Vieux 30/08/2020, 21h45   #16
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Bonjour tout le monde
Il y a aussi le ventilo moteur qui s'enclenche des la mise sous Contact
probleme de calculateur chez VAG controle ton antidemarrage
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ROD62 For This Useful Post:
akasa67 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 21h57   #17
Dududu60
Avatar de Dududu60
Dududu60 is an unknown quantity at this point
Merci a vous tous de l'attention, je vous tiens au jus demain de ce que vous m'avez dit merci bonne soirée
Dududu60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dududu60 For This Useful Post:
uncleseb (31/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 23h33   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Dududu60 Voir le message
slt essai de shunté la borne 30 et la 87 du relais 100 avec un fil ou sinon change le relais
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Black gees (31/08/2020), boris93600 (31/08/2020)
Vieux 31/08/2020, 11h12   #19
Dududu60
Avatar de Dududu60
Salut le relais 100 commande la ventilation moteur je le laisse débrancher pour pas Nike lanbatterie
Vieux 31/08/2020, 12h38   #20
Dududu60
Avatar de Dududu60
Oupss je crois en fête que c'est le relais de gestion moteur et pas celui ventilation d'après autodata
Vieux 31/08/2020, 14h41   #21
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Oui il active les lignes de fusible que je t’ai demandé de contrôler.
Vieux 31/08/2020, 14h51   #22
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Regarde si ta cle est bien reconnue par le dash on sait jamais. Dans mesure paramètres mais je sais plus quel canal le 5 6 ou 7 vérifie bien..
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2020, 20h06   #23
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Est ce que les deux phenomènes se sont produits en meme temps?
SI oui, verifie la masse
Si non, verifie le relais 460 qui se trouve sous le tbd, apres, mets en direct la pompe de gavage et essaye de demarrer
Envoyé de mon SM-A107F en utilisant Tapatalk
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2020, 21h30   #24
Dududu60
Avatar de Dududu60
Salut Boris j'ai contrôlé ce que tu m'a décris c'est ok
J'ai aussi contrôlé les 3 masses arrivante sur écu ok
ainsi que les 3 + arrivant sur écu ok
J'ai contrôlé la masse sortant de lecu contrôlant le relais de pompe de gavage et il n'en sort rien, j'ai donc fait un shunt sur ce fil ce qui alimente le relais et enclenche la pompe de gavage
J'ai essayé sur chaque relais un shunt entre les 2 bornes passante après alimentation de celui-ci, rien de concluant non plus...
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Envoyé par Black gees Voir le message
Salut oui en même temps, masse bonne, et j'ai essayé chaque relais en shunt avec la pompe en direct
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h29 ----------
Par contre j'ai oublié de contrôlé l'antidemarrage a la valoche, je vois ça demain
Vieux 01/09/2020, 12h56   #25
Dududu60
Avatar de Dududu60
Salut tout le monde au pire quelqu'un serais venir régler le problème ou penser vous quil vaudrait mieux changer le kit démarrage ?
Vieux 01/09/2020, 13h28   #26
Black gees
Pompe en direct, verifie l'alimentation du go si ca arrive en retour, regarde aussi si le compte tours bouge quand tu demarres, as tu deja essayé de l'amorcer agec du start pilot?
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
Dududu60 (01/09/2020)
Vieux 01/09/2020, 22h22   #27
Dududu60
Avatar de Dududu60
Pompe en direct j'ai du retour, je n'ai toujours pas regarder a limmo, le start maintient le moteur tourner mais sans celui il s'arrête.
Le comte tours je ne le voit pas bouger au démarreur. Par contre je viens de trouver ça je ne sais pas si c st valable pour cette golf dites moi ?https://goopics.net/i/O8VDl
Black gees (11/09/2020)
Vieux 11/09/2020, 09h44   #28
Black gees
Alors, il a demarré?
Vieux 11/09/2020, 21h44   #29
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
il a du changer le calculo et c'est reparti
C'est quand même pénible de ne pas avoir de retour sur une panne.....
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
akasa67 (11/09/2020), NABILOV (29/10/2020)
Vieux 11/09/2020, 21h47   #30
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
helas l ami sa arrive souvent ....
Golf 6 demarre plus Liteonn Renault, Dacia, Nissan 9 09/01/2019 02h59
Golf 4 Tdi ne démarre pas fred974 Mécanique générale 19 09/12/2017 16h12
golf 5 1.9 tdi 90 ne demarre pas Sebtyty34 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 15/11/2016 22h01
Golf 5 ne démarre pas pacoaloha VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/05/2015 22h09
Golf 4 ne démarre pas Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 21/07/2012 10h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h18.
