Vieux 14/11/2020, 23h01   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par djacou Voir le message
Meziane , idem avec ému elv , j’en ai déduit que mon elv est ok .
Jphp , merci pour l’info mais je penses que mon verrou colonne est ok car je rencontre le même problème avec un émulateur , pour être sûr de mon émulateur , je l’ai testé sur une class c et la clé a tourné à chaque fois .
Mais sur la 169 pas de démarrage et la clé tourne aléatoirement comme indiqué sur mon poste #1
Merci pour vos postes
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
demain matin batterie bien chargée et reste batterie ensuite je te fais un retour
Slt
Juste pour te répondre et reprendre normalement les émulateur class c et et w169 245 ne sont pas pareil . Donc pour eviter de chercher 10ans ouvre ton ezs et post la photo du pcb si il est avec can gateway c graver dessus .d'où viens ton émulateur quel vendeur ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
djacou (14/11/2020)
Vieux 14/11/2020, 23h28   #17
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt
Salut ecutech
merci pour ta participation ,
mon ému : https://ecu-service.info/en/product/...es-and-crafter
et pour l’intérieure mon ezs le voici en fichier joint
Cordialement
Type de fichier : jpg 59200687-56E9-4C22-8520-58A112826751.jpg (20,3 Ko, 23 affichages)
djacou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2020, 23h40   #18
djacou
Avatar de djacou
la class c testé était une w203
Vieux 17/11/2020, 09h33   #19
djacou
Avatar de djacou
ezs a planté c'est le verrou de colonne , la cle ne tourne pas essaye d'effacer les defauts, dans EZS, la cle devrait tourner, batterie bien chargee fait un reset batterie, @
Slt
Salut jphp, tout d’abord je n’ai pas de défaut dans l’ezs, comme tu peux voir dans le poste #1 les deux défauts concernant l’ezs proviennent du gateway et de l’écu moteur .j’ai effectué le test que tu préconises , mais le reset batterie ne fonctionne pas (launch, avec message : fonction non supporté par ce véhicule) . J’ai quand même essayé d’effacer les défaut porte ouverte mais les défauts sont toujours présent.
Salut ecutech peux tu m’en dire plus sur les photos et infos que je t’ai fourni au dessus ?
Merci à vous .
Vieux 22/11/2020, 18h06   #20
ecutech
Avatar de ecutech
Merci à vous .
Salut tu prend une photo d'internet . Et tu veux que je t'aide.
Prend la peine d'ouvrir ton boitier et de prendre une photo net recto verso de ta carte c'est de la que l'on va déterminer....
Vieux 22/11/2020, 19h14   #21
djacou
Avatar de djacou
Salut ecutech
cool l’ami ,je ne comprend pas ta réaction ! Si mon retour n’était pas bon, il y a une autre façon de l’exprimer avec cordialité. Lorsque je t’ai envoyé la capture il était 23h et je n’avait pas le véhicule je pensais qu’en voyant le model de carte ça te parlerait. Je l’ai ouvert au départ pour faire une lecture ( sans prendre de photo) qui d’après meziane93 n’est pas bonne.
J’essaie d’avancer par étape, j'ai trouvé un ezs identique , demain j’y retourne pour tentative de clonage, je ferais des photos de la carte que mettrais ici et un retour sur le clonage ezs .
Merci pour l’intérêt que tu portes au fil.
Cordialement
Vieux 22/11/2020, 21h10   #22
Meziane93
Avatar de Meziane93
Salut ecutech
Cordialement
je n ai vu que des 0000 dans ton dump et de l ezs j en fais a toute patate refait une lecture renvoi ton fichier j en ai identique pour comparaison sinon envoi ton ezs par la poste je regarde.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
djacou (23/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 21h42   #23
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
Salut, cherche pas midi a 14h
A 99% EZS HS,
à faire réparer ou à remplacer.
Tu es d'où ?
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
djacou (23/11/2020)
Vieux 22/11/2020, 21h48   #24
djacou
Avatar de djacou
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Salut meziane,
j’y retourne demain ,je retente lecture + clonage avec nouvel ezs ,demain je mettrais ici les fichiers relus, bonne soirée.
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
Envoyé par SaTouF Voir le message
A 99% EZS HS,
Tu es d'où ?
Re satouf,
Marseille , voiture sur aix .
Demain je fais un retour , je reviens vers vous au cas ou.
Vieux 22/11/2020, 22h46   #25
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Pour moi c'est EZS à remplacer mes avant programme une nouvel clé pour être sur
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lari95400 For This Useful Post:
djacou (23/11/2020)
Vieux 23/11/2020, 21h56   #26
djacou
Avatar de djacou
Salut ,
bon du nouveau, j’ai réussi à lire correctement (je penses) eeprom et flash, clone vers nouveau ezs , test et toujours même problème !
Essai sur table avec émulateur, idem !
Je commence fortement à suspecté fichier et peut être clé !
Voilà le fichier https://mega.nz/file/tBp2yLwK#GuF3-1...A7-Kd8aIJEsom0
Encore merci
Vieux 30/11/2020, 18h21   #27
djacou
Avatar de djacou
Par défaut w169
Bonsoir TE
Je recherche quelqu’un, localement ou pas qui pourrais me faire une clé Mercedes fbs3 2 touches (Bien sûr service payant), je peux envoyer fichier EEPROM Ezs
Cordialement
class b w245 sl60 Mercedes Benz 2 17/05/2020 18h52
Me9.7 class S63Amg ECU diag Vente, Achat, Echange 3 20/03/2018 21h03
Mercedes W245 Class B ne Demarre plus Suite demontage ECU (résolu) willy14 Mercedes Benz 25 29/01/2017 11h28
Class A170 cdi ne demarre pas samnguen Mercedes Benz 7 26/02/2014 00h12
MB class E 220 w211 mvl Mercedes Benz 2 10/12/2011 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
