Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 13/04/2020, 13h50   #1
IMOU01
Avatar de IMOU01
IMOU01 is on a distinguished road
Par défaut probleme demarrage clio 3 1.5 dci a carte
salut tous
je suis sur une clio 3 1.5 dci 105 ch ecu siemens sid 301
la voiture arrive au garage en panne
apres le diagnostique j'avais ses defaut :
DF641
DF007
DF091
DF015
DF047
DF038
DF025
J'ai controle l'alimentation du calculateur H4 masse et G4 D1 +12v
j'ai essaye un autre ucm le meme probleme
jai fouille un peux dans le forum j'ai vu que ya un poste avec une panne similaire la ou formateur lui a donne une astuce de mettre un volant avec fil partant du +12v batterie vers l'actuateur de la pompe hp et la a demarre nickel
donc je voudrais savoir ou est le probleme svp
merci d'avance
IMOU01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2020, 13h58   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par IMOU01 Voir le message
Tu n'as pas fouillé au bon endroit... tu aurais du arriver ici !!
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
dreamland (13/04/2020), IMOU01 (13/04/2020), jah83 (24/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 14h19   #3
IMOU01
Avatar de IMOU01
jai deja fait la presentation je comprends pas
The Following User Says Thank You to IMOU01 For This Useful Post:
Vieux 13/04/2020, 14h36   #4
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Malheureusement non
Regarde bien , tu as 3 messages à ton actif , 2 sur ce post et le 3° sur un autre post .
PS : Aprés présentation dans les règles , pense à donner la description des défauts , chaque code est spécifique , faire une recherche n'est pas pratique pour nous vu la multitude de codes propre à chaque constructeurs ou génériques
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
IMOU01 (13/04/2020), Pilouf (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 15h23   #5
IMOU01
Avatar de IMOU01
je te rejoint une capture d'ecran
Vieux 13/04/2020, 15h24   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Df038 remplace ton calculateur.
IMOU01 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 15h27   #7
IMOU01
Avatar de IMOU01
Df641 circuit du voletd'air a l'admission
df007 circuit capteur pression rail
df091 information vitesse vehicule
df015 circuit commande relais principal
df047 tension alimentation calculateur
df038 calculateur
df025 laison diagnostic boitier de prechauffage
Vieux 13/04/2020, 15h28   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Commence par ta présentation , cela ne te prend que quelques minutes
Pour tes défauts on en reparle dés que tu seras en règle avec le règlement
Vieux 13/04/2020, 15h29   #9
IMOU01
Avatar de IMOU01
df038 remplace ton calculateur.
j'ai met un autre de megane2 1.5 dci cloner
la meme chose
Vieux 13/04/2020, 15h39   #10
IMOU01
Avatar de IMOU01
C'est fait
Vieux 13/04/2020, 15h49   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu l as cloner ou tu as fais un vierge?
Vieux 13/04/2020, 15h49   #12
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
controle ton faisceau tu dois avec plusieurs alim 12v
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
gary01 (13/04/2020), IMOU01 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 15h50   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as peut etre cloner ton probleme .
Vieux 13/04/2020, 15h58   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Merci pour la présentation .
Pour tes défauts , je te laisse la doc sur le descriptif des erreurs et les tests à réaliser sur sid301.( pass dans ta boite )
Commence par vérifier ton souci DF015 / 047 et 007 !!!
Le défaut calculateur peut s'afficher tout simplement si un codage n'est pas correct ( injecteur / egr ..... ) laisse de coté pour l'instant
Les autres défauts n’empêchent pas le démarrage , regarde aussi tes mésures paramètres , surtout pour DF007 car si capteur est en circuit ouvert il est fort probable que le calculateur affiche 2000 bars et donc bloque l'injection .
Type de fichier : rar MR394X8513B050.rar (1,36 Mo, 5 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
ggvaniou (13/04/2020), IMOU01 (13/04/2020), klif26 (13/04/2020)
Vieux 13/04/2020, 16h07   #15
IMOU01
Avatar de IMOU01
Je lai clone
Démarrage megane problème carte ? skikdi13 Automobile en général 4 11/03/2018 13h06
solution au problème de carte de démarrage sur Mégane 2 fm09 Electronique 48 04/12/2014 00h29
Clio 4 Probleme carte gps alexandre Autoradio et Navigateur GPS 5 02/06/2014 17h53
probleme demarrage clio 1.2 16v krimousetif Automobile en général 6 31/07/2013 10h34
problème de démarrage clio dci diagautoprog programmation & synchronisation de clé 4 31/10/2011 12h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
