Vieux 03/02/2020, 09h39   #16
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
si tu as de la limaille,ca pue la pompe hp hs
la pompe a était changé en ES chez bosch donc cela ne risque pas .
et le problème est apparue directement après le changement de tout les élements cité plus haut .
bref je penses faire vérifié mes 4 injecteurs puis surement les changé si hors tolérance , surtout avec la reprog ils doivent être bien plus sollicité
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2020, 08h17   #17
damiano59
Avatar de damiano59
Bonjour a tous , suite a cette mésaventure qui duré puis d'autre défaut sont apparue grace au tube entre turbo et EGR qui se bouché ( néttoyé puis RAS) et capteur avant la pompe HP sur la tuyauterie de gasoil qui etait aussi hs remplacé par du neuf .
la j'ai balancé 4 injecteur neuf . fini les ennuies j'ai récuperé mes 200cv ... ENFIN !
au passage j'avais acheté un bmw E88 120D qui au final tourne moins bien que la 118D reprogrammé , mais les deux auto reste agréable .
voili voulou pour la final de ces pépins . je vous remercie a tous en esperant que cela servent ;)
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 20 05/05/2026 22h18
c4 picasso voyant moteur momo59490 Automobile en général 4 09/06/2019 10h05
Voyant moteur OFF a l'allumage Kisma Tableau de bord (Dashboard) 1 05/06/2019 16h39
voyant moteur Monsieur _59 PSA Group Peugeot, Citroën 49 06/05/2017 15h44
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 11 15/03/2017 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h44.
