Vieux 16/02/2020, 21h09   #16
Laurent68
Avatar de Laurent68
Laurent68 is on a distinguished road
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
https://www.youtube.com/watch?v=lLV_zZr3spw
---------- Post added at 20h42 ---------- Previous post was at 20h41 ----------
Tu m'as tendue la perche!!
La réponse est top !!
Ca en fait au moins une
Laurent68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/02/2020, 22h21   #17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
1) les vidanges sont faites, mais les electrovannes n'ont pas ete deposé pour etre nettoyé, elles sont toujours pleine de limaille.
2) tu es en mode W, comme Winter et ce que tu expliques correspond a ce mode de fonctionnement.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Laurent68 (17/02/2020), louay (06/03/2020)
Vieux 16/02/2020, 22h27   #18
Laurent68
Avatar de Laurent68
Envoyé par sadna Voir le message
f
Salut ,
En effet les électrovannes n'ont certainement pas été nettoyés.
Il n'y a pas de mode W sur le ml 430 ;)
Du coup un démontage de la platine pour nettoyage des EV serait nécessaire avant toute autre chose ...
Vieux 06/03/2020, 20h33   #19
Laurent68
Avatar de Laurent68
Je reviens avec mon souci de BV, tellement aléatoire que je roule comme ça depuis plus de 2000 km sans problèmes autres...
J'ai passé un coup de valise (merci Wissam ;) ) et il n'y a aucun défaut dans la BV, les défauts trouvés sont ;
- le moteur avec le défaut P2006-002 ( coupure sonde de température d'air d'admission )
- l'ESP avec le défaut C1000 (calculateur ) et le défaut C1140 ( capteur angle de braquage N 49-008 pas initialisé )
- Le BAS avec le défaut C1000 ( calculateur )
Des idées ?
Vieux 17/03/2020, 06h57   #20
Laurent68
Avatar de Laurent68
Après consultation d'un professionnel, il est possible que ce soit le couplage du convertisseur qui provoque le défaut, son electrovanne de commande serait fuyarde (suite à l'utilisation quasi tout le temps de la BV en mode manuelle par l'ancien proprio ) et ferait coller le couplage trop tot.
Qu'en pensez vous? J'aimerai d'autres avis avant de la changer elle et la platine.
Vieux 12/04/2020, 19h12   #21
Laurent68
Avatar de Laurent68
Je reviens sur le défaut de cette BV, c'était bien l'electrovanne de commande du pontage de convertisseur qui laissait passer, je l'ai changé et tout refonctionne correctement.
Au passage j'ai bien sur nettoyé tout le bloc hydraulique et les autres electrovannes mais juste pour la forme car quasi aucun dépot sur le bloc et le fond de carter était très propre.
Merci à tous pour votre aide.
The Following 2 Users Say Thank You to Laurent68 For This Useful Post:
fatal1ty (12/04/2020), kitty-hawk (13/04/2020)
Vieux 12/04/2020, 20h08   #22
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop
Merci a toi pour ton retour cela en aidera plus d'un
"Le travail est la moitié de la santé"
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Laurent68 (12/04/2020)
Vieux 07/07/2020, 19h28   #23
Laurent68
Avatar de Laurent68
Je reviens sur ce problème, après avoir parcouru 1500 km depuis le changement de l'EV du pontage de convertisseur, le problème est revenu...
J'ai du coup changé le bloc hydraulique complet ( avec platine électrique et EV) par un neuf d'origine Mercedes sans succès
Au final, je suis passé chez un spécialiste de la BVA qui a très bien compris les symptomes et a fait un diag, il a trouvé un défaut de dépassement des limites de richesse sur le moteur et en a conclu que les paramètres de couple envoyés au calculateur de la BVA pouvaient ètre faussés et donc le perturber.
Sachant que le véhicule tourne à 100% d'E85, et avant de changer autre chose, ile spécialiste m'a conseillé de rouler un plein avec du sans plomb pour rétablir les paramètres de couple et voir ce que ça donnait en fin de plein.
Ayant la valise, je connaissait ce défaut de richesse sur les deux bancs et je savais qu'il était apparue lorsque j'avais installé une résistance de 10kOhm, active lors de la mise en service du démarreur pour remplacer la sonde de température d'air, afin de favoriser les démarrages en hiver.
J'ai donc supprimé cette résistance qui n'a plus lieu d'ètre en cette saison et le défaut de la BV a disparu depuis en espérant que ça dure ...
Voici les copies d'écran du diag avec les valeurs des défauts, si un de vous peut faire une interprétation ?
Merci d'avance
Cherche RTA Citroen C5 (X7) BERLINE 4PTES 2.0 HDi 138 FAP BVA 6 RAPPORTS electronico Revue Technique Auto 5 14/06/2020 19h21
Vidange boîte de vitesse 6 rapports raimet Boite de vitesse 10 27/06/2019 15h12
2008 GPS en seconde monte fenril68 PSA Group Peugeot, Citroën 23 04/01/2018 22h19
passage difficile des rapports et un point dur sur clio 3 beka1975 Mécanique générale 25 22/12/2015 21h20
qui a monté un com2000 sur 307 ? binhex PSA Group Peugeot, Citroën 35 06/03/2012 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
