| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
#16 |
bonjour a tous
donc j ai demonte la vanne egr est elle n ai pas gripper don toujours le meme probleme j ai redemonter pour la boucher est la un nouveau probleme la voiture a environ 2500 tours est aucune action sur l accelarateur ne fait monter ou descendre le regime |
#17 |
Slt l ami poste les code defaut..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (06/12/2020) |
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
test se fichier
MP
#19 |
merci pour ton fichier
j ai injecter ton fichier,toujours pareil pas d action sur l accelerateur, avant que je referme le calculateur ca marcher (au niveau de l accelerateur) j attend mon frangin pour faire un diag avec diagbox que je lui est preter avec delphi aucun defaut |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as débranché l electro egr? |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | pp08 (06/12/2020) |
#21 |
Re l ami debitmetre les valeur etc sa donne quoi
#22 |
Je précise qu'il faut calculé le crc si ton outil le fait pas
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | pp08 (06/12/2020) |
#24 |
#25 |
normalement la si je comprend bien tu devrais déjà rouler mieux vue que tu a boucher la vanne ton tuyau entre le débitmètre et admission et bien étanche je pense que le code défaut tu et en dégrader sa monte pas plus que 3000 trs
#26 | |
j ai aucun. code defaut oui je pense qu elle va rouler mieux quand j aurai régler ce problème de pedale il y le capteur de la pedale a gauche du moteur,si je le laisse brancher et je demarre,le moteur tourne a fond. je le debranche (moteur tournant) elle redescend a environ 2000 tours . |
#27 |
Y avais bien un default au départ le p0402 tu a dit au début su poste en aucun cas tu parle du potard ou je ne comprend rien l ami
#28 |
oui il y avait bien ce defaut qui n est plus present maintenant
ce problème de potart est arrivé aujourd hui. j ai pas trouver sur diagbox (pp2000) les paramètres pour voir la course de la pedale . peut etre n ai elle pas indiquer sur ce calculateur |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | akasa67 (06/12/2020) |
#29 |
Je suis pas spécialiste egr mais normalement si off la recopie reste a 00 de toute facon ta vanne tu la dit n avais aucun problème pas bloquer ouverte alors ton cata et sans doute boucher enfin part déduction car je ne connais pas le kilométrage etc du véhicule..
| Egr off sid801a | stephmargot | Chiptuning | 3 | 26/10/2026 13h31 |
| Sid801A | akasa67 | Programmateur de composant (flasher) | 34 | 22/11/2023 23h03 |
| Sid801A | caroptimum | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 09/02/2018 21h52 |
| 307 SID801A off ?? | requin51 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 28/04/2017 14h26 |
| Sid801a | Benoit974 | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/08/2015 19h51 |
