Vieux 25/01/2021, 07h38   #16
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Ça te le fait à chaud, à froid. Il faut prendre les compressions pour la température moteur à laquelle cela apparaît.
Effectivement 1.6b de diff cela n'est pas normal. Après peut être défaut d'étanchéité compressiometre aussi.
As tu regardé la régulation rail ?
Les valeurs lambda ?
La couleurs des bougies ?
Cdlt
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Nika (02/02/2021)
Vieux 25/01/2021, 07h42   #17
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
@Zav
le test de fuite est plus fiable que le test de compression car la source pression est constante et cela permet de localiser la perte donc segments ou soupapes .
Au revoir
OS
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
baccaraboss (07/02/2021), Rallyeman (31/01/2021), zav_ze_best (25/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 07h58   #18
zav_ze_best
Salut OS,
Oui c'est vrai, mais je ne suis pas coutumier de ce test. Je suis de la vieille école, au compressiometre Ha-ha.
Vieux 25/01/2021, 19h52   #19
Nika
Avatar de Nika
Nika is on a distinguished road
Apparemment pas de conso d'huile puisque les vidanges, tous les 30000 Kms, sont réalisées sans ajout d'huile entre.
Je n'ai pas fait de test de fuite car je n'ai pas l'appareil.
Je travaille avec Can Clip V193 sur VM
Tous les entretiens ont été réalisés, dans les temps, chez Renault (tous es filtres, vidanges, bougies, liquide de frein, essuie glaces)
Les bougies sont des NGK ILKAR7J7G de chez Renault
Par contre, je n'ai pas vu de filtre à essence sur les factures.
Il semblerait que ce soit un filtre à vie, mais est-ce que quelqu'un sait où il se situe ?
---------- Post added at 19h52 ---------- Previous post was at 19h46 ----------
Le "défaut" est aussi bien à froid qu'à chaud.
La couleur des bougies est normale.
Je n'ai pas regardé la régulation rail ni la valeur lambda... Je le regarderai dans la semaine...
Nika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 23h33   #20
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut , il faudrait demander a un pro renault si il n'y a pas une mise a jour du calculateur moteur disponible .
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Nika (02/02/2021)
Vieux 26/01/2021, 06h30   #21
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
envoie ton vin en mp
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2021, 13h42   #22
ayoub2698
Avatar de ayoub2698
ayoub2698 will become famous soon enough
salut j'ai eu le même cas une soupape fendu sur ce moteur h5f commence par prendre les compression moteur
ayoub2698 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ayoub2698 For This Useful Post:
Nika (02/02/2021)
Vieux 26/01/2021, 17h52   #23
ayoub2698
Avatar de ayoub2698
salut pour ton problème j'ai eu le même cas une soupape fendu a l’échappement sur ce moteur h5f
Vieux 26/01/2021, 19h10   #24
Nika
Avatar de Nika
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Cdlt
J'ai regardé la valeur consigne pression rail (43,80 Bars) et la valeur pression rail (43,60 Bars) au ralenti à l'arrêt. Ca me parait normal
---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Envoyé par ayoub2698 Voir le message
J'ai déjà pris les compressions et je les ai mentionnées dans mon premier post.
The Following User Says Thank You to Nika For This Useful Post:
Vieux 26/01/2021, 21h13   #25
zav_ze_best
D'accord la pression rail semble OK, tu as des rates aussi au ralenti ?
Si ton allumage est bon, que ta pression est bonne, ça me semble bizarre. Surtout si ta couleur de bougie est bonne.... Ça ressemble effectivement à un problème purement moteur.
Fait un test de fuite comme à dit overspeed.
Je suis en congé cette semaine, mais si tu attends la semaine prochaine, donne ton Vin en MP je regarde les solutions à ce propos.
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
baccaraboss (07/02/2021), Nika (02/02/2021)
Vieux 28/01/2021, 18h18   #26
Nika
Avatar de Nika
Pour info, j'ai aussi des ratés au ralenti cependant c'est moins flagrant.
Je n'ai pas l'équipement pour faire un test de fuite comme a dit Overspeed, donc pas possible.
J'ai un collègue de boulot qui à un Lodgy 1,2 Tce qui fonctionne et de la même année, je comparerai les diags des 2 voitures la semaine prochaine...
Vieux 28/01/2021, 18h56   #27
zav_ze_best
As tu démonté l'admission pour voir la tronche des soupapes ?
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h54 ----------
Pourrais tu nous faire une photo des bougies ? Donne nous la valeur de la sonde lambda aval stp.
Tu as affaire je pense sois à une mauvaise régulation de richesse, donc post photo des bougies, soit à un problème physique ou électrique.
Je regarde lundi avec ton vin si il y a des cas chez Renault.
Nika (02/02/2021)
Vieux 28/01/2021, 19h24   #28
Nika
Avatar de Nika
Je n'ai pas encore démonté le collecteur admission, je pense faire le tout (collecteur, bougies, lambda) ce week-end si j'ai le temps.
Vieux 30/01/2021, 02h05   #29
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Salut Nika,
Pour info il y a bien bulletin technique (49105) secousses du moteur à faible charge ou lorsque la pédale d'accélération est relâchée: repro calculateur injection (moteur H5F 408).
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
baccaraboss (07/02/2021), Nika (02/02/2021), zav_ze_best (30/01/2021)
Vieux 30/01/2021, 09h02   #30
zav_ze_best
Envoyé par lolo64 Voir le message
Salut Nika,
Cdt.
Salut lolo,
Je n'aurai pas besoin de regarder lundi alors.
Tente une reprog du 120, sois bien sur d'avoir la dernière version du DVD reprog, et surtout sois sur de ta sonde. Sinon passe chez Renault, une reprog c'est dans les 50€ me semble. Ou demande un devis d'abord.
raté de combustion Cylindre N°3 sur Golf IV 1.6 16v. d.cedric VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 40 17/03/2019 20h03
raté de combustion Cylindre 1" baso123 Renault, Dacia, Nissan 5 24/05/2018 20h35
Raté combustion n53 Amimile BMW, Mini, Rolls-Royce 29 19/09/2016 13h59
Megane classique raté de combustion bmfrep Electronique 23 25/10/2014 12h34
probleme clio compus 1.2 16v raté combustion Mecatec Renault, Dacia, Nissan 11 16/03/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
