Vieux 21/02/2021, 08h45   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, a partir du connecteur et sur une distance 1m ou 1.50 max le faisceaux doit etre pourri a un petit endroit. Tu pourrais facilement trouver la panne en retirant la gaine de protection. Regarde sur l'image
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Brek92 (21/02/2021)
Vieux 24/02/2021, 19h51   #17
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, alors tu as des news de ta panne?
Vieux 24/02/2021, 20h02   #18
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Salut , pour voir si problème faisceau hors tension test de continuité sur connecteur et comparer avec celui de l'autre côté.
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2021, 20h52   #19
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Je rejoins ce qui a été dit auparavant, la dessus il est très fréquent que le faisceau s'oxyde et se coupe dans les torsades au niveau de la gaine annelé au niveau de la courbure essieu AR / caisse.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2021, 14h45   #20
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, alors un ptit retour sur ta panne?
gchx (21/03/2021)
Vieux 23/04/2021, 20h05   #21
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Je vous fais un retour sur le problème ABS/ESP que j'ai rencontré sur ma 3008. Cela à pris un peu de temps car le défaut à disparu seul pendant 2 semaines...mais au final :
Réparation du faisceau côté carrosserie comme montré par Barthdu22
Remplacement de la manette du frein de parking
Pour l'heure tout est nickel...pourvu que cela dure...
Encore merci à tous pour votre aide
See you in the futur
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brek92 For This Useful Post:
barthdu22 (24/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 23h42   #22
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
bonjour l'ai essayer de voir ton moyeu ou change ton roulement
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2021, 01h07   #23
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par Brek92 Voir le message
Salut l'ami, petit conseil avant de changer un composant vérifie avant ton alimentation, tes signaux, ta continuité, ça prend du temps mais ça économise de l'argent [emoji4]
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2021, 19h51   #24
salut, perso 2 fois aprés seulement le simple remplacement des plaquettes de frein arriere voyant abs esp qui s'allume !!! aprés quelques kilométres !! 1 fois sur c3 picasso et une autre fois sur 207 la rouille sur les cibles est surement tombée et les cibles plus captées j'ai du changer les moyeux disques pour regler le probleme !!
defaut capteur de vitesse defaillant peugeot 607 v6 hdi pp08 Automobile en général 0 11/10/2016 07h16
Montage pour tester un capteur de roue ABS kilm Tutoriels 0 13/09/2015 15h01
Moteur tourne mal sur Peugeot 406 essence (défaut de capteur arbre à cames) mohadhafsa PSA Group Peugeot, Citroën 11 10/09/2014 16h57
for did focus tdci 1.6 incoherance dimension roue par rapport a la vitesse rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 03/02/2014 07h36
apprentisage boite vitesse peugeot 3008 pif78 Boite de vitesse 13 15/12/2012 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
