Vieux 07/06/2020, 18h30   #16
culbuteau
Avatar de culbuteau
culbuteau is an unknown quantity at this point
Concernant ce véhicule je l'ai acheté en 2019 avec la PI hs comme j'en avais une d'avance après remplacement de celle-ci le véhicule n'a jamais voulu démarrer 'plus d'erreur de code P1318) donc je me suis dit que la pompe est HS mécaniquement donc rebelote j'en ai racheté une qui était monte sur un moteur qui fonctionnait et là toujours rien
des personnes m on dit que les pompes n’était pas codée en 2002 (info aussi d'un mécano AUDI)
J'ai fait retirer l'anti démarrage et toujours pas moyen de démarrer mon véhicule !!!!
en passant un diag via Autocom il me détecte un code 65535 ???? système OK ect.....
Voila l'histoire de mon véhicule qui démarre toujours pas
Calculateur HS ??????
Merci pour votre aide à tous
culbuteau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 18h31   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt envoie moi une photo du calculateur ouvert et tu sure de ton off tu na pas de default de pompe ..la
Vieux 07/06/2020, 18h45   #18
culbuteau
Avatar de culbuteau
Je pourrais t'envoyer une photo de mon calculo en semaine car le véhicule est pas prés de moi
encore merci
The Following User Says Thank You to culbuteau For This Useful Post:
akasa67 (07/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 19h18   #19
Si tu debranche ta pompe normalement elle et en default.. tu fera l essaye en meme temp..
Vieux 07/06/2020, 19h32   #20
culbuteau
Avatar de culbuteau
ok merci je fais çà et te redis
Vieux 18/06/2020, 14h17   #21
culbuteau
Avatar de culbuteau
Re
Je viens de faire un essayer en débranchant la PI j'ai bien un défaut de PI en ce qui concerne le calculo pour l instant je ne peux par l ouvrir car la personne a marque une vis avec du vernis donc si je l ouvre je perd la garantie !!!!
Je viens de recupere une PI + Caluculo + Compteur de la mème voiture ( AUDI A6 de 2000) en reprogrammant une clé vous pensez que mon véhicule démarrera ????
Vieux 18/06/2020, 15h03   #22
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
On a besoin du compteur pour mettre en off une v6? Pour moi module de commande egale calculateur de la pompe, soit hs soit necessite une appareillage avec autres outils qu'autocom
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2020, 19h35   #23
culbuteau
Avatar de culbuteau
Désolé Black gees je n'arrive pas à comprendre ton message !!!!
Vieux 18/06/2020, 23h56   #24
Envoyé par culbuteau Voir le message
Re
Slt lbami sa donne quoi du coup avec calcle et combiné elle démarre..
Vieux 19/06/2020, 00h02   #25
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Sur ces model c est souvent la pompe injection qu est en defaut ,j ai eu droit a plusieurs reprises...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Bernard34 (19/06/2020)
Vieux 19/06/2020, 06h20   #26
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Salut à tous
Prbl connue sur se moteur pompe vp44 j’avais lue que c’était une pièce électronique qui vaut 1e mais faut ouvrir et souder à voir si ton prbl vient de la.
Bon courage
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/06/2020, 06h47   #27
Black gees
Quand tu dis que tu as recuperé le Pi+calculo+compteur,
Et je pose la question si on a besoin du compteur pour faire l'immo off
Vieux 22/06/2020, 09h19   #28
culbuteau
Avatar de culbuteau
Bonjour à tous
Hier j'ai remplacé la PI avec un ami l'opération s'est très bien passé
Après avoir brancher la batterie et démarrer le véhicule, la PI a émis des bruits de cliquetis en continu au niveau du calculateur de la PI
Donc passage au diag (DELPHI 150) il s’avère que j'ai un code défaut P01177.
Pour info j'avais récupéré la PI + Calculateur (photo 2) + Compteur du véhicule, donc en me penchant sur le calculateur je me suis aperçu que ce n’était pas le même model que celui installé dans mon AUDI (Voir Photo)
Donc ma question faut'il que je recupere les donnes du calculateur (photo 2)que j'ai acheter qui n'est pas le même model que le mien et l’injecter dans mon calculateur (photo 1) pour que mon véhicule démarre...
Merci ....
Type de fichier : jpg PHOTO 1 AUDI.jpg (19,2 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg PHOTO 2 AUDI.jpg (87,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 22/06/2020, 15h04   #29
MOUS25
Avatar de MOUS25
As tu calè la pompe a injection ,il y a une procedure a suivre ...
Vieux 22/06/2020, 15h41   #30
culbuteau
Avatar de culbuteau
oui elle est bien calé aucun soucis la dessus même avec un calage mal fait j aurais toujours le cliquetis sur la PI
Audi a6 3L TDI ne demarre plus zefirin Mécanique générale 27 18/03/2022 00h14
audi A4 2.5L ne demarre pas MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 04/03/2017 18h36
audi a4 2.5 tdi 163 ch démarre plus tony60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 17/05/2016 19h27
audi a6 ne demarre pas charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2015 21h56
demarre plus audi a3 2l d tdi pd ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 31/01/2013 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
