Vieux 26/04/2020, 22h41   #16
Youns60
Avatar de Youns60
Youns60 is an unknown quantity at this point
Merci pour vos réponse je fait sa au plus vite.
Je vais tester le reset plus et moins quand même. Dans tous les cas Renault mardi.
Merci encore
Youns60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2020, 05h16   #17
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud ofSonezis has much to be proud of
Je suis daccord avec oran 13 efface les defaut du calculateur moteur meme si il y en a pas toute les renaut sont comme sa apres un choc il faut effacer les defaut meme si il y en a pas et pour info meme si tu change pas les ceinture et airbag avec cette technique toute les renault demarre
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2020, 05h37   #18
mecano41
Avatar de mecano41
Pouvoir de réputation: 9
mecano41 is on a distinguished road
salut changer le outil diagnostic et poster ton capture d'écran (paramètres+code defaut) c'est le mieux
un autre chose autocom c'est pas le bon outil pour véhicule 2019
bonne chance
mecano41 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2020, 11h34   #19
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Si ta pompe de gavage ne s’active pas en inserant ta carte, tu ne demarre pas.
Les fusibles sont bon certes mais tu as les relais qui gère, compartiment moteur relais bleu normalement un gros tu le changes et met le contact si ta pompe de gavage tourne elle demarre.
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Envoyé par smarelo Voir le message
Deja eu sur accidenté ce probleme clio 4 2019 meme architecture.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
vortex (29/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 21h28   #20
Youns60
Avatar de Youns60
Après passage chez Renault cet après midi. Le véhicule a démarrer il fallait simplement initialisé les calculateurs avec la clip.
Merci pour tous
The Following 2 Users Say Thank You to Youns60 For This Useful Post:
dreamland (28/04/2020), Rallyeman (28/04/2020)
Vieux 03/05/2020, 11h03   #21
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
tiens ca peut servir a l'avenir : renault ecu tool en un clic
Type de fichier : rar SOLUTION CAPTUR.rar (126,5 Ko, 42 affichages)
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post:
samaren1 (14/05/2020)
Twingo 2 rs ne démarre plus après choc (résolu) jeronimo ABS, ESP, DSC 19 11/02/2017 19h49
ford ka ne demarre plus apres choc yvespapou Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 11/01/2017 23h41
508 HYBRID demarre plus apres choc danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 25 14/02/2016 13h44
fiat punto demarre plus apres choc electro_bordeaux1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 22/01/2016 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
