Vieux 01/03/2025, 20h30   #16
m-tel
Avatar de m-tel
m-tel is an unknown quantity at this point
oké mais jusque là tous les topics qui parlent d'arrêt suite à un crash disent que le calculateur moteur (01) et/ou moteur électrique (51) répondent au diag et montrent un code d'erreur relatif au crash. cela dit, la connexion OBD s'établi au moins. dans mon cas, nada rien comme si le calculateur est débranché
j'ai failli l'ouvrir avec une meuleuse :D
m-tel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2025, 20h57   #17
Pouvoir de réputation: 113
Tu as sûrement un ecu plus moderne
Son post date de 2019 et l auto était pas neuf non plus :-)
Vieux 01/03/2025, 21h08   #18
m-tel
Avatar de m-tel
ok. je vais explorer cette piste.
si quelqu'un connait la procédure pour enlever le signal de crash, je suis preneur
Vieux 02/03/2025, 13h51   #19
m-tel
Avatar de m-tel
Je reviens avec une petite mise à jour. Je n'ai toujours pas réussi à me connecter à l'ECU ni à la gestion du moteur électrique (module 51) mais j'ai bien pu me connecter au module de batterie 8C avec VCDS.
Si je crois ce que les internautes disent, en cas de crash le code défaut 1609 est signalé dans 01, 51 et 8C. je ne sais pas vérifier sur 01 et 51, mais sur 8C il n'est pas là.
ça laisse croire que la voiture ne s'est pas mise en sécurité.
Vous en pensez quoi ?
Vieux 02/03/2025, 13h59   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Dans le calculateur airbag tu as defaut de crash ?
Le fusible sur cosse batterie ok ?
Vieux 02/03/2025, 16h33   #21
m-tel
Avatar de m-tel
j'ai des erreurs pour les ceintures mais pas de crash.
voici ce que je vois
Address 15: Airbags Labels: 5WA-959-655.clb
Control Module Part Number: 5WA 959 655 K HW: 5WA 959 655 K
Component and/or Version: AirbagVW40 007 0636
Software Coding: 88CC000000C0C0000000002000000000515400002054000040 00F68000130065
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaVW40SMEVW38X 001032 ()
ROD: N/A
VCID: 5FCD7C3846DAEC6E92-800A
Unsupported vehicle.Please upgrade to a current Ross-Tech interface.
No ASAM data for: "EV_AirbaVW40SMEVW38X" ()
6 Faults Found:
9438746 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Driver's Side
- 00 [10011000]
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 54850 km
Date: 2025.03.02
Time: 00:06:59
9439002 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side
- 00 [10001001]
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 54850 km
Date: 2025.03.02
Time: 0000
9439514 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [10001001]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 54850 km
Date: 2025.03.02
Time: 0000
9439258 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Rear Passenger's Side
- 00 [10001001]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 54850 km
Date: 2025.03.02
Time: 0000
1054981 - Databus
U1123 00 [009] - Received Error Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 54850 km
Date: 2025.03.02
Time: 0004
1075456 - Databus
U1121 00 [047] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 42
Mileage: 54850 km
Date: 2025.03.02
Time: 0007
Vieux 02/03/2025, 16h42   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Défaut de pretensioneur pour moi c’est ça qui bloque, faudrait essayer de les leurrer avec résistance et voir si le calculateur airbag autorise a nouveau car tu as des défauts de databus qui viennent de ça a mon avis
Vieux 02/03/2025, 17h09   #23
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
Slt, sois remplace les prétentionneurs soit tu leur mets un émulateur pour que ton écu moteur soit réveillé. sinon cela n'est pas possible de réveiller l'ecu et démarrer le moteur le moteur.
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2025, 17h51   #24
m-tel
Avatar de m-tel
salut. difficile de deviner la résistance des prétentionneurs mais je vais être optimiste, et je remplace déjà les ceintures.
Mais j'avoue que ça me choque un peu quand même. donc si un connecteur de ceinture déconne, la voiture risque de ne plus démarrer ! La technologie n'est pas toujours de notre côté même si elle prétend l'être :D
Vieux 02/03/2025, 19h11   #25
Jock66
Avatar de Jock66
Pretentioneur deconne pas ils ont Peter c’est différent, résistance la dessus je sais pas renault et psa 2,2/2,7 ohm en général la dessus je sais pas
Vieux 04/03/2025, 14h12   #26
m-tel
Avatar de m-tel
bonjour, j'ai reçu les résistancespour simuler les prétensionneurs aujourd'hui. malheureusement, j'ai toujours les meme code défaut. ce qui a attiré mon attention, c'est que l'erreur n'est pas du genre resistance too high/too low ou circuit open ou encore shorted to the ground. le défaut est tjr le même, càd prétensionneur g/d av/ar ..
est-ce normal ?
Les résistances que j'ai reçu sont des 2.2ohm. Je vais essayer de trouver d'autres valeurs pour tester
Vieux 08/03/2025, 22h18   #27
m-tel
Avatar de m-tel
bonjour à tous,
j'ai pu avancer un peu dans mes réparations. je vous ai mis sur une fausse piste avec mon histoire de calculateur qui répond pas. en fait, j'ai utilisé un vieux vag com qui n'était pas compatible avec ma voiture. j'ai mis une nouvelle version et là surprise! 01 et 51 sont bel et bien actifs. J'ai pu supprimer le code defaut du crash, et là la voiture sembre se mettre en mode conduite. Elle se recharge aussi en la branchant à la borne chez moi.
Par contre, j'ai un problème de transmission. après le crash, j'ai du mettre une nouvelle boite, mais visiblement le TCU est protégé avec le component protection. J'ai un seul code d'erreur TCU Locked.
Y'a t moyen de le débloquer sans passer par le concessionnaire ?
Vieux 09/03/2025, 10h00   #28
Jock66
Avatar de Jock66
Tu avais bien un crash comme je t’ai dit si les pretentionneurs petent tu as un crash d’enregistrer.
Tant mieux deja un probleme de resolut
Par contre, Il doit certainement falloir adapter ta boite oui, mais la je peux pas t’aider.
apres changement kit demmarage clio 2 martinn Renault, Dacia, Nissan 6 04/03/2019 22h14
air bag audi apres 3 crash BARY42 Airbag 3 09/12/2017 18h22
demmarage audi a3 impossible apres changement de km xboxcristal Tableau de bord (Dashboard) 3 11/11/2017 22h41
demmarage impossible 5008 apres declenchement airbag daijiro PSA Group Peugeot, Citroën 22 27/01/2014 12h58
probleme de demmarage sur 206 1.4L djemai PSA Group Peugeot, Citroën 20 27/09/2011 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h56.
