Vieux 02/11/2020, 09h55   #16
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Juste un conseil: attention au calage du pignon de la pompe qui porte le repère de phase pour l'injection. Une fois celui-ci calé, il faut laisser la pige de PMH en place jusqu'au montage complet de la partie à courroie vers les arbres à cames pour être certain de caler les arbres à cames vis-à-vis de la pompe.
Cdt,
Type de fichier : rar G9T.part1.rar (1,80 Mo, 8 affichages)
Type de fichier : rar G9T.part2.rar (1,00 Mo, 6 affichages)
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
alfa-fiat (02/11/2020), Rallyeman (02/11/2020), tony60 (03/11/2020)
Vieux 02/11/2020, 21h10   #17
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Bonjour a tous !
merci de votre aide, de votre support efficace !
pour repondre a ceux qui veulent mon support moteur ..
mettre une vis dans l etrier pour avoir un blocage de rotation .. (en rouge sur la photo)
et d autres photos ..
j 'ai accollé 2 disques pour avoir les interfaces avec le moteur
N'oubliez pas de mettre une tete de cardan, sinon le roulement se barre avec le poids du moteur .. ( j en ai mis des moteurs complet equipé avec le VM ... )
question pour Marseille-clé (j ai pas tout pigé)
voici le collecteur merdique
et un zoom
voici la vis :
il reste 19 mm a serrer
j ai 7 mm de joint et 10 mm de plastique ( a confirmer)
du coup, je pense que c est le montage d origine a gauche
et ta proposition a droite ( peux tu me la valider ?
est ce que il faut meuler un peu le dessous de l injecteur ?
as tu mis des rondelles ? pour appuyer le plastique ?
Merci pour votre soutien !!
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Pelican (02/11/2020)
Vieux 05/11/2020, 18h18   #18
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Bonjour !
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
les point faible , il n'en a pas ! C'est un moteur Renault Truck à 100%
Toutes les ref sont identiques sauf le turbo et le collecteur d'admissions .
Non je déconne , mais tout vien du collecteur d'admission qui se soulève au niveau des injecteurs , la pression passe dans le carter d'huile tu flingue tout les joint spy , de carter distri , du filtre huile sur block , ... , la solution n'est dans aucun livre : remplacement des 8 vis d'injecteurs par des tiges fileté 10.9 voir 12.9 pour supporté le bridage du couvre culasse au niveau des 4 conduits supérieur d'admission .
Tu nettoies et dégraisse les puits dans la culasse , tu mesures la longueur nécessaire ( pas de frein filet : trop risqué en cas de casse ) , tu serres le couvre culasse définitivement , tu place 8 écrous plat inox 1/2 tour de serrage ( plus si deformation supérieur à 1 mm d'un collecteur d'admission usagé !! ) + blocage loctite de cet écrou !!!!
Repose des injecteurs ÉCROU INOX NYLSTOP ( une douille de 10 très fine est à prévoir pour le serrage spécifique à respecter : 12.9 tu peux y aller )
Pour un Espace 4 , les coussinets palier + bielle sont obligatoire !!!!
vive le G9
Bonjour marseille clé, peux tu nous valider le schéma plus haut ? Merci pour tout
Boitier moteur de sprinter 312D (1122cv) sur 310 D ( 102cv ) meme moteur 5cyl TD fils Mercedes Benz 20 04/08/2020 19h31
esque le fissaux moteur dune 406 avec un moteur hdi 2.2 136 et le meme qun faissaux p mourad44 Automobile en général 5 10/06/2019 21h51
Remplacer moteur 2lHDI 110cv par moteur 2l HDI 90cv zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 23 04/12/2018 00h16
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h17.
