Vieux 05/02/2021, 13h18   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est probablement que c'a n'a pas ete fait dans les regles
dessoude eeprom
fait immo off dessus
alimente l'ecu sur table 20s minimun
et branchement dans le vehicule et vroum
http://www.armoreprog.fr
dudu_15150 (05/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 14h35   #17
dudu_15150
Avatar de dudu_15150
dudu_15150 will become famous soon enoughdudu_15150 will become famous soon enough
dessoude eeprom
aprés immo off et en débranchant la bague transpondeur, toujours le même souci, voyant antidémarrage qui clignote et non démarrage.
dudu_15150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2021, 17h40   #18
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
il faut voir la vitesse de clignotement de la led bleue.
la led blanche doit rester allumée c'est l'alimentation de l'émulateur).
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
dudu_15150 (15/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 18h07   #19
yann3
Avatar de yann3
c'est pas la bague qu'il faut debrancher,c'est la grosse prise de l'immobox
du coup je ne sais pas si il te faut refaire l'eeprom de l'ecu (peut etre autocoding)
Vieux 15/02/2021, 14h53   #20
dudu_15150
bonjour,
La led blanche reste allumé fixe et la led bleue clignote une fois toutes les secondes.
le véhicule n'est pas équipé immobox,seulement d'un uch.
Vieux 15/02/2021, 15h13   #21
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami pourquoi un off la dessus ;;
Vieux 15/02/2021, 16h57   #22
dudu_15150
Pour éliminer un probléme d'antidémarrage,car le véhicule ne démarre pas.
The Following User Says Thank You to dudu_15150 For This Useful Post:
akasa67 (15/02/2021)
Vieux 15/02/2021, 17h02   #23
Je pense bien mais pourquoi il ne demarre pas probleme de cle uch etc le voyant rouge il réagis comment a la mise sous contact fixe clignotant ne change pas d'état etc..
dudu_15150 (16/02/2021)
Vieux 15/02/2021, 19h58   #24
yann3
Avatar de yann3
tu la alimenté sur table avant de le mettre dans le mascotte
Vieux 16/02/2021, 09h43   #25
dudu_15150
comme je l'ai mentionné précédemment,le témoin antidem clignote rapidement c'est pour cela que l'on voulait vérifier que l'antidém avait bien était supprimé dans l'ecu.
Un émulateur a était installé par un autre intervenant,nous avons donc vérifier que celui ci fonctionne bien,(a priori oui,bon fonctionnement des leds bleue et blanche).
Nous avons ensuite alimenté lecu sur table et controler que limmo avait été enlever (immo enlevé).
Ma questionn est,est ce normal que nous ayons toujours la led antidem qui clignote rapidement al mise sous conatct?
il y a t'il une procédure a suivre avant de rebrancher l'ecu sur le véhicule?
je répétes que le véhicule n'est pas équipé d'un immobox, seulement d'un uch.
merci a tous pour vos réponses
Vieux 16/02/2021, 09h53   #26
yann3
Avatar de yann3
ah je n'avais pas compris comme ca
regarde dans la clip,en antidem, si tu as la possibilitée d'enlever le voyant,sinon probablement un fil a couper
mais l'emulateur devrait emuler une clé fonctionnel
Vieux 16/02/2021, 10h00   #27
A ok donc le véhicule demarre ben tu coupe le fil qui va a la diode après uch..
Vieux 16/02/2021, 10h10   #28
dudu_15150
Non non le véhicule ne démarre toujours pas,c'est pour ca que je voulais étre sur que ce n'atait pas un probléme d'antidém.
Donc d'aprés mes controles l'antidem a bien était supprimé et aucune procédure n'est a effectuer (a par supprimé la ligne led antidem) aprés branchement ecu.
Je vais chercher ailleurs alors!
merci beaucoup pour aide et votre réactivité,vous étes au top
Vieux 16/02/2021, 10h20   #29
a la clip dans calulateur moteur tu a bien ecu deverouiller ;;;
---------- Post added at 10:20 AM ---------- Previous post was at 10:13 AM ----------
Après la diode clignote de l'emulateur et mais sur le véhicule c'est pas dit quel réagis pareil tu dialogue avec ecu branche le regarde parametre immo sur le véhicule sinon tu va chercher longtemps..
Vieux 16/02/2021, 10h33   #30
Perso moi je fais tous sur table comme sa pas de surprise jamais eu de louper le peu que j'ai fais..
immo off mascott ptidave001 Immobilizer dumps/solutions 20 09/07/2019 20h49
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h41.
