Vieux 05/12/2019, 20h30   #16
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Pour l’actuateur de débit, c’est plus pour des soucis de pompage au ralenti.
J’y crois pas trop.
Essaie et tiens au jus.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
bino78 (06/12/2019), Lolomenez (06/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 10h14   #17
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut si la procedure est bonne pour les injecteurs comme a dit ecu diag verifie si il n'ya pas de limailles de fer.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 03/01/2020, 11h26   #18
michel024
Avatar de michel024
michel024 is an unknown quantity at this point
Ton problème est il résolu, c'était quoi comme panne?
J'ai la clio II de ma femme qui a les mêmes symptômes.
Merci pour ta réponse
michel024 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2020, 17h03   #19
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut Claquement moteur Kangoo 1.5 dci
si il y a de la limaille dans la pompe. Tu sera bon à changer la pompe injection et le filtre à gasoil. Et nettoyer le réservoir à l'eau chaude avec l'archer et après le rincer avec du gasoil propre et changer ou nettoyer le circuit gasoil complet et comme on te la dis ton régulateur sur le rail oubli pas les retour aussi.
Et fais le rapidement avant que tes injecteurs neuf ramasse et aussi la réinitialisé à la clip comme on te la dis.
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Dernière modification par Alessiapia14 ; 04/01/2020 à 22h48.
bino78 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 17h19   #20
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut tu as bien mis les bons injecteurs car les euro 3 et euro 4 ne collent pas
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
bino78 (05/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 23h03   #21
Alessiapia14
https://youtu.be/mW8Votz5CJk
Regarder ça comment rénover pompe 1,5 dci
Delphi qui fait de la limaille, il explique vraime't bien le gars
Dernière modification par Alessiapia14 ; 04/01/2020 à 23h36.
bino78 (05/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 10h49   #22
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Envoyé par michel024 Voir le message
alors ?
pb résolu ou pas ?
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2020, 22h21   #23
MBoys
Avatar de MBoys
MBoys is an unknown quantity at this point
Comme l'a souligné Rallyeman il faut faire attention à la reprogrammation des injecteurs. Je pense que ton problème vient de l'encodage d'un de tes injecteurs.
MBoys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2020, 06h05   #24
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Salut;
As tu fait le diag comme demandé précedemment ? Quels défauts remontent ?
J'ai eu il y a peu de temps les même symptômes sur un k9k de 2007.
Persuadé du problème d'injecteurs je les ai changé. Toujours pareil.
Le problème venait du dcm 1.2 avec répercussion sur la régulation de pression.
Pour en revenir à ton problème poste ton rapport de diag. Ca permettra de bien orienter les reflexions .
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
F333 (01/04/2024)
Vieux 06/05/2020, 14h44   #25
Polska57
Avatar de Polska57
Polska57 is an unknown quantity at this point
Vérifie ton capteur pmh et de aac, j'pense que la post injection pour réduire le bruit ne se fait pas correctement, et elle se désactive à haut régime, peut etre il y a un rapport, vérfie aussi ton calage, passe un coup à la can clip renault
Polska57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2022, 11h49   #26
kharamz
Avatar de kharamz
kharamz is on a distinguished road
bonjour si il y a de la fumée blanche en plus d'un injecteur qui claque et qui fuit
que cela signifie-t-il
kharamz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2024, 17h26   #27
F333
Avatar de F333
F333 is an unknown quantity at this point
Envoyé par zefirin Voir le message
Salut;
Bonjour j'ai eu le même problème de gros claquements moteur qui n'arrivaient qu'à chaud, avec une fumée blanche épaisse qui venait du pot d'échappement.
Erreur au calculateur : pression d'injection trop haute.
Avec ça, d'autres symptômes aléatoires : difficultés de demarrage, ralenti instable.
Erreurs au calculateur : pression d'injection trop basse, cette fois.
Mais de temps à autres, le moteur fonctionnait parfaitement.
Après vérification de la pompe a injection, injecteurs, capteurs, il s'avère que c'etait le calculateur Delphi DDCR en cause.
Remplacé, par un autre : panne resolue.
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h18 ----------
Je te remercie Zefirin, car ce que tu as dit m'a permis de me conforter dans le calculateur en cause, pour une panne qui allait et venait depuis des mois et m'a rendue fou.
F333 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2024, 18h29   #28
Pouvoir de réputation: 279
hello deja eu 3 cas similaire ..
Pelican (01/04/2024)
Vieux 09/04/2024, 09h01   #29
Eldiablo13
Avatar de Eldiablo13
Eldiablo13 is an unknown quantity at this point
Salut, les joints d'injecteurs sont bons ? Si c'est un cliquetis, possible que ca soit eux, assez simple a vérifier, moteur chaud tu verses un peu d'eau sur les 4 injecteurs puis tu vois si il y a des bulles qui remontent
Eldiablo13 est déconnecté   Réponse avec citation
kangoo 1.5 dci claquement par intermitence abdelhadi6 Renault, Dacia, Nissan 23 26/01/2020 20h07
Claquement moteur hdi akasa67 Mécanique générale 43 05/12/2019 10h44
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
probleme claquement kangoo 1.9d mat62590 Mécanique générale 38 03/01/2015 00h51
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h15.
