Vieux 22/12/2019, 14h42   #16
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, donc apparement les brochages que je t'ai donné sont bons.
Le capteur FAP est cablé sur le 53V marrons (connecteur du milieu sur l'ecu)
borne 37= signal capteur fap = borne 1 capteur
borne 38= masse capteur fap= borne 2 capteur
borne 48= alim 5V capteur fap= borne 3 capteur
Essaye de branché 3 fils volants pour voir si ton defaut disparait ( si tu coupe les 3 fils et que tu met 3 fils volants direct sur le capteur fap tu aura peut etre d'autre defauts qui vont arriver mais se sera normal car il y a peut etre des alim 5v en communs).
Au moins tu verra si ton defaut va partir
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2019, 21h03   #17
kamelartiste
Avatar de kamelartiste
kamelartiste will become famous soon enough
J avais raison
pas de thanks----- pas d'aide
kamelartiste est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamelartiste For This Useful Post:
zingilingiling (22/12/2019)
Vieux 22/12/2019, 22h43   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par kamelartiste Voir le message
J avais raison
YES tu avais raison
Vieux 24/12/2019, 17h13   #19
zingilingiling
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Le soucis des cable a été résolut, par contre j'ai un défaut qui est remonté concernant le doseur d'air.(je n'est plus le code défaut sous le coude)
probleme puissance 307 1.6 hdi 110 sans defaut fufounet PSA Group Peugeot, Citroën 29 01/06/2021 14h12
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
immo off edc15c7 sans defaut ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2017 06h48
voyant air bag alllumé sans defaut thie59 Airbag 14 06/08/2017 12h28
coupure sans defaut bora maitre_flav VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 09/04/2015 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
