Vieux 04/01/2021, 15h15   #16
Mikael75
Avatar de Mikael75
Mikael75 is an unknown quantity at this point
Envoyé par systeme.d Voir le message
slt il te faut mini 10 messages pour acceder
j'en suis à 11 ;-)
Mikael75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2021, 16h49   #17
Antoine29
Avatar de Antoine29
Antoine29 is an unknown quantity at this point
Envoyé par RALPH Voir le message
problème régler, le parallélisme du capteur sur son support était mauvais, je l ai régler et apprentissage avec diagbox
Bonjour Ralph,
Je rencontre exactement la même chose sur le même véhicule.
Sur d'autres réponse tu mentionne un apprentissage en roulage de plusieurs heures, c'était avant que tu le remette en place et le règle (en gros est-ce systématiquement long)?
l'accessibilité est casse pieds ?
Merci pour tes réponses
Antoine29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine29 For This Useful Post:
systeme.d (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 18h54   #18
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
slt antoine29
regarde les messages j'ai mis la procedure de reglage
tu preregle et ensuite un essai d'une heure environ avec diagbox ( il faut etre deux) sur autouroute de preference .l'outil de diag va t'indiquer de rouler derriere un vehicule ( cible ) , il faut le marquage au sol ( les lignes c'et mieux sur autoroute ) et va te demander d'approcher ou de t'eloigner du vehicule cible et des que l'apprentissage est fait il te le signale
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Antoine29 (05/01/2021)
Vieux 05/01/2021, 19h10   #19
Antoine29
Avatar de Antoine29
slt antoine29
Merci pour ta réponse, j'ai bien vu que tu as partagé la procédure mais je ne peut pas y accédé pour le moment (nouveau membre)
Le but de ma demande et de gagner du temps et je te remercie pour ton commentaire car cela permet de prévoir.
Vieux 06/01/2021, 15h17   #20
Mikael75
Avatar de Mikael75
Envoyé par Antoine29 Voir le message
Salut Antoine, c'est sur un 308 ou un Picasso que tu as le problème ?
Vieux 06/01/2021, 16h25   #21
Antoine29
Avatar de Antoine29
Envoyé par Mikael75 Voir le message
Bonjour Mickaël, c'est une 308t9
Vieux 07/01/2021, 16h54   #22
Antoine29
Avatar de Antoine29
Bonjour a tous,
je me suis penché sur le capteur aujourd'hui, après l'avoir remis en place (il était déboité sur le support de droite) j'ai tenté de le réglé l'inclinaison a l'aide de diagbox mais les valeurs restent figé, j'ai fait un test de roulage avec les valeurs affiché (pas un apprentissage) et la vitesse calculé par le radar fonctionne.
Quelqu'un peut m'en dire plus ?
Vieux 07/01/2021, 21h54   #23
systeme.d
Avatar de systeme.d
le reglage de l inclinaison ne se fait pas avec diagbox
il faut un outil " inclinometre'
https://www.amazon.fr/Neoteck-Goniom...NsaWNrPXRydWU=
Antoine29 (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 19h35   #24
Antoine29
Avatar de Antoine29
merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris je règle simplement avec cet outil et ensuite je fait directement un apprentissage en roulant ?
systeme.d (08/01/2021)
Vieux 08/01/2021, 19h57   #25
systeme.d
Avatar de systeme.d
slt , jai mis la méthode pour 3008 .
pour la 308 il faut un foret de 7mm et tu dois le faire coulisser entre le support et le radar et tu dois faire le tour de la piece ( pour que ce soit identique.
apres inclinometre 90 degré
et enfin apprentissage sur autoroute
Type de fichier : jpg t9.jpg (51,9 Ko, 27 affichages)
Antoine29 (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 19h18   #26
Antoine29
Avatar de Antoine29
Merci pour ton aide
systeme.d (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 23h15   #27
Mikael75
Avatar de Mikael75
Bonjour, désolé pour la réponse tardive mais Systeme.d a bien résumé le procédé. Il faut vérifier et ajuster les 7mm d'écarts entre le radar et son support avec les vis. Ensuite tu connais le reste ;-)
The Following User Says Thank You to Mikael75 For This Useful Post:
Antoine29 (10/01/2021)
Vieux 19/02/2021, 14h59   #28
Antoine29
Avatar de Antoine29
Bonjour, j'ai suivie la procédure a la lettre aujourd'hui, puis réapprentissage =OK
tout fonctionne parfaitement !
Merci a tous !
Pour ceux qui s'apprête à le faire, pour gagner du temps inutile de tenter le réapprentissage sur route départementale, il faut se mettre sur un 4 voie, et se caler sur un poids lourd et en moins de 15 minutes c'est fait.
Vieux 10/03/2021, 12h29   #29
Mikael75
Avatar de Mikael75
Bonjour, à ceux qui ont réussi à recalibrer le radar. Cela fait 2 fois que je démonte le radar de son support pour régler les 7mm entre celui-ci et son support, puis affinage avec l'inclinomètre une fois montée pour obtenir un angle de 90 degrés. Après la procédure d'apprentissage en roulant qui se finit en succès, j'ai à chaque fois une erreur de défaut de désalignement du capteur. La première fois j'avais une valeur de -1.90 pour le désalignement horizontal du radar et -6 pour le réglage du désalignement horizontal. La deuxième fois j'avais -1.7 et puis -5. La première valeur doit être entre +/-0.5 degrés. Est-ce qu'il existe un moyen d'ajuster les vis A et B comme indiqué et de voir les valeurs en temps réel sur le diagbox ? Merci pour votre aide
Vieux 09/10/2021, 23h10   #30
fatal1ty
Avatar de fatal1ty
fatal1ty is on a distinguished road
Franchement un grand merci pour nous avoir uploader la vrai procédure
Bon courage
fatal1ty est déconnecté   Réponse avec citation
le capteur pmh 001 Electronique 0 16/12/2018 00h04
capteur engorgement zaouibachir Renault-Trucks 4 08/04/2018 14h16
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/10/2016 17h28
pb capteur esp abs 407 hdi angils11 ABS, ESP, DSC 10 22/11/2014 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
