Vieux 02/09/2020, 19h29   #16
MGS72
Avatar de MGS72
MGS72 is on a distinguished road
Prends tes compressions moteurs pour éliminer tout probleme purement mécanique, ensuite la piste d'un fap et/ou catalyseur colmaté peut être interssante.
MGS72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MGS72 For This Useful Post:
ElTurco (07/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 23h31   #17
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Piste sérieuxe
Envoyé par Antoine73 Voir le message
Je serais toi je commencerais par essayé de la mettre en route avec l'échappement démonter avant le fap .
J'ai eu ce soucis sur un Scénic 3 a force d'insister il démarrer même plus tellement il s'est encrassé. Et pareil il claqué mais enfaite c'est le retour d'échappement qui faisait claqué et à la valise j'avais défaut injecteurs mais pas le fap .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Tu es sur une Injection du type Siemens_SId807
1) Dommage que tu n'est pas regarder le Taux de suie dans les paramètre
2) Les injecteur sur ce moteur demande un recalage dynamique (en roulage) sinon sa claque et parfois sa coupe.
Je soupçonne un Fap colmater dans 1 premier temps et vue que le moteur est étouffer par le fap, le ralentie ne tiens pour que les injecteurs fassent leurs premier recalage.
Surtous que tu as changé les 4 injecteurs.
Si le client a voulus faire une régénération c'est parc qu’il a sans doute eu un message ou un comportement moteur qui la incité entreprendre cet action.
Dans les paramètres injecteur tu pourras voir l'information si les injecteur on réussie leurs apprentissage.
As tu le kilométrage de la voiture pour avoir une idée également?
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 07/09/2020, 11h55   #18
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Salut les grands frères
Merci et respect à chacun pour votre participation et l'aide apportée.
En forçant, j'ai réussi à démarré la caisse, après quelques nuages de fumée noire le moteur tournait bien, à chaud pas de soucis.
J'ai inspecté la sortie du pot d'échappement, pas de soucis, le taux de suie qui était de 0 %, la cerine indiqué 1024 ml, par contre effectivement les injecteurs n'était pas apprise, en contrôlant la rubrique injection j'ai pu lire "apprentissage injecteurs non appris"
Donc j'ai lancé la procédure de recalage des injec. en roulant à savoir, accélérer (en roulant) jusqu'à 2600 tr/mn puis décélération jusqu'à 1600 tr/mn... effectuer pour les 4 injecteurs avec succès.
Seulement suite à un arrêt prolongé du moteur et refroidissement de ce dernier la caisse se remet à démarré difficilement.
Je vais vous relire et suivre vos instructions, je commencerais par refaire un recalage en conduite, puis un test de retour d'injection et ensuite je me pencherai sur le FAP. Pour répondre à Wayne, la voiture à 135000 km.
Merci encore mes frères
- POCOYO
- Barthdu22
- Sadna
- Pilouf
- Yann3
- Antoine73
- Stéphane
- MGS72
- Wayne
Respect à chacun.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2020, 12h18   #19
Pouvoir de réputation: 279
Slt fais passer les injecteurs au banc sais de la grosse m....de les blue hdi lez injecteurs du moin..
alfa-fiat (08/09/2020), ElTurco (10/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 09h56   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
bouche l'egr pour essais,ton soucis de demarrage peut venir d'elle si elle rest entrouverte
http://www.armoreprog.fr
ElTurco (10/09/2020), Shadows93 (09/09/2020)
Vieux 08/09/2020, 20h25   #21
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, fait controler les injecteurs chez un dieseliste pour etre sur qu'il soit bon.
Il y a peut etre une petite prise d'air et le circuit de GO se desamorcerait.
Regarde les parametres de circuit de carburant quand le moteur est chaud et compare les quand le moteur est froid pour voir si quelque chose deconne (vitesse de montée en pression de la rampe,....)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 09/09/2020, 03h34   #22
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
Salut ElTurco, comme la dit Yann3 plus haut, bouche ton EGR car bloquée ouverte elle peu provoqué se que tu decrit j'ai deja eu le cas sur le meme véhicule et avec 0 defauts en memoire.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 10/09/2020, 13h18   #23
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salut les frères
Merci infiniment, vous êtes vraiment de vrais grands frères, respect et santé à chacun.
Vu que j'arrive à la démarré en forçant j'ai tester les débits d'injection donc l'injecteur n°1 et 2° ont un écart important entre eux et entre le 3 et 4, j'ai recommandé 4 injec chez le fournisseur.
Je vais quand même m'attaquer au test de la vanne EGR pour voir ce que ça donne, merci encore à chacun, Respect.
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
Pilouf (10/09/2020)
206+ démarrage aléatoire et soucis annexe micka45 PSA Group Peugeot, Citroën 7 15/10/2020 13h21
Accoup au démarrage Peugeot 3008 1.6hdi bmp6 carto Mécanique générale 10 15/03/2019 23h49
Help ! Soucis démarrage Trafic 2.5 dci f0emm Renault, Dacia, Nissan 32 21/02/2019 10h47
120d e87 pas de demarrage soucis electronique Fahri93 BMW, Mini, Rolls-Royce 58 18/11/2018 12h53
soucis demarrage dti akasa67 Mécanique générale 44 10/09/2017 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
