Vieux 28/01/2021, 07h33   #16
Pelican
Avatar de Pelican
OK je tente la lecture au galetto
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 07h33 ---------- Previous post was at 07h31 ----------
Je n est pas de ktag.!
Vieux 28/01/2021, 09h26   #17
Pelican
Avatar de Pelican
j'ai essayer la lecture passe pas en boot mode!
Vieux 28/01/2021, 10h55   #18
Slt juju j'ai voulu faire le malin hier lecture avec Renolink impeccable ecriture impeccable mais planter lol..
Ta pas répondu du si elle demarrais plus sinon envoie le moi ou peu etre quelqun a ret a coter de chez toi ..
Dernière modification par akasa67 ; 28/01/2021 à 11h20.
Pelican (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 11h36   #19
Pelican
Avatar de Pelican
Elle démarre, elle a un souci d uch
Qui change de config je pense.
Je n est pas la voiture,
akasa67 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 11h41   #20
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Bonjour, passe la avec Ktag, je viens de faire un Lundi lecture écriture avec ktag passe crème. Pour le off tu modifié l'adresse 4000 à 7FFF tu met que des 0 est tu réinjecter dans la flash oublié pas de couper pin 58 moi je le fais à l'intérieur du calculateur.
Bon courage
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h37 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
Bon courage
Sinon envoie le moi je te le fais. Je suis à côté de Tours département 37.
Je vois que t'es de Nantes.
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2021), Pelican (28/01/2021), rapou30 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 13h27   #21
Voilà j'ai reparer ma connerie
Vieux 28/01/2021, 16h15   #22
Pelican
Avatar de Pelican
bas j'ai acheter des emulateur du flux de l'etaint de la tresse.
et je vais la dessouder la lire au gq4x.
et la ressoudée.
j'ai passer trop de temps a réfléchir il faut agir maintenant.
https://www.youtube.com/watch?v=Vt4UvfiBKkU
voici une bonne vidéo.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2021), jah83 (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 16h20   #23
Impeccable tu a commander ou tu va attaquer..
En tous cas renolink c'est pas la peine enfin du moins moi sa ma 0lanter le bordel lol..
Dernière modification par akasa67 ; 28/01/2021 à 16h42.
Vieux 28/01/2021, 17h00   #24
Pelican
Avatar de Pelican
C est commandé il faut 10 jours.
Et après j attaque va !
Je l ai déjà fait mai j aurai préféré ne rien démonter. Mettre un emulateur avec le code qui va bien et terminer !
Bref je suis sur que Certain le font !
Vieux 28/01/2021, 17h30   #25
Envoyé par JulienP Voir le message
Bien sur tu peu mais faut quand même modifier la flash
Vieux 28/01/2021, 19h54   #26
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
et la ressoudée.
ATTENTION avec la lecture du gq4x,tu fais une premiere lecture,puis tu enleve la flash du support,tu remet et refait lecture
si identique c'est ok,sinon tu risque de galerer sur tu injecte la flash corrompu
ca m'est deja arrivé,pourtant elle avait l'air correcte,mais mon,ca ne demarrait plus du tout
il a fallu trouver une flash compatible,la misere
http://www.armoreprog.fr
Vieux 28/01/2021, 20h15   #27
Pelican
Avatar de Pelican
Oui,
je le fait deux ou trois fois.
Je ne suis pas trop confiant donc je prend mon temps. Et vérifie ce que je peu.
Vieux 10/02/2021, 13h52   #28
Pelican
Avatar de Pelican
bonjour,
je suis en train d'essayer de rentre en diag avec l'ecu sur table.
mais je ni arrive pas.
voici ce que j'ai essayer
je n'est encore rien dessouder donc antidem est actif.
---------- Post added at 01:51 PM ---------- Previous post was at 01:50 PM ----------
---------- Post added at 01:52 PM ---------- Previous post was at 01:51 PM ----------
Vieux 10/02/2021, 14h50   #29
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Si tu n as pas mis de relais sur ton montage ç est normal. Je t envoi en mp ce qu il faut
Pelican (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 15h47   #30
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
bonjour il ne manque pas l alim sur la prise obd ??
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
- 4 , 5 et + 16 ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
infos nimbus Tableau de bord (Dashboard) 0 13/02/2020 21h35
Infos BFR chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 7 15/12/2017 17h50
infos nimbus programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2016 21h19
mon ecu est-il programmable ? merci Valentin59 Chiptuning 8 06/06/2015 23h12
Télécommande Universel Programmable nany Vente, Achat, Echange 3 18/11/2012 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h45.
