094357.jpg (90,4 Ko, 17 affichages)
range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 13 11/01/2020 12h13
punto 1.3 multijet impossible à démarrer sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 31/12/2018 09h20
C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/07/2016 10h29
remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) cristouf Mécanique générale 61 02/10/2014 19h50
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
