Vieux 14/01/2012, 16h35   #16
popeye05
Avatar de popeye05
popeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the roughpopeye05 is a jewel in the rough
et en plus c'est pas l'antidemarrage qui t'empeche le gasoil d'arriver jusqu'a la poire
popeye05 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 16h39   #17
popeye05
Avatar de popeye05
et avec ton bidon tu arrive a amorcer le circuit de gasoil ou tu as toujours de l'air ?
Vieux 14/01/2012, 16h54   #18
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Tres rare tout ça tu change la poire tu prend le gas oil directement d un bidon de 5 litres et tu n as toujours pas de pression au rail surveille tes injecteurs et le regulateur de pression ainsi que la pompe de haute pression
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2012, 17h03   #19
popeye05
Avatar de popeye05
mais as t'il du gasoil avant la pompe ???
si sa poire neuve a un defaut
Vieux 14/01/2012, 22h47   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt neiji j'ai eu le meme probleme avec la voiture d'une amie xsara 2l hdi est c'etait une prise d'air j'ai chercher pendant 2 heures
Dernière modification par REDZONE31 ; 14/01/2012 à 22h50.
Vieux 14/01/2012, 23h14   #21
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Blizzard tout sa, Aucun défault, Pourtant il y a bien un capteur de pression de carburant?
Donc si tu est en sous pression il devrait normalement te l'indiquer.
Ton problème est surement une prise d'aire entre le réservoir et la poire, mais suite au démontage des durit et changement du filtre ta du injecter de l'air dans le circuit (as tu bien effectuer convenablement la purge a la suite du changement du filtre?)
J'ai eu un soucis similaire sur un moteur 1.6 hdi j'ai démonter le filtre a carburant pour avoir accès a la vanne egr et une fois que j'ai remonter le tout le véhicule ne voulais plus démarrer c'était de l'air qu'était rester dans le circuit, j'ai éjecter l'air du circuit et tout est rentrer dans l'ordre donc amorce bien le circuit et éjecte l'air du circuit.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2012, 00h00   #22
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt Youcefg44 le problème venait du tuyau avec clips juste avant la poire je l'ai changer et plus de problème voila les amis si sa peux vous aider
Vieux 15/01/2012, 00h06   #23
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par amor89 Voir le message
Salut amor89,
Lol, je réagissait au sujet de neiji, j'avais bien compris que ton soucis était régler.
Bonne soirée. A+ ;D
Vieux 17/01/2012, 17h26   #24
popeye05
Avatar de popeye05
alors neiji des nouvelles ?
Vieux 18/01/2012, 00h10   #25
neiji
Avatar de neiji
neiji will become famous soon enough
Envoyé par popeye05 Voir le message
salut popeye05, bon le proprio l'a ramenée chez Citroen et lui ont dit que c'était la pompe hp
qui était hs alors que je l'avais changée ! En gros, j'aurais remplacé de la mer*e par de la
mer*e ! Je vais essayer de trouver une autre pompe et voir si elle veut bien démarrer !
PS : encore merci à toi et les autres intervenants !
neiji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 21h02   #26
neiji
Avatar de neiji
Problème résolu : c'était bien la pompe hp qui était hs !
sujet à clore !
Vieux 30/01/2012, 21h11   #27
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Si ton circuit de carburant est propre, en pompant avec la poire tu devrait avoir du gasoil à la pompe a injection. Si ce n'est pas le cas alors il y a une durite de fendu ou un raccord qui tire de l'air.
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 21h23   #28
kevincitroen
Avatar de kevincitroen
kevincitroen is an unknown quantity at this point
bonsoir a tous nouveau sur ce forum tu a reussi a demarre ton vehicule avec du star pilote es quel tient le ralenti ?
j ai change une pompe sur un dv6 avec les mm symptome mm pas 30 de pression qui arrive a la pompe c etait arrive apres un plein de gazoil et aucun defaut au lexia
clt
kevincitroen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2012, 21h25   #29
kevincitroen
dsl pas vu que le probleme resolu
scenic 1 phase 1 1,9 dti annéé 1997 ne veut plus demarrer ylies13 Mécanique générale 11 26/01/2012 13h07
307 HDI BOCSH EDC15C2 ?ne veut pas demarrer le matin justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/09/2011 00h22
Master 120 dci ne veut plus demarrer apres un accident justinyours Renault, Dacia, Nissan 16 27/01/2010 13h26
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h03.
