Vieux 20/12/2019, 08h19   #16
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Normalement t'es en ADC2 , y a moyen si tu as l'ori de ton eeprom pour que je look un truc ?
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
allthe77man (21/12/2019)
Vieux 21/12/2019, 13h36   #17
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut bkprog oui ta solution m'intéresse mais sur quelle broche tu met la 24 à la masse?
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Envoyé par DIAGSYSTEM25 Voir le message
Contrôle tout tes fusible du bsi
Deja effectué au départ
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h34 ----------
Envoyé par Boutbout Voir le message
Ouai pas de problème je te montrer
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2019, 14h36   #18
Boutbout
Avatar de Boutbout
Normalement sur ta Flash tu as un petit chanfrein , celle là correspond à la 1 , la 24 et l'avant dernière en bas à droite .Tient .
Type de fichier : zip 29F400_800.zip (58,7 Ko, 11 affichages)
Vieux 21/12/2019, 15h10   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, met le pin rouge de la photo a la masse ensuite tu met le contact et ensuite tu peux enlever la masse du pin rouge.......
https://mega.nz/#F!anIXAIpJ!Oi3KukBlzI6_tM-Yj7Ht9A
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
allthe77man (25/12/2019)
Vieux 10/01/2020, 18h47   #20
allthe77man
Salut les mecs, petit retour sur mon problème de demarrage c'est diagsystem qui avait raison la bsi valeo de m... est redevenu vierge partiellement donc telecodage et ça roule !!
Un grand merci a tous et a bientôt sur tlemcen !
Vieux 04/03/2020, 18h32   #21
allthe77man
salut les amis je reviens vers vous avec mon problème, la bsi de mon ami a lâchée a nouveau. J'ai essayé un immo off mais la voiture ne démarre toujours pas. est ce qu'une âme charitable pourrai me vérifier mes deux fichiers eprom et flash immo off extrait en boot mode avec le v54. merci d avance
Type de fichier : rar boot mode 307 rhr 2002 edc15c2 ori.rar (292,5 Ko, 5 affichages)
Vieux 18/03/2020, 00h24   #22
allthe77man
Up. Le calculo ne répond plus du tout. Est ce qu'il est planté à votre avis?
Vieux 18/03/2020, 00h37   #23
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par allthe77man Voir le message
Slt l ami balance la flash en boot y va répondre..
allthe77man (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 16h20   #24
allthe77man
Merci akasa pour ton aide, c'est ce que j'ai fait déjà mais je vais tenter de réinjecter l ori on verra bien. Quelqu'un sait comment le mettre en off ce truc là? Jai l'impression que la méthode qui consiste à modifier le flash directement n'est pas fiable
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
akasa67 (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 17h16   #25
Slt l ami le off bien sur la flash la dessus j'ai eu le coup une fois si pas de clé enregistrer dans le bsi j'arrivais pas démarrer..
Vieux 18/03/2020, 22h07   #26
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut bizarre j ai deja demarré des 307 avec un immo off meme si bsi vierge
meme sans bsi de brancher pour vous dire
immo sur flash en 110 cv
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
akasa67 (18/03/2020), allthe77man (19/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 22h08   #27
Slt j'ai eu le coup une fois sur une 307 fap je me souviens elle n'a jamais démarrer j'ai fais la flash comme d habitude mais rien..
allthe77man (19/03/2020), DAVID02620 (18/03/2020)
Vieux 18/03/2020, 23h15   #28
DAVID02620
pourtant bsi vierge sur 307 c est le hc12 l autre modele c est la 95160 et la c est tres fiable
et j en suis sur meme sans bsi ca demarre
Vieux 19/03/2020, 17h30   #29
allthe77man
Du coup est ce que le off fait avec iud sur le flash fonctionne ? Quelqu'un peut me dire si il est bon ?
Vieux 19/03/2020, 17h47   #30
slt l ami off ok ici essaye sur flash bien sure pass dans ta boite
Type de fichier : rar boot mode 307 rhs 2002 edc15c2 ori-OFF OK.rar (159,3 Ko, 4 affichages)
Mook31 (19/03/2020)
206 1.6 hdi qui demarre plus nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2023 12h01
c 8 ne demarre plus zorg PSA Group Peugeot, Citroën 17 25/12/2017 15h00
207 ne démarre plus fred974 Mécanique générale 6 03/12/2016 23h24
206 ne démarre plus joël001 Automobile en général 16 29/11/2016 23h45
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
