Vieux 06/04/2020, 21h12   #16
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
puis pas le choix que la reparation , plus en stock chez renault et aucun delais fourni
prix pro 580e ht
Vieux 07/04/2020, 08h28   #17
laguna3
Avatar de laguna3
laguna3 will become famous soon enoughlaguna3 will become famous soon enough
Bonjour DAVID02620,
je comprend pas la réparation a 580ht ?
Ma référence air bag Scenic3 était en stock et a 320€ TTC neuf chez Renault.
La réparation moitié prix, avec un fonctionnement identique.
laguna3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to laguna3 For This Useful Post:
ecutech (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 10h56   #18
DAVID02620
Envoyé par laguna3 Voir le message
Bonjour DAVID02620,
salut non le prix neuf chez renault la semaine passée etait de 580 ht mais plus de dispo pour le moment
Vieux 07/04/2020, 14h08   #19
laguna3
Avatar de laguna3
OK, impressionnant en si peu de temps cette différence.
certainement pas la même référence de boitier.
Vieux 07/04/2020, 14h37   #20
DAVID02620
slalut
oui peut etre
Vieux 08/04/2020, 14h42   #21
hams
Avatar de hams
hams is an unknown quantity at this point
Rebonjour pour répondre à tous
Jai le clip renault qui me donne "problème multiplexage"
Et jai calculateur air bag inaccessible et calculateur de direction assistée inaccessible apres vérification fusible ok et ligne entre prise diag et boitier air bag ou
Donc corriger moi si je me trompe mais le calculo air bag et hs ...
Mais pk je nest pas de communication avec le calculateur direction assiter ... ?
Merci encore
hams est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2020, 14h39   #22
laguna3
Avatar de laguna3
Bonjour hams,
pour ma part j'avais aussi erreur verrou de colonne affiché sur le tableau de bord et aussi bien sur le voyant air bag.Tu as quoi comme DTC
Contact Ecutec
ecutech (09/04/2020)
Vieux 23/01/2021, 16h28   #23
laurent08
Avatar de laurent08
laurent08 is an unknown quantity at this point
Par défaut scenic 3 calculateur airbag
Comme beaucoup j'ai un problème de calculateur airbag sur mon scenic 3 phase 1
Au début message aléatoire airbag a contrôler, après passage a la valise chez Renault, faisceau sous siège avant a remplacer 600€
du coup j'ai attendu, et maintenant message permanent.
mais le ct arrivant j'ai décidé de regarder a ça, via les différentes discussion sur le net j'ai remplacé le capteur de position (vérification au ohmmètre: valeur infinie)
Repassage a la valise et maintenant plus de connexion avec le calculo
J'ai tout vérifié; alimentation et fusible Ok
seul point non contrôlé: prétensionneur
plus d'alerte de bouclage ceinture (fil coupé siège arrière)
colonne de direction non verrouillé
Bref de la misère
Quelqu'un pourrait il me conseiller?
réparation, remplacement??
Peut on forcer la lecture avec une vrai valise renault ?
Merci de votre aide
Laurent
laurent08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2021, 20h42   #24
laguna3
Avatar de laguna3
il est trés probable que ton calculateur air bag soit en panne.
Contact Ecutech.
ecutech (25/01/2021)
Vieux 14/02/2021, 12h08   #25
Mike7676
Avatar de Mike7676
Mike7676 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous je possède une megane 3 1.5 dci elle m'affiche un défaut d'airbag à contrôler je n'ai plus de verrouillage de la colonne de direction plus de bip de déverrouillage de la ceinture et le voyant de debouclage de ceinture affiché en permanence.
J'ai voulu faire une lecture des défauts OBD mais je ne communique pas avec le calculateur.
J'ai testé ma sonde sur une autre megane 3 et sur ma laguna 3 et pas de problème de communication.
J'ai contrôlé les fusibles dans le compartiment moteur et ils sont tous bon.
J'aurai voulu contrôler le +12v et la masse sur la prise du calculateur airbag ainsi que la continuité entre la prise diag et le connecteur du calculateur mais je ne sais pas quels fils contrôler.
Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas voir la photo citer plus haut sur le fil de discussion.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Mickael
Mike7676 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2021, 13h30   #26
Mike7676
Avatar de Mike7676
J'ai oublié de préciser j'ai les mêmes défauts qu'au début du post:
DTCC15100 " absence de signal multiplex d'airbag permanent "
DTCC45200 " absence de signal multiplex d'airbag permanent "
Cordialement.
Vieux 14/02/2021, 14h17   #27
kilm
Avatar de kilm
kilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant futurekilm has a brilliant future
Envoyé par Mike7676 Voir le message
Mickael
tu ne peux pas voir la photo citée plus haut parce que tu n'as pas encore assez de messages de participation utiles sur le forum pour avoir accès au téléchargement de fichiers. Normalement pour avoir de l'aide il faut aussi que tu participes en aidant les autres, vu ton profil tu as les connaissances pour.
Comme tu es tout nouvel inscrit, on va dire que tu n'as pas encore eu l'occasion d'apporter ta contribution, et en attendant je te donnes les infos pour tes contrôles :
Tu dois avoir contact mis :
. Voie 12 du petit connecteur SRS → +12V
. Voie 75 du grand connecteur → Masse
. Voie 19 du petit connecteur → 2,7V (CAN H)
. Voie 18 du petit connecteur → 2,3V (CAN L)
. Entre la voie 18 et 19 du petit connecteur, batterie débranchée → 120 ohms
Si la force de serrage de tous les pins des voies ci-dessus est correcte, ton calculateur SRS est HS. Il faut le remplacer ou le faire réparer.
Cordialement
kilm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kilm For This Useful Post:
redoneraji (02/06/2021)
Vieux 14/02/2021, 14h23   #28
Mike7676
Avatar de Mike7676
Merci pour ton aide.
L'électricité n'étant pas mon fort comment savoir où se trouve les numéros de voie?
Vieux 14/02/2021, 14h30   #29
kilm
Avatar de kilm
Je ne sais plus si les numéros des voies sont inscrits sur les connecteurs du faisceau, mais c'est probable, et ils sont en tout cas inscrit dans les connecteurs de l'ecu. Avec une bonne lampe tu verras que tu as un chiffre à chaque extrêmité de chaque rangée de pins (le premier et le dernier numéro de chaque rangée).
Vieux 14/02/2021, 15h37   #30
Mike7676
Avatar de Mike7676
Effectivement après vérification les numéros de voies étaient indiqués.
Donc voici les valeurs relevés:
Voie 12: 12 volts
Voie 75: masse ok
Voie 19: 2.4 volts
Voie 18: 2.1 volts
Entre voie 18 et 19 batterie débranchée 114 ohms.
Pense tu que mon calculateur soit hs?
Merci d'avance.
Mickael
Voyant véhicule à contrôler Panamboom Renault, Dacia, Nissan 19 04/02/2023 14h39
voyant service + airbag à contrôler clio 3 2011 1.2 L essence moateez Renault, Dacia, Nissan 15 16/06/2017 14h59
Gps scenic3 2009 getstouss Autoradio et Navigateur GPS 0 19/06/2015 11h10
Airbag scenic3 kam306 Airbag 2 03/12/2010 21h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h19.
