Vieux 15/03/2020, 21h12   #16
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par thie59 Voir le message
bonjour,lol j ai regarder pour cette histoire de telecodage securisé,et sa bloc ,impossible d y acceder,peut etre faut etre online??
Salut thie tu aurais du le dire au départ
Ont aurait. Gagner du temps l’ami
Le codage sécurisé c’est via la plateforme PSA online
Mais comme tu a dit que tu l’avais fait faire chez Citroën ça semblait être un ratage comme je t’ai dit du gars qui a telecodé
Car même chez eux en auto
Il aurait eu échec au telecodage
Du coup il te l’aurai dit avant tout
Et il aurait sûrement résolu le problème
Pour résumer refais le telecodage en ligne chez eux et tu sera content [emoji3]
thie59 (15/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 21h56   #17
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
ce qui me semble curieux en test actionneur elle ne fonctionne pas?elle est neuve!pb de bsi tu penses??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2020, 22h07   #18
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
c'est un edc17c10?
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
thie59 (17/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 22h12   #19
POCOYO
Avatar de POCOYO
T’arrive toujours pas à commencer tes phrases avec salut [emoji112] hello
Buenos Dias
Bom Dias
Salam etc....
Bon te fâche pas tout rouge je plaisante,cette panne te prend la tête je comprend...tu devrais faire télé coder ton bsi chez eux en 30 minutes ce sera réglé
Je pense que ton souci vient d’un paramètre loupé dans le BSI
Si t’es partant je peux voir avec toi à distance en prenant la main via team viewer si ton diagbox est en 7.83
Tof02770 (17/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 22h46   #20
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ca ,ca n'a jamais été un solution,c'est du masquage de defaut
http://www.armoreprog.fr
adiago (16/03/2020), Tof02770 (17/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 22h55   #21
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
DIAG-2000 la methode dtc off ce n est pas de la reparation ni du diag avec solution c est du maquillage
thie fait un telecodage en ligne pour etre tranquille va dans pieces de rechange replacement de la pompe additif et suit l procedure
regarde dans le calculateur moteur et dans bsi dans les menu pieces de rechange
bon courage
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
thie59 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 08h29   #22
thie59
Avatar de thie59
slt,les gars,lol,ta vu pocoyo lol,oui edc17c10,manu,j ai déjà fais tout ca,sauf dans ppe additif il me met telecodage securisé bla bla,pourtant citron a fais en ligne?je vais y retourner ,mais pourquoi en actionneur elle fonctionne pas ??bizarre
---------- Post added at 08h29 ---------- Previous post was at 08h27 ----------
mais j y pense pocoyo,il la pas fais le bsi j y pense,d ailleurs c est lui qui la pilote!!!
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
manudiag (21/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 11h29   #23
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut il t’a fait un codage façon hula hop ton collègue le BSI sert de passerelle donc si pas coder correctement ça va pas le faire
Retourne le voir au calme et fini en avec cette histoire [emoji106]
thie59 (17/03/2020)
Vieux 17/03/2020, 21h08   #24
thie59
Avatar de thie59
re, en plus tt est fermé mtn...
Vieux 17/03/2020, 22h57   #25
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut [emoji112] thie59
Oui il te faudra peut être patienter mais apparemment les garât peuvent travailler
Vieux 21/03/2020, 01h58   #26
manudiag
Avatar de manudiag
je pense que la procédure n a pas était faite correctement, de mémoire , il y a des power lash a faire et ca se fait en deux trois étapes
quand c est ouvert de nouveau retourne le voir
regarde dans le calculo moteur ensuite bsi et et pompe
tu n as pas d autre défaut de dialogue, la pièce c est la bonne reference qui a était monte, tu es sur qu'il n y a pas d erreur
Vieux 26/03/2020, 20h58   #27
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
C est juste une remise à zéro qui est mal faite.
Il faut passer par la pompe additif puis par les pièces de rechange dans le calculateur moteur. Ca se résout en 3 minutes ton problème
Quant au dtc off par la reprog elle enlèvera le voyant moteur mais pas les autres voyants
Vieux 19/10/2021, 17h31   #28
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Bonjour a tous.
Désolé de déterré de fil qui a déjà plus d un an. Mais j ai exactement le même probleme sur le meme moteur et meme calculateur. Avec les meme defauts.
Le reservoir a été remplacé et impossible de faire partir le defaut. Meme apres un apprentissage.
Y a t il eu une solution connu pour ce cas ?
Doit on obligatoirement passer par la case peugeot pour une MAJ du bsi ?
Cordialement
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2022, 11h05   #29
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Bonjour a tous.
Cordialement
Salut cette fois -ci c’est moi qui déterre le post, elle avait fini comment ton histoire…
J’en ai deux sous la main /
( 2015 edc17c10 et 2018 dcm6.2 ) le remplissage + changement pompe et réservoir sur une des deux mais toujours ce telecodage sécurisé qui bloque )
Donc pas le choix procédure en online toujours ?
Par contre j’ai un doute sur la contenance du réservoir pour le telcodage sur un j’ai 1.10L et l’autre 3 L ( les véhicules ont été touchés par une autre personne et notamment la contenance a été modifiée par celui-ci d’après mon client )
defaut egr impossible a effacer 307hdi thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 4 02/11/2015 21h51
autocom..impossible d'éffacer ce défaut ? binhex Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 17 24/07/2015 21h32
Peugeot 607 2.0 hdi 110 - Défaut FAP impossible à effacer samauto PSA Group Peugeot, Citroën 12 02/01/2014 20h59
206 1.4 hdi impossible d'effacer les défauts fugitif Lefty62 Mécanique générale 11 10/05/2012 22h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h15.
