Vieux 06/12/2020, 14h35   #16
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour a tous
donc j ai demonte la vanne egr est elle n ai pas gripper
don toujours le meme probleme
j ai redemonter pour la boucher est la un nouveau probleme
la voiture a environ 2500 tours est aucune action sur l accelarateur ne fait monter ou descendre le regime
Vieux 06/12/2020, 14h58   #17
Slt l ami poste les code defaut..
pp08 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 15h06   #18
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
test se fichier
MP
Type de fichier : rar EGR OFF.rar (110,7 Ko, 10 affichages)
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
ggvaniou (06/12/2020), pp08 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 15h57   #19
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par tech-auto Voir le message
test se fichier
MP
merci pour ton fichier
j ai injecter ton fichier,toujours pareil pas d action sur l accelerateur,
avant que je referme le calculateur ca marcher (au niveau de l accelerateur)
j attend mon frangin pour faire un diag avec diagbox que je lui est preter
avec delphi aucun defaut
Vieux 06/12/2020, 16h07   #20
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par pp08 Voir le message
Slt.
Tu as débranché l electro egr?
pp08 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 16h21   #21
Re l ami debitmetre les valeur etc sa donne quoi
pp08 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 16h24   #22
tech-auto
Avatar de tech-auto
Je précise qu'il faut calculé le crc si ton outil le fait pas
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
pp08 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 16h33   #23
pp08
Avatar de pp08
Slt.
debrancher ou branche toujours pareil
Vieux 06/12/2020, 16h43   #24
pp08
Avatar de pp08
ci joint parametre
Type de fichier : jpg 20201206_163435[1].jpg (85,8 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20201206_163456[1].jpg (87,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg 20201206_163423[1].jpg (85,7 Ko, 20 affichages)
Vieux 06/12/2020, 17h18   #25
normalement la si je comprend bien tu devrais déjà rouler mieux vue que tu a boucher la vanne ton tuyau entre le débitmètre et admission et bien étanche je pense que le code défaut tu et en dégrader sa monte pas plus que 3000 trs
pp08 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 17h33   #26
pp08
Avatar de pp08
j ai aucun. code defaut
oui je pense qu elle va rouler mieux quand j aurai régler ce problème de pedale
il y le capteur de la pedale a gauche du moteur,si je le laisse brancher et je demarre,le moteur tourne a fond.
je le debranche (moteur tournant) elle redescend a environ 2000 tours .
Vieux 06/12/2020, 17h40   #27
Y avais bien un default au départ le p0402 tu a dit au début su poste en aucun cas tu parle du potard ou je ne comprend rien l ami
pp08 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 17h46   #28
pp08
Avatar de pp08
oui il y avait bien ce defaut qui n est plus present maintenant
ce problème de potart est arrivé aujourd hui.
j ai pas trouver sur diagbox (pp2000) les paramètres pour voir la course de la pedale .
peut etre n ai elle pas indiquer sur ce calculateur
akasa67 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 17h50   #29
Je suis pas spécialiste egr mais normalement si off la recopie reste a 00 de toute facon ta vanne tu la dit n avais aucun problème pas bloquer ouverte alors ton cata et sans doute boucher enfin part déduction car je ne connais pas le kilométrage etc du véhicule..
pp08 (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 17h52   #30
pp08
Avatar de pp08
il a 210000 km
Egr off sid801a stephmargot Chiptuning 3 26/10/2026 13h31
Sid801A akasa67 Programmateur de composant (flasher) 34 22/11/2023 23h03
Sid801A caroptimum Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 09/02/2018 21h52
307 SID801A off ?? requin51 Immobilizer dumps/solutions 26 28/04/2017 14h26
Sid801a Benoit974 Vente, Achat, Echange 0 03/08/2015 19h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h32.
