Vieux 02/12/2020, 23h01   #16
Steff77
Avatar de Steff77
Steff77 is an unknown quantity at this point
Effectue le remplacement de pièces sinon aujourd'hui il existe des solutions de nettoyage qui fonctionne aussi bien que le remplacement.
Dans le cas du nettoyage, les sociétés spécialisés procède à un contrôle du FAP pour garantir l'intervention.
Ton taux est remonté à 74% car le calculateur surveille constamment la diff de pression amont/aval. (Le fap n'est pas vide physiquement)
Si tu patiente trop ton FAP va se charger, les régénérations seront plus fréquentes et après tu as le risque de casse/fusion des éléments internes.
Steff77 est déconnecté   Réponse avec citation
Fse 3008 mahfoud lichani ABS, ESP, DSC 11 14/12/2023 19h28
3008 karera 1 PSA Group Peugeot, Citroën 13 07/10/2018 03h12
probleme additif p1445 ryosaeba PSA Group Peugeot, Citroën 27 29/01/2016 21h29
C4 hdi 1.6 code defaut distant system d'additivation p1446 p1445 p2408 p1435 rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 9 25/09/2014 08h13
Def p1445 c4 1.6hdi 9hz 2005 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 3 04/12/2009 10h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
