Vieux 20/04/2020, 15h56   #16
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt a tous effectivement le rattrapage est détendu ressort complètement détendu mais
pour le moment je n arrive pas a le remettre en place
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2020, 16h11   #17
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, tu dois comprimer le diaphragme a mi course environ pour pouvoir réarmer les ressorts jaune, pour comprimer sans l’outil spécial il existe plusieurs astuces comme celle de guigui525 en vidéo, tu peux aussi le comprimer au sol avec le bras d’un pont 2 colonnes.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
loubia69 (20/04/2020), Med1387 (20/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 17h08   #18
loubia69
Avatar de loubia69
je viens de le refaire et nickel
petite question comme je l ai remis au max il va se régler tous seul selon l état de l embrayage ?
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
bkprog13 (20/04/2020)
Vieux 20/04/2020, 17h16   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui exactement il se réglera tout seul, au remontage surtout serrer le mécanisme petit a petit sur chaque vis sinon si tu sert trop d’un coup il va de nouveau se désamorcer.
une fois le serrage du mécanisme terminé, les ressort doivent être que très légèrement déployés.
Dernière modification par bkprog13 ; 20/04/2020 à 17h18.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2020, 17h36   #20
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Envoyé par loubia69 Voir le message
Super content pour toi au moins ça va aider pas mal de personnes car quand on connait pas le système bon remontagea toi
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2020, 17h52   #21
loubia69
Avatar de loubia69
en tous cas merci les gars
Pilouf (24/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 18h18   #22
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous bon bah fausse joie toujours le probleme pourtant embrayage bon
état et ca patine très rapidement pas besoin d apuyé sur accelerateur et ca
patine beaucoup plus rapidement en 5 quand 1
Vieux 24/04/2020, 19h52   #23
bkprog13
Avatar de bkprog13
l’araignée qui tient ton mécanisme quand c’est neuf doit être retiré après montage et il te faut un petit centreur qui passe derrière.
Avec l’outil spécial tu peux réamorcer correctement sans déposer le mécanisme.
Ton embrayage doit être «*chauffé «* et «*glacé «*, remplace le et ne fait pas la même erreur au montage.
Dernière modification par bkprog13 ; 24/04/2020 à 20h55.
loubia69 (29/04/2020)
Vieux 24/04/2020, 20h10   #24
loubia69
Avatar de loubia69
a oui quand meme a ce point
Vieux 29/04/2020, 09h25   #25
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Envoyé par bkprog13 Voir le message
+1 il doit être brûler...
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to guigui525 For This Useful Post:
Vieux 29/04/2020, 10h54   #26
Remz54
Avatar de Remz54
Remz54 is on a distinguished road
Pas mal cette vidéo. +1
Sinon autre astuce moi j'utilise la presse à roulement, çà va tout seul.
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent.
Remz54 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Remz54 For This Useful Post:
Vieux 14/05/2020, 18h15   #27
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous après avoir changé l embrayage dans les regles de l art le problème
est toujours la
Vieux 15/05/2020, 06h55   #28
Bernard34
Avatar de Bernard34
Holà as tu bien vérifier qu’il n’y est aucune trace sur le disque d’embrayage graisse huile etc car hormis le rattrapage auto.
Avant le changement d’embrayage quelle était le symptôme et peut tu savoir dans quelle état était l’ancien disque.
Peut être un défaut de L’embrayage jamais eu de prbl de se style pourtant j’en ai fait un paquet sauf une fois le gars avait mis de la graisse
Sans faire exprès sur le disque.
Ta bien vérifié la butée pour qu’il patine c’est qu’il relâche pas complètement ou liquide graisseux
loubia69 (20/05/2020)
Vieux 15/05/2020, 07h15   #29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
est toujours la
Si tout est clean du côté embrayage et que sa patine encore, reste les périphériques.
Volant moteur, commande hydraulique d'embrayage où une éventuelle reprog, comme l'a souligné jphp.
Tu es sûr du contrôle du volant moteur ?? Pas de jeux, de traces de chauffes particulières dessus ??
Vieux 15/05/2020, 12h08   #30
loubia69
Avatar de loubia69
slt pilouf j ai remis un ancien volant moteur que j avais que j ai contrôle et rien de spéciale
---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
je vais faire une photos de l ancien mais pas de trace huile ou autre tous était propre au niveau du joint spy
530d f10 karera 1 BMW, Mini, Rolls-Royce 5 07/11/2018 07h12
BMW 530d e39 loubia69 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 31/01/2018 16h31
Egr off bmw 530d e60 anmapi Chiptuning 3 04/09/2017 06h01
bmw 530d e60 memati BMW, Mini, Rolls-Royce 4 25/06/2011 01h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h20.
