Vieux 27/08/2020, 08h09   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le cata n´est pas cassé?
http://www.armoreprog.fr
gary01 (27/08/2020), Pilouf (28/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 09h22   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
A priori il a pas l’air.c’est pas moi qui avait changé le fap.du coup j’ai redemonté pour voir et non il etait pas cassé
Pilouf (28/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 15h46   #18
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Bonjour a tous,
J’ai un soucis avec un 3008 1,6hdi.
J’ai le defaut p1490 qui revient.
Les reparations efféctués sur le vehicule:
4 injecteurs (ils etaient en defaut) et suite a ca les soucis de fap on commencé
Fap neuf
Cerine remplie
Capteur pression changé
Tuyaux soufflé
Catalyseur soufflé
Changement de fap et remplissage indiqué dans le calculateur.
Par moment le vehicule peux roulé 1heures sans messages.quand le proprietaire recupere au bout de 10 min le voyant ca rallume.
Taux de suie et taux de cendre a zero mais toujours ce code defaut.
Avez vous des idées?
Le fap neuf, c'est un adaptable ?
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 27/08/2020, 17h11   #19
gary01
Avatar de gary01
Oui neuf adaptable.apres je vais pas cacher je crois que c’est du pas cher de ce que j’ai compris.
mista (27/08/2020)
Vieux 27/08/2020, 22h49   #20
sadna
Avatar de sadna
Ton probleme est la.
Vieux 27/08/2020, 23h04   #21
gary01
Avatar de gary01
Je t’avoue que je commence a me dire la meme chose
Vieux 28/08/2020, 09h50   #22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
est ce que tu tes penché sur la version sw calculo moteur ???
Quelle est la dernière a l'heure actuelle ???
gary01 (28/08/2020), Pilouf (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 09h52   #23
gary01
Avatar de gary01
Salut zenata,
Non j’ai pas regardé de ce coté la.je sais pas du tout
Vieux 28/08/2020, 10h57   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par sadna Voir le message
Tu devrais retrouver des incohérences aux niveaux des paramètres moteur, dans ce cas.
gary01 (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 11h30   #25
gary01
Avatar de gary01
Apres faut que je verifie la pression differentiel.je crois que fap neuf au ralentit on etait a 15mb au lieu de 5 au ralentit.faut que j’attende que le mec revienne de vacances pour confirmer mais je sais pas pk j’ai cette valeur en tete
Pilouf (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 13h48   #26
zenata
Avatar de zenata
un vrai business , cette saloperie de fap /egr
et tout ce qui s'en suit .
Au nom de la pollution ,du progrès les constructeurs on
trouver un moyen efficace de traire les automobilistes
de leur soutirer encore et encore leur blé
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
akasa67 (08/09/2020), ElTurco (28/08/2020), gary01 (28/08/2020), INVICTUS (28/08/2020), Pilouf (28/08/2020)
Vieux 28/08/2020, 19h45   #27
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami l autre fois galere sur un partner fap casse le diag me disais a la fin je demonte bien cassé lol..
gary01 (28/08/2020)
Vieux 08/09/2020, 23h28   #28
gary01
Avatar de gary01
Bon petit retour.a priori apres avoir bien roulé le voyant c’est eteint et pour le moment pas revenu.je vais peut etre voir passer la voiture semaine prochaine je vous tiendrait au courant.
Vieux 09/09/2020, 16h14   #29
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
vraiement chelou et rageant ...
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2020, 11h44   #30
Zoun
Avatar de Zoun
Zoun is an unknown quantity at this point
J'ai eu plusieur fois le cas sur citroen et peugeot
Dans un premier temps verifie ta pression diff de fap
et taux de suie regarge si ca colle peu etre un des deux renvoie une discordance
Il peut y avoir un autre probleme et le plus probable, entre 140000km et 180000km suivant les modeles et de memoire PSA prevoit le remplacement du FAP
Donc tu as beau regenerer changer toute les sondes nettoyer au bardal ca ne fonctionnera plus message d'erreur
Va dans les adaptation reparation suivant ta valise de diag et declare le remplacement du FAP
Redeclare ta poche de cerine et ta pompe d'aditivation
Regeneration en statique de memoire doit etre demandé meme sur un FAP neuf pour l'initialisation
Tu ne devrait plus etre embete
En tout cas moi ca marché
Zoun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zoun For This Useful Post:
gary01 (10/09/2020)
probleme additif gasoil 3008 jimano147 PSA Group Peugeot, Citroën 16 10/11/2020 20h36
Probleme systeme anti-pollution 3008 1.6HDI (110CV) zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 21 31/03/2019 22h26
3008 kakou28 Tableau de bord (Dashboard) 3 24/07/2016 14h33
PROBLÈME BSI 3008 refuse de demarrer Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 23 09/08/2015 16h09
problème fap 3008 défaut tony montana PSA Group Peugeot, Citroën 7 26/08/2014 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
