Vieux 08/05/2019, 19h25   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut Sid801A
Bonsoir à tous j'ai donc essayer y a quelque mois mon mpps v18 j'avais essayé de lire ou d écrire il me semble la carto depuis la j'avais plus de communication avec le calculateur que ce soit au mpps ou avec io il ne répond plus je pense que la flash et corrompu alors j'ai essayer de la ré écrire en boot mode mais j'arrive pas au mpps il et possible de l écrire normalement en mode générique mais le boot ne prend pas..
Y.B tec (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 20h52   #2
Bon ben je me répond tous seul jai réussi à écrire la carto avec mpps v18 en boot mais tjr pas de dialogue à mon avis le calculateur a pris une tarte vous en pensez quoi..
Vieux 08/05/2019, 21h15   #3
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Salut Greg
J’en lu un le mois dernier en boot mode avec un mpps v16 j’ai eu du mal avec le boot À cause de ma résistance Sur le boot Elle était bonne au multimètre mais En boot pas bon je me suis servi dû résistance réglable et la du premier coup
Je c pas toi ce que tu utilises
Moi c’était pour une carte ou pas pour un off sur un sid801a
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
akasa67 (08/05/2019)
Vieux 08/05/2019, 21h20   #4
Slt l ami non j utilise une résistance banal mais j'arrive enfaite à lire en boot mais le calculateur en lui même ne répond plus..
Vieux 08/05/2019, 21h25   #5
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
J’ai eu un peu le même soucis comme un abruti j’avais pas calculé le cheksum mon mpps me le propose toujours pas cette fois là il a quand même écrit .
Mais le véhicule ne démarrait pas et puis de communication Au diag
Je refais ça comme il faut et là la com’ est revenu
---------- Post added at 21h25 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
Faudrait pas que la lecture de ton fichier soit corrompu
Vieux 08/05/2019, 21h53   #6
J'ai pris un fichier OK ici j'ai écrit pareil sa écrit jusqu'au bout mais pas de dialogue j'ai donc essayer sur un sid 801 que j'ai j'ai fais lecture avec io j'ai reecrit débrancher l alim pour le planter avec io toujours la communication j'ai reecrit mais sur le sid801a y veut rien savoir
Vieux 08/05/2019, 22h33   #7
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Peu être j'ai un soucis de checksum je sais pas le checksum tu passe la carto dans ols non..
Vieux 08/05/2019, 23h11   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Non avec ton mpps
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h09 ----------
Je c pas pour pour mpps v18
Pour v16 oui
Vieux 08/05/2019, 23h11   #9
Je sais même pas comment on fais lol
Dit moi je fais l essaye stp
Vieux 08/05/2019, 23h17   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alor c pas compliqué dans ton mpps tu a à droit ou à gauche checksum tu tu cliques dessus tu va avoir une fenêtre qui va te demander d’ouvrir ton fichier tu vois celui modifié suite à ça tu valides il va t’ouvrir de suite une deuxième fenêtre là par contre tu mets le fichier original et après avoir validé c’est lui qui va te corriger en comparant le fichier modifié et le fichier original
Vieux 08/05/2019, 23h51   #11
Y a rien qui va la flash n'a rien a voir avec écu sa écrit l flash en generic boot mode uniquement y veut rien savoir j'ai fais checksum met au dessus y mets file numbers not found..
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h43 ----------
Voilà y a rien qui répond toujours écu introuvable
Vieux 08/05/2019, 23h52   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Demain soir je te poste le fichier de celui que j’a lu il y a un mois sid801a si tu veux testé voir si ça viens pas de ton fichier
Vieux 09/05/2019, 00h00   #13
J'ai essayer 2 fichier que j'ai trouver ici pourtant en boot sa passe mais peu être que le calculateur et dead je t'ai dit j'ai planter expret un sid801 pendant écriture avec io pour essayer il et quand même reconnu faut que je le plante avec mpps pour voir va savoir je sais plus ce que j'ai fais au moins si j'ai une solutions si sa fonctionne sa pour peu être servir.. Envois moi le fichier demain ' j essayerais mais j'ai cliquer sur le cks sa me mets une fenêtre ensuite je sélectionne la carto puis plus rien
Vieux 09/05/2019, 00h04   #14
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Ok tu me postera t’es fichier modifier et original que je vois sur mon mpps v16 si il veux bien le corriger
akasa67 (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 00h10   #15
Mon problème ressemble à cela https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=74484
Même avec 2 autre fichier sa va pas
Egr off sid801a stephmargot Chiptuning 3 26/10/2026 13h31
Sid801A caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 09/02/2018 21h52
307 SID801A off ?? requin51 Immobilizer dumps/solutions 26 28/04/2017 14h26
Sid801a Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 03/08/2015 19h51
Off sid801a micapolo Immobilizer dumps/solutions 13 21/03/2011 18h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h17.
