Vieux 08/10/2019, 23h00   #16
Snatsh
Avatar de Snatsh
Je rejoins sadna on a eu un problème de débitmètre sur un Picasso au ralentie 170 g , on a vérifier avec le neuf on avait 370 g au ralentie , et pas de défaut de débitmètre qui remontai
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
hadil (10/10/2019), malabar969 (09/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 23h16   #17
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars avec débitmètre débrancher mise a part un default et anomalie anti polution a l afficheur sa doit tirer..
Vieux 09/10/2019, 09h14   #18
SIYARA
Avatar de SIYARA
SIYARA is on a distinguished road
Salut, vérifie ton filtre a gasoil possible qu'il soit encrassé.
SIYARA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SIYARA For This Useful Post:
hadil (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 08h04   #19
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Bonjour ,
alors j ai trouvé une partie de mon problème de puissance s était la wastegate qui s ouvrais pas correctement,
Mais j ai toujours ce voyant moteur allumé (debitmetre débranche. .
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2019, 14h51   #20
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par hadil Voir le message
Bonjour ,
Merci à vous
normal qu'il y ai un voyant moteur avec le débitmètre d'air débranché ....
La première question que je t'ai posé et à laquelle tu as répondu complétement à côté : " Comment as tu contrôlé ton débitmètre ?" et tu as répondu : " oui je l'ai contrôlé !"
Donc je te repose de nouveau la question : Comment as-tu controlé ton débitmètre d'air ?
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
hadil (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 15h29   #21
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Bonjour hadil,
Super d’avoir trouvé la cause du manque de puissance.
Voici un lien d’une vidéo qui montre le réglage d’un wastegate :
https://www.youtube.com/watch?v=CN1GMRRV0us
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
hadil (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 16h16   #22
malabar969
Il faut que tu teste ton débitmètre électriquement pour voir s’il n’est pas HS ou si un fil n’est pas coupé ou etc…
Voici une méthode générique :
Contacte couper
Déconnecte ta fiche du débitmètre, sur celle-ci (fiche avec fil) mesure avec un Multimètre position ohmmètre la continuité avec la masse pour déterminer le ou les fils électriques de masse. Si la valeur est 0 alors c’est un fil de masse (en postulant que tes fils ne sont pas coupé et à la masse).
Ensuite rebranche ton connecteur, introduit la pointe (ou une fine aiguille ou trombone) du câble noir du multimètre dans le connecteur (fil de masse) Multimètre mis sur voltmètre DC et sur position 20.
La pointe du câble rouge doit être introduit dans le connecteur (autre que fil de masse) afin de rechercher le fil de tension d’alimentation +12 V après contacte (en générale c’est 12 V, sur quelque modèle +5V). Il faudra mettre le contacte pour les mesures tout en faisant attention au court-circuit.
Maintenant sur les 4 ou 5 fils du connecteur, on a déterminé 1 ou 2 fils de masses, le fil d’alimentation +12V (ou +5V) après contacte. Il nous reste 1 ou 2 fils dont 1 est le signal électrique de retour, cette tension varie en fonction de la quantité d’air entrant (plus la rotation du moteur augmente, plus le débit d’air s’accroit et proportionnellement la tension du signal électrique de retour augmente).
Laisse ta pointe du câble noir du multimètre dans le connecteur (fil de masse) et introduit ta pointe du câble rouge dans le connecteur (fil de retour signal), démarre est relève la tension au ralenti, en accélérant la tension doit s’accroitre.
Si la de tension de retour varie peu ou est incohérente, démonte-le et nettoie le débitmètre.
Attention, ne frotte pas la partie capteur avec le filament, beaucoup le nettoie avec du nettoyant de frein en spray.
Si tu n’as pas de tension de retour, alors le débitmètre est mort.
En principe, tu pourras ensuite effacer ton code d'erreur.
En espérant t’avoir aidé.
hadil (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 20h09   #23
hadil
Avatar de hadil
Salut a tous
Tout est rentré dans l ordre en changeant le debitmetre d air
Désolé mat37 j avais mal lu ton poste
Merci à vous
Vieux 10/10/2019, 20h21   #24
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Tant mieux pour toi,
je te conseil fortement de changer de logiciel de diag.
pour au moins avoir l'information si le defaut est intermittent ou permanent.
parce qu'on sait toujours pas ce qui s'est passé avec ton manque de synchro.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
DAVID02620 (10/10/2019), hadil (10/10/2019)
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 99 05/04/2018 14h31
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
perte de puissance zouaoui mohamed PSA Group Peugeot, Citroën 9 07/10/2013 13h48
perte du puissance ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 19/08/2013 13h05
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
