| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 |
le bsi du client est tripoter et a subi plusieurs corrections aupparavant plusieurs fois et je ne prend pas le risque de faire un mauvais apprentissage provoque un default au niveau du bsi et le client est satisfie a cette solution
jai contacter un ami et ma dit le default de centralisation est parvenue de la telcommande mauvaise qualite chinoise et le meme probleme qui a survecu a la fin je pense que 208 et 301 et c-elysee apprenent que des cle originale non pas comme la 207 307 et autre merci tous pour votre commantaires |
| The Following User Says Thank You to sametelec2003 For This Useful Post: | souague (05/09/2019) |
#17 | |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | sametelec2003 (05/09/2019) |
#18 |
voiture parti
centralisation installer ok merci de votre aide match close |
#19 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Tu avoueras que ta démarche est un peu paradoxale. Tu viens chercher de l'aide en expliquant ce que tu as déjà fait, progdebutant te signale qu'il y a peut-être eu une confusion et te propose de le vérifier mais tu ne veux pas lever le doute alors que ça ne t'engage en rien. Pas très curieux pour quelqu'un qui a des télécommandes de voiture comme avatar.
| The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post: | progdebutant (05/09/2019), sametelec2003 (05/09/2019) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
J'ai utilisé le diagbox pour effectuer apprentissage clefs,sur une Peugeot 206,année 2006.ça marche nikel. Donc pour Citroën c lexia soft,vous pouvez lire le signal de la télécommande ,rebrique lecture,contacte mis. Fort possible que votre problème dû au logiciel de diagnostic, SI votre récepteur à haute fréquence logé dans le commodo est intacte. Esseyez avec diagbox v 7.57.version stable avec frm 4.3.2. Salutation. |
| The Following User Says Thank You to rokho For This Useful Post: | sametelec2003 (05/09/2019) |
| Question sur Peugeot et Citroen Sedre 2013 | Shadows93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/07/2018 23h29 |
| code pin citroen c elysee | charifcharif | Transponder, code pin | 10 | 04/01/2016 22h56 |
| Citroën C-Elysee 1.6 Vti 16V | bouzi002 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 30/08/2015 18h30 |
| Citroën c3 de 2013 | fufounet | Tableau de bord (Dashboard) | 24 | 29/09/2014 08h49 |
