Vieux 27/01/2021, 14h00   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut emulateur programmable infos
j'ai vu qu'il existai des émulateur can programmable "RocketStart CAN BUS Renault & PSA USB "
je souhaiterais pouvoir faire la même chose sur un "RocketStart" ou quelque chose du genre!
je possède le code d'un véhicule et je voudrais juste lui mettre un emulateur a l’extérieur.
j'imagine que l'on peut codé l'eprom qui est sur l'emulateur non?
si quelqu'un a une astuce ou une piste pour m'avancer dans mes recherches.
Vieux 27/01/2021, 14h12   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt juju donne plus d informations sur le véhicule etc et la panne
Vieux 27/01/2021, 16h09   #3
Pelican
Avatar de Pelican
Salut j ai l écu et pas le vehicule n y l immat pour le moment.
C est pour un sirius32 sur scenic 1
Je n en sais pas plus pour l instant.
Je regarde ça demain.
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 16h40   #4
Re juju pour moi modif 29f... plus emulateur kline et non en can...
jah83 (27/01/2021), Pelican (27/01/2021), yann3 (27/01/2021)
Vieux 27/01/2021, 16h51   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Oui mai je voudrai mettre un emulateur avec le bon code direct.
car je ne suis pas sur de lire correctement avec galetto.
ça doit bien exister!
Vieux 27/01/2021, 19h54   #6
re juju pas a ma connaissance si vraiment tu t'en sort pas tu m'envois mais pour les megane ou scenic y a souvent la clim je mets toujours emulateur ........
Vieux 27/01/2021, 20h27   #7
Pelican
Avatar de Pelican
oui,je vais essayer avec Renault écu décoder pour voir!
si je peut le virginiser
sinon g44x
et après il me reste a trouver un fournisseur rapide pour l’émulateur.
Vieux 27/01/2021, 21h00   #8
Normalement y dise que sais possible mais jamais tester..
Vieux 27/01/2021, 21h10   #9
Mais ouvre le te casse pas la tête pk emulateur externe la dessus je pige pas..
Vieux 27/01/2021, 21h43   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Il faut lire la flash et j est pas envie de dessouder.
Vieux 27/01/2021, 21h51   #11
J'avais toujours peur il arrive que j'ai peur aussi parfois y demarre encore si y demarre pas envoie l ecu tu souder l emul je fais la flash et basta ...
Vieux 28/01/2021, 07h03   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par JulienP Voir le message
Slt pourquoi tu le fais pas en boot ?
Vieux 28/01/2021, 07h15   #13
Pelican
Avatar de Pelican
j ai lu des posts ou en essayant de lire au galletto il flinguai l ecu !
C est pour ça.
Du coup j hésite.
Vieux 28/01/2021, 07h17   #14
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
si tu a le ktag tu peut lire aussi en boot
Pelican (28/01/2021)
Vieux 28/01/2021, 07h21   #15
jah83
Avatar de jah83
J ai jamais flingue d ecu en boot la dessus. Même quand je le faisais avec le galetto de merde.
Au pire selon le type de la 29f ça ne passe pas, C est tout.
infos nimbus Tableau de bord (Dashboard) 0 13/02/2020 21h35
Infos BFR chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 7 15/12/2017 17h50
infos nimbus programmation & synchronisation de clé 0 03/02/2016 21h19
mon ecu est-il programmable ? merci Valentin59 Chiptuning 8 06/06/2015 23h12
Télécommande Universel Programmable nany Vente, Achat, Echange 3 18/11/2012 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
