#16 |
OK je tente la lecture au galetto
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h31 ---------- Je n est pas de ktag.! Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#17 |
j'ai essayer la lecture passe pas en boot mode!
#18 |
Slt juju j'ai voulu faire le malin hier lecture avec Renolink impeccable ecriture impeccable mais planter lol..
Ta pas répondu du si elle demarrais plus sinon envoie le moi ou peu etre quelqun a ret a coter de chez toi ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/01/2021 à 11h20. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (28/01/2021) |
#19 |
Elle démarre, elle a un souci d uch
Qui change de config je pense. Je n est pas la voiture, Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (28/01/2021) |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, passe la avec Ktag, je viens de faire un Lundi lecture écriture avec ktag passe crème. Pour le off tu modifié l'adresse 4000 à 7FFF tu met que des 0 est tu réinjecter dans la flash oublié pas de couper pin 58 moi je le fais à l'intérieur du calculateur.
Bon courage Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h37 ---------- Citation:
Je vois que t'es de Nantes. Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk |
#21 |
#22 |
bas j'ai acheter des emulateur du flux de l'etaint de la tresse.
et je vais la dessouder la lire au gq4x. et la ressoudée. j'ai passer trop de temps a réfléchir il faut agir maintenant. https://www.youtube.com/watch?v=Vt4UvfiBKkU voici une bonne vidéo. |
#23 |
Impeccable tu a commander ou tu va attaquer..
En tous cas renolink c'est pas la peine enfin du moins moi sa ma 0lanter le bordel lol..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/01/2021 à 16h42. |
#24 |
C est commandé il faut 10 jours.
Et après j attaque va ! Je l ai déjà fait mai j aurai préféré ne rien démonter. Mettre un emulateur avec le code qui va bien et terminer ! Bref je suis sur que Certain le font ! Merci Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#25 |
Bien sur tu peu mais faut quand même modifier la flash
#26 | |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si identique c'est ok,sinon tu risque de galerer sur tu injecte la flash corrompu ca m'est deja arrivé,pourtant elle avait l'air correcte,mais mon,ca ne demarrait plus du tout il a fallu trouver une flash compatible,la misere
http://www.armoreprog.fr |
#27 |
Oui,
je le fait deux ou trois fois. Je ne suis pas trop confiant donc je prend mon temps. Et vérifie ce que je peu. Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
#28 |
bonjour,
je suis en train d'essayer de rentre en diag avec l'ecu sur table. mais je ni arrive pas. voici ce que j'ai essayer ![]() je n'est encore rien dessouder donc antidem est actif. merci ---------- Post added at 01:51 PM ---------- Previous post was at 01:50 PM ---------- ![]() ---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:51 PM ----------
#29 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Si tu n as pas mis de relais sur ton montage ç est normal. Je t envoi en mp ce qu il faut
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Pelican (10/02/2021) |
#30 |
bonjour il ne manque pas l alim sur la prise obd ??
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h46 ---------- - 4 , 5 et + 16 ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | Pelican (10/02/2021) |
| infos | nimbus | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 13/02/2020 21h35 |
| Infos BFR | chaoui05 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 15/12/2017 17h50 |
| infos | nimbus | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/02/2016 21h19 |
| mon ecu est-il programmable ? merci | Valentin59 | Chiptuning | 8 | 06/06/2015 23h12 |
| Télécommande Universel Programmable | nany | Vente, Achat, Echange | 3 | 18/11/2012 11h58 |
