| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#16 |
très intéressant tes recettes |
#17 |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt maxi cleaner de spheretech +- 75 $
![]() composition : - environ 82% de Kérosène - Moins de 9.7% de nitrate de 2-Ethylhexyle - Moins de 1.2% d'alcool ethylhexylique (copain du nitrate de 2-ethylhexyle => Sous forme de traces) - le reste de WD40 comment le fabriquer : - 1.3 litre de PTX2000 pétrole lampant(kérosène - soit 1.5 euro) - 0.2litre de Amsoil Cetane Boost Diesel Additive ( soit 10 euros) ou 0.3 litre de Miller's Diesel Power Eco Max (soit 14 euros sur Ebay UK - 70% de nitrate de 2-éthylHexyle) - 0.05 litre de "Détacheur Universel Eau Ecarlate" (0.5 euro) - 0.05 litre d'alcool isopropylique (facultatif, vu la concentration, coutera donc peanuts...) - 0.4 litre de WD40 (5 euros). Résultat: 2 litres de traitement choc curatif pour 17euros. |
#18 |
Débat très intéressant
j'aurais besoin de vous pour me traduire ces photos les fioles les moins pleines sont au ralenti les fioles les plus pleines sont a 3500 trs https://drive.google.com/file/d/0Bzh...ew?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0Bzh...ew?usp=sharing ---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h31 ---------- Jamais essayé ce produit mais j'en ai deja entendu parlé en bien.a essayé pour voir |
#19 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Absolument ce n’est pas donné, mais intéressé toi à la concentration du produit par rapport à un autre « bon marché ». ---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h52 ---------- Citation:
T’es certains que c’est si simple ? La technologie d’un produit ne repose pas que sur la liste de ces ingrédients , sinon la liste même des composants serait tenue secrète. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | markko (08/09/2019) |
#20 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
![]() ![]() ) et la peux d encrassement
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | markko (08/09/2019) |
#21 |
slt, pas besoin de kerosene, le PTX2000 c'est ce que l'ont met dans les feux a pétrole...
les gars vous pensez que les fabriquant ont un composant inconnu ? ![]() deux grandes familles pour fabriquer un nettoyant 1 le kérosène 2 le diluant synthétique (Xylène) tout est dans le dosage (+ produits anti friction wd40 / nitrate d’éthylhexyle (il s’agit d’un booster de cétane pur. Il permet de réaliser une meilleure auto-inflammation, une meilleure combustion et ainsi une meilleure élimination des résidus par combustion) c'est tous, vous payer juste la marque..... |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | markko (08/09/2019) |
#22 |
pour moi
le ptx a un colorant |
#24 |
Decalaminage donne de bon résultat en ce qui concerne turbo egr et fap (la nouvelle generation hydrogen + alcohol + enzymes).
Deja tester sur une dizaine de vehicule . Pour circuit injection deja tester dot4 sur une hdi 2l pas mal. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to fouad19764 For This Useful Post: | markko (08/09/2019) |
#25 |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | markko (21/10/2019) |
#26 | |
Si je ne me trompe pas le principe de l’additif est de faire baisser la température de combustion des dépôts afin qu’ils«*brûlent» plus facilement et à des températures plus basses. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#27 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bjr a tous,moi perso je pense c est pour se faire de l argent,j ai jamais vu de difference ou de miracles??
#28 |
salut a tous
suite a des problème d'accoup sur ma voiture ,j'ai fait une mesure de retour d'injecteurs. Il y a 10 jours ,je suis allez chez un dieseliste avec les photos de mes fioles et pour eux il fallaient changer les 4 injecteurs, je me suis dit ''j'ai rien a perdre'' j'ai acheté 1 litre de nettoyant injecteurs diesel BARDAHL,je l'ai mis dans moins de 10 litre de carburant et j'ai roulé environ 60 km a toute plage de régime .Ensuite j'ai remis 10 litre de gazole et roulé dans la semaine jusqu'a la limite de la panne sèche. Et bien PLUS d'accoup a bas régime,plus de reprise,moins de bruit moteur,légèrement moins de consommation. des que je peux je refais une mesure des retours d'injecteurs pour comparer J'avais de gros doute sur l'efficacité et bien J'EN SUIS TRES CONTENT. ![]() ![]() JE RECOMMANDE Ci ca recommence je testerais le MECARUN ECO10000 |
| The Following User Says Thank You to markko For This Useful Post: | fouad19764 (21/09/2019) |
| Nettoyant injecteur? | technicien | Mécanique générale | 18 | 09/09/2019 15h12 |
| OTOCHECKER 2.0 IMMO NETTOYANT activation de la licence GRATUIT | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/01/2016 14h00 |
| C5 RHR ne démarre plus qu'au nettoyant frein | tizef | PSA Group Peugeot, Citroën | 28 | 22/04/2015 18h55 |
| Petites griffes peinture - solution miracle | Mike H | Café du forum | 0 | 15/08/2014 12h24 |
| autocom sysreme additifs | Actif-Car | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 13 | 26/01/2014 23h10 |
