Vieux 30/09/2019, 17h36   #16
NAAJ
Avatar de NAAJ
NAAJ is on a distinguished road
Ca y est j'zi essayé avec un autre debit metre resultat ca 'a pas changé je vais essayé maintenant de trouvé des ijecteurs pour voir si c là le probleme
NAAJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2019, 20h26   #17
NAAJ
Avatar de NAAJ
Pour la suivi du probleme j'ai pas encore trouvé la solution maintenant je vais chagé les queus de soupape et rodé les soupapes et voir l'evolution
Vieux 21/10/2019, 21h32   #18
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
a ce rythme , c'est toutes les pièces du moteur que tu vas changer !!!!!!!!!!
Black gees (22/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 06h01   #19
NAAJ
Avatar de NAAJ
Bas vu que j'ai deja tout fait je ne trouve toujours pas ou est le probleme mais en tout cas c'est ce que des mecanos qui m'ont conseillé et qu'on même temp je dois quand même changé ces pieces car j'ai ce probleme là donc pas de souci sinon si vous avez d'autre idée je suis toujours preneur
Vieux 22/10/2019, 06h32   #20
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Vu ton log, je confirme ce que dit tyson8001, et c'est pas forcement que le DM donne les bonnes valeur via metrix qu'il donne les bonne valeur avec le log, d'apres moi tu dois verifier une prise d'air entre le debimetre et l'admission car ton phénomene montre une prise d'air, par contre je vois pas la relation avec les queue de soupapes, pourquoi tu dis que tu as des problèmes a ce niveau?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
NAAJ (22/10/2019)
Vieux 22/10/2019, 08h59   #21
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par Black gees Voir le message
J'ai deja testé avec une autre DM mais cnest toujours ke même probleme sinon pour la queu de soupape c'est surtout du coté de siupe qui pourra etre encrassé donc je vais les faire rodé et en même temps je changerai les joint des queu de soupape
Vieux 22/10/2019, 11h20   #22
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Essaye cette astuce,,
Type de fichier : rar Information Technique.rar (160,4 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 22/10/2019, 16h43   #23
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
REgarde si ta pompe de gavage sort la bonne pression, j'ai deja un probleme de ralenti instable et demarrage instable sur ce genre de vehicules.
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yastrax For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/10/2019), NAAJ (07/11/2019)
Vieux 22/10/2019, 17h28   #24
Black gees
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Pas mal l'astuce, pour ma part j'ai mis de l'avgas dans le reservoir et le changement etait vraiment important
The Following 2 Users Say Thank You to Black gees For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/10/2019), fayssal2017 (23/10/2019)
Vieux 23/10/2019, 07h25   #25
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut a toi, vérifie ta richesse au vagcom si tu es équipé en large bande canal 31 si y a explosion c'est trop d'essence. Sur certaine version du 1.8t tu as une sonde pour les egt et si défaillante le calculateur active l'enrichissement par stratégie. canal 112 les egt
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
NAAJ (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 20h00   #26
NAAJ
Avatar de NAAJ
Ok je vais essayer ca merci
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Envoyé par yastrax Voir le message
J'ai deja aussi testé la pression au manometre c OK
Je prend tout idée en ce moment car le probleme n'est tjrs pas resolu
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
[QUOTE=Sebtyty34;730773]Salut a toi, vérifie ta richesse au vagcom si tu es équipé en large bande canal 31 si y a explosion c'est trop d'essence. Sur certaine version du 1.8t tu as une sonde pour les egt et si défaillante le calculateur active l'enrichissement par stratégie. canal 112 les egt[/QUOTE
Je vais voir ca mais pour plus d'infos c'est une atmo pas de turbo une a4 1,8 20 v sans turbo quoique je vais voir quand même
Vieux 08/11/2019, 07h03   #27
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Salut regarde aussi le régulateur de pression d'essence en bout de rampe, sort le et regarde les joints toriques déjà eu le cas.....
NAAJ (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 16h14   #28
NAAJ
Avatar de NAAJ
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Visuelement le joint torique n'a pas de probleme mais j'y est deja pensé aussi peut etre que je vais le changer
Sinon ton joint torique il etait detruit oi comment ?
Vieux 09/11/2019, 06h56   #29
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
c'était le petit joint en bas du régulateur, celui qui maintien la pression fissuré
Vieux 25/12/2019, 18h29   #30
NAAJ
Avatar de NAAJ
Slt à tous un derniere retour car le problème est finalement resolu, c'était le calage et aussi un bon nettoyage du capteur vilbrequin sachant que le capteur n'a aucun pb mais tres sale et le calage au faite j'ai etait trompé par un repere que quelqu'un d'autre avait fabriqué sut la poulie d'arbre a cames mais finalement j'ai ouvert le cache culbuteur pour voir directement les deux repere des 2 arbres a cames puis boen aligné avec le repere du poulie vilbrequin et je pense que les deux pb du calage et du capteur vilbrequin tres sale a resolu le pb sur ceux merci a vous tous pour vos conseil
Problèmes resolu
The Following User Says Thank You to NAAJ For This Useful Post:
Rallyeman (25/12/2019)
Dacia Sandiro 1.4 _8v Démarrage à froid Difficile mohhizbar Renault, Dacia, Nissan 11 07/10/2018 12h32
307 hdi 2.0l demarage difficile à froid lepak06 PSA Group Peugeot, Citroën 25 28/03/2016 08h14
demarrage difficile golf 130cv a froid formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/04/2013 08h44
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h44.
