Vieux 24/01/2020, 21h07   #16
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
😱😱😱😱🤯🤯🤯🤯 AAAIIIEEE
Zenata tu aurais un tuto ou des photos en detail stp
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2020, 21h09   #17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
mets l' huile préconisé par le constructeur +
ANTI-FRICTION & USURE BOITE DE VITESSES
https://www.safety-carb.com/SC6300.php OU autre
les produits Américain cela donne des résultats
tu en mets sur tes doigts , tu peux pas tenir une pièce
métallique en suspension , elle tombe
par ex : une clé plate
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h08 ----------
essaies ce que je te dis , avant d'ouvrir
WJon (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 21h11   #18
j’ouvrirais la boite 4 et 6 sont surement au mm endroit 2 synchro 2 roulements
probleme de gaissage elle ne faisait pas du bruit en 6eme depuis un moment ??
Vieux 24/01/2020, 21h16   #19
zenata
Avatar de zenata
toujours 6 eme et 5 eme , en bout de boite
tu ouvres le carter en bout de boite
sans dépose .
Une boite manuelle , je l'ouvre sans schéma
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
post nous des photos , ref de la boite ????
Vieux 24/01/2020, 21h20   #20
sans dépose .
non l'ami il ni as pas de carter ce n'est pas un C35 il faut ouvrir la boite 6 sur table a l'étabis tu peux aussi l’ouvrir en place mais pour la refermer c'est presque impossible d'aligner les arbres donc dépose ouverture roulemnts synchro controle embrayage
WJon (24/01/2020), zenata (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 21h32   #21
zenata
Avatar de zenata
Je connais pas cette boite
tu as plein de boite ou tu as accès aux pignons de 5 eme et 6 eme
juste en déposant le carter en bout de boite sur des berlines
les C35 , n'existe plus chez nous .......................
MAIS essayes le coup additif anti friction , résultat garantie
WJon (24/01/2020)
Vieux 24/01/2020, 21h42   #22
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
slt demonte ta boite et change ton syncro hs cela te reviendra beaucoup moins cher j'ai eut le cas sur un jumper 2.2 hdi la 4 qui craquer j'ai refait mon syncro plus de souci
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 13h45   #23
Liteonn
Avatar de Liteonn
Salut les amis,
j'ai vendu cette mer**, y'a eu la boite + 2 injecteurs, finis peugeot en camion, je prendrais renault en 2.0
Merci en tout cas les freres
Peace
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
WJon (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 13h53   #24
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Pas sur que cela soit beaucoup mieux , franchement ont m'emmène beaucoup plus de renault que de peugeot...
Mais bon comme ont le dit tant qu'il y aura des renault il y aura des mecano! mdr
https://diagrepaauto.fr
Vieux 01/02/2020, 13h58   #25
Liteonn
Avatar de Liteonn
Mmmddrrr @Wjon
merco ou vag alors
Vieux 01/02/2020, 14h08   #26
WJon
Avatar de WJon
Me concernant c'est JEEP power!!!! :D
Mais sinon pour un utilitaire ça serait PSA ou Merco.
Vieux 01/02/2020, 19h03   #27
salut non renault trafic master s'ont ceux qui marche le mieu en utiltaires en ambulances on a testé et je ne suis pas renault mais j'avoue on a testé fiat ducato c'est comme psa c'est loin derriere
Dernière modification par jphp ; 01/02/2020 à 19h09.
Vieux 01/02/2020, 22h28   #28
zenata
Avatar de zenata
Hyundai H350
Moteur et transmission
Moteur(s) 2.5 CRDi 150/170 ch
Cylindrée 2 497 cm3
Puissance maximale 150 à 170 ch
Couple maximal 373 à 422 Nm
Transmission Propulsion
Boîte de vitesses Manuelle à 6 rapports
Poids et performances
Poids à vide 2 211 à 2 432 kg
Vitesse maximale 156 à 173 km/h
Consommation mixte 7,4 à 10,2 L/100 km
Émission de CO2 222 g/km
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Le prix, enfin, est compétitif, surtout qu’une garantie 3 ans
https://gocar.be/fr/actu-auto/essais...ervice-4463645
changement embrayage boite robotisée aygo 107 kalagane Boite de vitesse 9 20/03/2022 13h21
embrayage hs ou boite hs? Liteonn Boite de vitesse 15 06/03/2017 23h08
comprendre Boîte EDC de Renault : la double embrayage mecanodiag93 Boite de vitesse 1 17/07/2016 02h03
Boite à vitesse dsg double embrayage joe1984 DSG 3 02/05/2016 20h20
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
