Vieux 15/01/2020, 10h08   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut samir,
Je t’accorde que la delicatesse n’es pas mon fort.
Mon but n’etait pas de te vexé alors je m’excuse.
C’est bien que tu cherche a apporté ton experience mais lit bien le post avant de le faire ca t’evitera d’etre hors sujet.
Samir44 (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 21h51   #17
salut ce post etait juste un partage d'experience
mm chez SEAT ils ne s'avait pas !!
donc pas de polémiques ou etc vous savez maintenant qu'il faut coder le contacteur pour récupérer toutes les fonctions et aussi que WOW peut le faire
pour les autres qui me dénigre j'y travaille
Dernière modification par jphp ; 15/01/2020 à 21h55.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
rapou30 (16/01/2020), Samir44 (16/01/2020), tech-auto (16/01/2020)
Vieux 04/04/2023, 11h58   #18
Cyruss
Avatar de Cyruss
Cyruss is an unknown quantity at this point
Merci pour ton paratge JPHP
Cyruss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2023, 16h44   #19
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
bonjour,
pour ma part , sur ma " vielle " Passat j'ai du changer le contacteur tournant ,
mais j'ai eu la surprise du codage calculateur qui à " sauter " heureusement que j'avais des scans avec le codage,
j'ai recoder le calculateur ABS pour avoir la main pour recoder la bague tournante ;
Type de fichier : txt Log-894AXR57.txt (878 octets, 11 affichages)
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2023, 16h18   #20
AME
Avatar de AME
Salut jphp,
Sur ma précèdent passat B7, le contacteur tournant était également défectueux au niveau de la résistance de contact de l'airbag.
J'avais commandé d'occasion un avec la même référence, juste une lettre qui changeait à la fin. https://www.tlemcen-electronic.com/f...cteur+tournant
Il y a plus de 50 références possible pour le même véhicule http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions.
Je n'ai jamais vu quelque chose d'autre d'aussi aberrant, rien que pour la gestion des stocks et la fabrication chez les fournisseurs...
Celui que j'avais acheté avait des composants en moins. J'ai donc croisé les cartes électroniques entre les 2.
Contacteur tournant Modus/clio 3 HS (réparation) zingilingiling Renault, Dacia, Nissan 9 07/10/2019 07h27
Contacteur Tournant VW PASSAT B7 AME Tableau de bord (Dashboard) 0 11/02/2015 18h00
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 Automobile en général 5 02/02/2015 09h31
bas esp et abs allume moteur tournant rit34 ABS, ESP, DSC 0 12/01/2015 16h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h01.
