#16 |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2019
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jai une 206 2004 1.4 hdi 8HX No fap.
#18 | ||
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
[IMG]<a href='https://www.casimages.com/i/210126093700318213.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>[IMG]
[IMG] [/IMG][/IMG][/IMG][IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] [/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG]---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ---------- Voilà les seules photos actuel que j'ai ---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h42 ---------- Citation:
---------- Post added at 20h45 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- [IMG] [/IMG]Citation:
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h45 ---------- Tu es reprogrammer? |
| The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | jphp (26/01/2021) |
#19 |
Salut , non sa sert a rien . Y a rien en tirer mdrr
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Tmontigny (27/01/2021) |
#20 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Quand t auras gagné 20ch en reprogrammation ce sera le bout du monde.
En plus si l embrayage suit parce que la dessus c est monté léger. Et pas de fap en 2005. J en ai jamais vu sur 206 1 4 hdi de ces années là. |
#21 | |
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#22 |
Bonjour à tous les amis
Voilà je viens au nouvelles avec un moment où j'ai pas pu donné des nouvelles, pas mal d'imprévu pas super top. Super l'année 2021... Bref c'est est pas le sujet les amis. Donc j'ai bien récupéré la bête jeudi après midi, alors voilà ce qu'il doit et va être fais pour le passage du ct: -disque et plaquettes avant -purge de frein -controle de la direction car volant un peu de travers -Grosse révision ( tout les filtre) avec produits restore vidange nete et wynns super charge Ce qui viendra par la suite: - kit embrayage complet ( le vendeur à dit qu'elle commencer à patiner dans les monté mais j'ai rien remarqué, seulement la bête qui hurle et quine la mort) -instalation régulateur de vitesse original avec pour objectif avoir l affichage au compteur -resistance de chauffage ( fonctionne que en 4) -Thermostat avec remplacement complet du liquide ( car sur 18 km elle a même pas atteint 70 degré) -reprogrammation by my Le reste a voir c'est déjà pas mal pour une voiture à 400e et pour allez au travail Voilà voilà les amis à vous de me dire ce que vous en pensez et ce que vous voulez en plus je ferai des tutoriels Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#23 |
Salut , le train arrière est comment ?
| The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post: | Tmontigny (15/02/2021) |
#24 |
Salut neuf changé en 2015 à 150000
Elle a 208000 Je vais peut être mettre des graisseur Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | Boutbout (14/02/2021) |
#25 |
Bonjour à tous donc j ai commander régulateur de vitesse et coque clé.
Semaine prochaine gros nettoyage,vérifier le train avant et si il a des fuite en dessus et comma de de l embrayage Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tmontigny For This Useful Post: | Boutbout (20/02/2021) |
#26 |
Salut à tous les amis un petite retour sa va bouger et il va avoir des photo et des tutoriels dans les semaine à venir!!!
Donc hier soir réception des disque et plaquettes avant et du régulateur de vitesse. J'attends encore la résistance de chauffage que j'ai commandé aussi et une commande un peu plus grosse: -filtre huile air habitable gasoil -joint spy vilebrequin côté volant moteur -balais avant arrière Avec ça je vais commander fin de semaine le kit embrayage. Et vais acheter additif nettoyant avant vidange et un super charge wynns ( hyper lubrifiant) Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#27 |
Voilà quelques photos des pièces reçus.
Pour la marque bolk et op j'utilise souvent j en suis jamais dessus mais je vais vous faire un récapitulatif 20210304_190427.jpg20210304_150347.jpg20210304_150344.jpg Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
#28 |
bonsoir,
si je ne dis pas de bêtise pour le régulateur il faut la pédale d'accélérateur avec la crant. il me semble ?
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
#29 |
Salut oui pour avoir le limiteur mais la il y aura que le régulateur qui fonctionnera
#30 |
Bonjour à tous les amis !!!
C est pas la foulle ici je vais vous remotiver. Donc réception de toute les pièce embrayage révision balais... Vous remarqué que c'est pratiquement que du bolk marque mister.... tout simplement car je l'utilise depuis pas mal de temps et j'ai jamais été déçu rapport qualité prix et vraiment bien. Donc du coup au programme disque plaquette et on commence la révision je vais contrôler les jeux dans la direction en même temps. Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk |
| Peugeot 206 1.4 hdi réparation et petite préparation | Tmontigny | Café du forum | 8 | 26/01/2021 19h17 |
| Réparation BSI Peugeot | loulou69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 27/08/2017 23h20 |
| Reparation bsi peugeot 307 jc | geniehex | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 27/08/2016 17h35 |
| Petite préparation moteur golf 3 tdi 90 | golfio77 | Préparations moteur | 13 | 15/08/2016 22h37 |
| petite fiabilisation / préparation leon fr 170, des avis ? | sebinou9401 | Préparations moteur | 21 | 25/06/2016 13h10 |
