Vieux 07/10/2020, 07h05   #16
Pouvoir de réputation: 279
vu qu'aucun DTC ne remonte, être sur que la table n'a pas été effacée en testant de faire remonter un défaut, je ne sais pas si avec le nouvel ECU c'était pareil, et si la table des DTC est sur la 95320.
Et si OK, effectivement je pencherai pour trop d'EGR ou échappement colmaté (vérifier si les gaz sortent bien au silencieux arrière).
Attention si la vanne EGR est cassée, ça ne sert à rien de débrancher le tuyau de dépression de commande, si l'essai n'est pas concluant, essaie plutôt si tu peux de créer une fuite au niveau de la vanne
et si pas OK de faire la même chose côté échappement en amont du FAP.
Slt l ami je en parle pas du tuyaux de commande de route facon ma dessus pour moi y en a pas je parle du tube métallique qui arrive sur le culasse et qui rentre dans l admission si le pot et boucher il et également possible que les gaz ressorte part la ..
Nico76 (07/10/2020), Pilouf (07/10/2020), uncleseb (07/10/2020)
Vieux 07/10/2020, 07h19   #17
Salut l'ami,
pas de soucis j'avais pas bien saisie, donc on parle du même test à effectuer ;)
akasa67 (07/10/2020), uncleseb (07/10/2020)
Vieux 07/10/2020, 07h26   #18
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Déjà eu le soucis de la vanne EGR, même symptômes moteur cale juste après le démarrage.
Pour ce qui est du circuit d'alimentation gasoil, tu peux toujours mettre un mano à dépression pour vérifier le circuit.
Sais tu comment est arrivée la panne ?
Sur un autre type de moteur, j'ai eu le même cas il y avait la chaine d'entrainement des arbres à cames de décalée.
Vieux 07/10/2020, 08h22   #19
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
bonjour a tous,donne ton chassis que je regarde si il y aune note chez citron,ca me dis qq chose ce soucis
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 07/10/2020, 14h01   #20
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut a tous ,
je viens donner du nouveau.
La C5 a démarré.
L'ecu d'occase avait été monté par le collègue propriétaire du véhicule comme la voiture n'était pas chez moi. Il me disait que c'était idem.
Je suis donc retourné sur place avec l'idée de controler l'egr comme conseillé.
Avant ca j'ai quand même refait un débranchement/branchement batterie avec les temps d'attente je passe le diag efface les défauts liée a la tension batterie qui avait été un peu juste a force d'insister et elle a démarré de suite...
La un peu dubitatif je remets l'ancien Ecu et paf démarre et cale , c'est bien l'ecu qui est en cause .Alors pourquoi elle a pas voulu avec le collègue je ne sais pas...
En tous merci pour vos aides et suggestions.
akasa67 -> Il y a bien une pompe type delonghi la dessus , je ne connaissais pas , au début je pensais même qu'elle déconnait comme elle fonctionnait par saccade. Me coucherait moins bête
Merci encore à tous
The Following 5 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
akasa67 (07/10/2020), joss21 (07/10/2020), Nico76 (08/10/2020), Pilouf (08/10/2020), yann3 (09/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 06h54   #21
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question L'histoire finie de manière étrange
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut a tous ,
La C5 a démarré.
Merci encore à tous
Etrange conclusion cette histoire mais bon, au moins ça démarre.
Bizarre aussi cette "pompe type delonghi"... ?? Est ce que tu aurais le N° de chassis, ça m'intrigue.
uncleseb (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 13h04   #22
uncleseb
Avatar de uncleseb
MP envoyé
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Pilouf (08/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 19h39   #23
Slt jamais vue delonghi on du arrêter les friteuses lol temps mieux l ami..
shami (08/10/2020)
Peugeot 207 HDi se démarre et cale Redhadiagj PSA Group Peugeot, Citroën 15 27/05/2020 21h22
Audi A3 2l 170 démarre mal et cale Fury Fr VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 53 17/04/2020 17h03
c3 1.4 HDI DEMARRE ET CALE raed83300 Immobilizer dumps/solutions 18 24/05/2016 20h57
407 2.0hdi136 demarre et cale HOUCINE2543 PSA Group Peugeot, Citroën 22 18/12/2013 15h45
206 1L9 D demarre et cale mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 5 26/11/2013 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h00.
