Vieux 05/02/2020, 07h43   #16
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Bonjour ,
Ca peut etre le bus can casse dans le faisceau ... Ces gaines annelees endommage les fils assez souvent .
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2020, 07h46   #17
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par k.emra Voir le message
Bonjour ,
Non car le diag se fait en K-Line sur EDC15C2 donc si pas de com avec l'ecu, c'est qu'il n'est pas alimenté
Attendons qu'il poste les résultats de ses contrôles...
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (05/02/2020), Boutbout (05/02/2020), DAVID02620 (05/02/2020), k.emra (06/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 07h58   #18
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par j-sky Voir le message
D'après ces contrôle alim ok je pense qui ment..
Vieux 05/02/2020, 09h34   #19
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
ta verifié le cable entre la bsi et le calculo ? coupé ok ?
t'es alim tu les a verifié comment ?
tu bosses chez peugeot donc ta tout les plan .. mais aussi les recherches de panne avec les aides en ligne via https://servicebox.peugeot.com ;)
j'attends aussi les resultats de t'es controles ... tu bosses avec quoi ? diagbox ?
pourquoi avoir direct changé de calculo ? chez peugeot on bosse pas comme ca on cherche d'abord pourquoi le calculo moteur ne répond pas . bref ... soit plus précis !
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to damiano59 For This Useful Post:
hioub (07/02/2020), j-sky (05/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 12h48   #20
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
Merci pour vos réponses.
Non je ne travail pas chez Peugeot.
J’ai travaillé chez PSA auparavant oui.
Je n’ai pas de temps de m’occuper du 807 aujourd’hui, j’ai d’autreS véhicule à faire.
Je poste les résultats de me mesure d’alim ecu moteur dès que possible
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2020, 07h38   #21
thomas62
Avatar de thomas62
Voici les mesures au connecteur calculateur moteur
48voix marron L4 et M4 = masse
32voix gris C3 = +12v apc et G1, H1 = masse
Vieux 06/02/2020, 07h59   #22
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par thomas62 Voir le message
c'est un bon début mais tu n'as fait que la moitié du boulot !
il faut contrôler la commande relais (fil 1229) en A2 48V MR puis le retour en + après relais en L1 du 48V MR
hioub (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 08h21   #23
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas de defaut abs,le calculateur abs parle?
Vieux 06/02/2020, 19h06   #24
thomas62
Avatar de thomas62
Merci pour vos retour
Je vais contrôler la commande relais (fil 1229) en A2 48V MR puis le retour en + après relais en L1 du 48V MR demain
Le calculateur ABS dialogue bien, lecture défaut : pas de communication avec calculateur moteur
Je vous tiens au courant demain
Vieux 06/02/2020, 19h24   #25
thomas62
Avatar de thomas62
Mesure faite
A2 48v MR = 12v
L1 48v MR = 0,6v.
Mon problème vient de là je pense.
Vieux 06/02/2020, 19h27   #26
yann3
Avatar de yann3
donc bsm,pour moi
akasa67 (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 19h34   #27
Slt pareil pour moi bsm b4 ou b5 la dessus pas de voyant moteur jai deja eu 2 fois le cas ..... un bsm le petit voyant apparaît et vroom le technicien va nous donner sa reponse ...
Vieux 06/02/2020, 20h19   #28
thomas62
Avatar de thomas62
J’avais mis un bsm b4 qui traîner dans le garage (je ne sais pas si il est nickel)
Le problème est identique.
Je vais chercher de se côté quand même,je vous tiens au jus
Vieux 06/02/2020, 20h43   #29
thomas62
Avatar de thomas62
[QUOTE=thomas62;759160]J’avais mis un bsm b3 qui traîner dans le garage (je ne sais pas si il est nickel)
Bsmb3
Vieux 06/02/2020, 21h15   #30
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Désolé je n'ai pas la doc sous les yeux mais en général le calculateur commande par une masse donc c'est ok , le calculateur ne commande pas le relais donc pas de retour en 12 volts
Problème de communication avec BSI et Calculateur moteur (résolu) Kalectro PSA Group Peugeot, Citroën 6 14/08/2017 11h38
Mercedes ml 270 pas de communication avec calculateur moteur raed83300 Mécanique générale 7 21/06/2016 19h52
Pas de communication calculateur moteur Golf 4 TDI 130 vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 16/01/2016 22h59
307 Absence communication calculateur moteur walteck PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/06/2015 00h49
Pas de communication UCE MM 6 LP 307, moteur KFU mahfoud lichani PSA Group Peugeot, Citroën 11 16/05/2012 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h26.
