Vieux 03/10/2020, 10h02   #16
Pouvoir de réputation: 113
Étonnant mais il a bien utilisé le fichier 34 sur la el5.
Quand tu ressaye lire pin il la reconnaît ta bsi ?
Vieux 03/10/2020, 10h06   #17
Stefanomilano
Avatar de Stefanomilano
Stefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura aboutStefanomilano has a spectacular aura about
Ses el3 hw 5
Oui j’ai vu qu’il lit mais je le trouve pas seul la config xlm
---------- Post added at 08:06 AM ---------- Previous post was at 08:05 AM ----------
Oui il reconnais bien la bsi juste la voir en mode recovery
Stefanomilano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2020, 10h07   #18
Oui peut-être seulement config, ce que je comprends pas bien c est comment il la reconnaît lors seconde lecture.
Si je le réinstalle sur un pc vierge il reprend process comme la première fois.
Vieux 03/10/2020, 10h21   #19
Stefanomilano
En read pin il l’a reconnais pas mais en flash recovery la reconnais enfaite tu fais id il l’a reconnais juste vin étrange sa se trouve sa a juste corrompu eep prête Maitre vierge dans bsi et flasher
Vieux 03/10/2020, 10h25   #20
Eep et flash ont l air liée tout ceux qui ont mis des vierge ont empiré le pb après je me trompe peut-être on manque de recul sur l uds en flash.
Je pense il te manque une partie des fichiers vu que la verif est pas passée.
Vieux 03/10/2020, 10h33   #21
Stefanomilano
Comment ses possible téléchargement dégrader avec diag box il fais pareil je pense exactement manque de fichier ses simple je vais lire eep et voir si elle et corrompu sa se trouve il va a 100 pour-cent mais il debloke pas la sécu ou sinon pas bon flash mais je sais pas où trouver un flash pour cette bsi
Vieux 03/10/2020, 10h37   #22
Tiens au courant je suis curieux du résultat hihi.
Pour moi, le déverrouillage des SA se passe avant le téléchargement tu as plutôt pb verif. J espère des pros vont passer t aider.
Vieux 03/10/2020, 12h41   #23
Stefanomilano
Oui ok je tien au courant
The Following User Says Thank You to Stefanomilano For This Useful Post:
fils (03/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 21h06   #24
Stefanomilano
Bonsoir le revoilà alors j’ai fait mutiple test rien de concluant
En cmd avec fichier ori upl passe pas en smok passe pas que se sois avec eep vierge ou non en uco fonctionne pas il me faudrais kelkun qui arrive un me prendre un fichier chez abrites svp car on a compris l’architecture de la bsi Fils et moi même
Merci à tous
merci à vous
Hw 9809154880
9819851280
Sw 9693040680
fils (09/10/2020)
Vieux 08/10/2020, 21h55   #25
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Bonsoir
C'est pas pour casser le sujet ( j'ai pas de solution ) , mais quel intérêt à acheter des outils ( à +2000€ ) pour lire les code PIN PSA puisque dispo pour 3€ en 2 jours ( 15€ au guichet en 5 minutes ) .... et inutile en ADD key puisque intercepté entre BSI <> ECU en CAN ?
Sans parler de le carte code fournit avec les clés ...
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
bkprog13 (06/11/2020), ecutech (08/10/2020)
Vieux 09/10/2020, 07h24   #26
Stefanomilano
Mais la le mal et fait de base j’aurais juste dû remonter bsi à la main maintenant j’ai fais téléchargement ses la vie maintenant il faut réparer j’ai juste besoin de file ,et faut juste savoir que bsi delphi m’aime chez psa sa plainte en concession idem je me suis renseigné et sa plainte souvent seul solution échange standard ,mais là je veux pas la changer mais là réparer
Vieux 05/11/2020, 22h37   #27
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Diagbox officiel ?
Si oui email diag, et ils te balanceront un dump en prenant la main en filaire !
Diagbox officiel EU online jerome110383 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 09/09/2020 18h30
Diagbox erreur télécodage ONLINE louay PSA Group Peugeot, Citroën 47 10/07/2020 20h56
SID807 déconne après flash Amine-TE Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 33 23/11/2019 20h03
plus de communication après flash nlc work87 LEXIA, PP2000, DiagBox 16 13/06/2016 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
