Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 13/04/2020, 16h08   #16
IMOU01
Avatar de IMOU01
IMOU01 is on a distinguished road
tu as peut etre cloner ton probleme .
j'ai verifier
IMOU01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 16h12   #17
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Envoyé par IMOU01 Voir le message
salut tous
je suis sur une clio 3 1.5 dci 105 ch ecu siemens sid 301
la voiture arrive au garage en panne
apres le diagnostique j'avais ses defaut :
DF641
DF007
DF091
DF015
DF047
DF038
DF025
J'ai controle l'alimentation du calculateur H4 masse et G4 D1 +12v
j'ai essaye un autre ucm le meme probleme
jai fouille un peux dans le forum j'ai vu que ya un poste avec une panne similaire la ou formateur lui a donne une astuce de mettre un volant avec fil partant du +12v batterie vers l'actuateur de la pompe hp et la a demarre nickel
donc je voudrais savoir ou est le probleme svp
merci d'avance
salut l ami
tiens ,le tuto est dans fichier rar ; le mot de passe est dans ta private message
faite une retour , n oublie pas thanks
bon courage
Type de fichier : rar tuto démarage clio 3 sid301.rar (31,4 Ko, 6 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
ggvaniou (13/04/2020), IMOU01 (13/04/2020), klif26 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 16h38   #18
IMOU01
Avatar de IMOU01
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
salut l ami
bon courage
merci l'ami j'ai deja fait les teste et j'ai bien les 12v au 2 pins et la masse aussi je suis bloque
Vieux 13/04/2020, 16h47   #19
brahimlamgarbi
tu as liée aussi 12 volt à pin 1 d elctrovanne de pompe hp?
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
klif26 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 17h01   #20
IMOU01
Avatar de IMOU01
oui quand je fais ca elle demarre
The Following User Says Thank You to IMOU01 For This Useful Post:
dreamland (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 17h30   #21
brahimlamgarbi
donc tu as demarer la voiture ?
The Following 2 Users Say Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
dreamland (13/04/2020), klif26 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 17h40   #22
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
ton upc est a remplacer
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
dreamland (13/04/2020), IMOU01 (13/04/2020), klif26 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 22h35   #23
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il faudrait ton type moteur , sur K9K764 l'alimentation est fournie via un fusible de 30A et un relais indépendant de ton UPC ( défaut DF0015 en circuit ouvert )
Le fusible et le relais sont dans le boitier plastique devant ta batterie .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
klif26 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 23h24   #24
IMOU01
Avatar de IMOU01
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
MERCI POUR TON AIDE DEMAIN JE DEMONTE LE PARE CHOC ET JE CONTROLE TOUS LE FAISCEAU
---------- Post added at 09:24 PM ---------- Previous post was at 09:21 PM ----------
MERCI L'AMI J'AI DEJA ESSAYE UN AUTRE UPC EST C'etait la meme chose
The Following 3 Users Say Thank You to IMOU01 For This Useful Post:
dreamland (14/04/2020), ggvaniou (15/04/2020), klif26 (13/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 15h06   #25
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Tu n'indiques pas ton code moteur mais je te laisse le schéma de l'injection avec emplacement des éléments sur véhicule et schéma du boitier fusibles/relais
Pass idem à mon premier fichier !!
Type de fichier : rar K9K764.rar (329,9 Ko, 2 affichages)
IMOU01 (14/04/2020)
Vieux 14/04/2020, 23h40   #26
IMOU01
Avatar de IMOU01
Hello
merci l'ami aujourdhui j'ai essaye encore un autre upc pareil
demain je verifier ce que tu m as donne
merci pour ton aide je te tiens au courant
The Following 2 Users Say Thank You to IMOU01 For This Useful Post:
dreamland (15/04/2020), ggvaniou (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 11h55   #27
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut a mon avis c'est le réseaux multiplexé
---------- Post added at 05h47 ---------- Previous post was at 05h41 ----------
ça ne se débloque pas facilement, la seul solution que j'ai trouvé c'est de prendre un autre kit même s'il ni pas le calculateur et une fois débloqué tu remets le tient
---------- Post added at 05h55 ---------- Previous post was at 05h47 ----------
au fait mégane2 et clio deux voitures différentes donc réseaux et calculateur différentes
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
IMOU01 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 12h38   #28
IMOU01
Avatar de IMOU01
Envoyé par zatazk Voir le message
---------- post added at 05h47 ---------- previous post was at 05h41 ----------
---------- post added at 05h55 ---------- previous post was at 05h47 ----------
merci l'ami
j'ai essaye avec un autre kit de clio 3 phase 1 de 2006la mienne c'est une phase 2 de 2010 mais toujours le meme probleme
Vieux 15/04/2020, 17h32   #29
zatazk
Avatar de zatazk
le kit avec le verrou colonne de direction
Vieux 15/04/2020, 19h10   #30
zatazk
Avatar de zatazk
clio 3 phase 1 et une phase 2 deux voitures différentes
Démarrage megane problème carte ? skikdi13 Automobile en général 4 11/03/2018 13h06
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
Clio 4 Probleme carte gps alexandre Autoradio et Navigateur GPS 5 02/06/2014 17h53
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h52.
