Vieux 16/08/2019, 23h32   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Justunequestion Voir le message
Quand j'aurais un autre outil…
Un elm ca ce trouve a 10€ sur amazon
Vieux 16/08/2019, 23h40   #17
Justunequestion
Avatar de Justunequestion
Justunequestion is an unknown quantity at this point
Non, je n'ai pas d'autres outils à disposition malheureusement.
De toute façon, je pense que ça va se finir par l'achat d'un autre outil de diagnostic.
Pour l'ELM dont vous me parlez, je suppose que c'est l'ELM327 ?
Je ne suis pas sûr qu'il lise les full-mux (lu par ailleurs).
Justunequestion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2019, 00h00   #18
gary01
Avatar de gary01
Oui un elm327
C’est un conseil qu’on te donne c’est pas pour rien.fait comme tu le sent
Vieux 17/08/2019, 00h08   #19
Justunequestion
J'ai bien compris que c'était un conseil, mais si l'ELM327 ne marche pas sur les full mux de Peugeot, je ne serais pas plus avancé. Je suis en train de vérifier cette info, visiblement ça fonctionne avec les semi-mux mais pas les full…
Vieux 17/08/2019, 00h13   #20
gary01
Avatar de gary01
Je pense pas qu’on ai grand interet a te faire acheter un outils inutilement.tu peux regarder le profil de zenata et bibi38 tu verra que c’est pas des bon a rien.
Apres sur les elm tu trouves des bon produit et des moins bien c’est comme pour les diagbox que tu pensais avoir acheté en full chip.ne jamais faire confiance au vendeur
bibi38 (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 00h14   #21
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
J’ai déjà rencontré problème sur 406 full mux de dialogue avec ecu moteur sur véhicule en immo off
Sinon diagbox et actia multidiag fonctionne bien
The Following 2 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
akasa67 (17/08/2019), bibi38 (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 00h27   #22
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Tu peut aussi essayer ton interface sur un autre véhicule Peugeot ou Citroën si tu peut te connecter au calculateur moteur c'est que ton interface fonctionne
soit t'essaie sur ton véhicule avec un autre outil ou t'essaie ton outil sur un autre véhicule
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2019, 00h33   #23
Justunequestion
Je me garderais bien de traiter quiconque ici de bon à rien.
J'apprécie vos conseils, simplement l'ELM327 n'a pas l'air de fonctionner sur les full-mux…
Pour le reste, je te rejoins, c'est une loterie !
On m'a conseillé la Delphi ds150, je verrais bien.
Pour guyguy307, qu'entends-tu par "Sinon diagbox et actia multidiag fonctionne bien", quelle différence avec mon installation ?
Vieux 17/08/2019, 00h41   #24
gary01
Avatar de gary01
Si on te le propose c'est que ca fonctionne
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 22h41 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
Ouai enfin les ds150 ca reste des cones avec des logiciels qui ne supporte pas les vehicules apres 2014.pour moi c'estpas une reference mais vu que c'est du clone et donc du pas cher forcement tout le monde en possede
bibi38 (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 00h50   #25
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
voila , ce que tu dois avoir pour ta vci
Type de fichier : jpg CanClip_000023.jpg (20,4 Ko, 23 affichages)
bibi38 (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 00h51   #26
bibi38
Avatar de bibi38
Tout a fait d'accord avec gary la DS150 c'est du multidiag qu'on ce sert quand on n'a pas l'outil constructeur et c'est limité si tu a que Peugeot je te conseil de garder DiagBox
Fait comme je t'ai dit tu a bien une connaissance qui a une Peugeot ou Citroën tu fait un teste global et tu sauras si ta sonde fonctionne ou pas
Vieux 17/08/2019, 13h53   #27
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je d'accord avec guyguy,ca m'est deja arrivé sur des ecu edc15c2 immo off
akasa67 (17/08/2019), guyguy307 (17/08/2019)
Vieux 17/08/2019, 18h59   #28
Pouvoir de réputation: 279
Les fils sous le tapis conducteurs pourris sans doute..
Vieux 17/08/2019, 19h11   #29
salut peugeot 406 essence de 2001 tu as plus de chances de passer dessus avec un autocom ou WOW qu'avec diagbox version 7.83 ! ou PP2000 inclus dedans, c'est dépassé !!
au mieux version diagbox 7.01 PP2000 avec cette version 7.01 inclus !
full mux ou pas c'est pareil !
Vieux 17/08/2019, 19h22   #30
en fait ton diag c'est le contraire ! il est trop recent rapport a la voiture il ne manque rien dedans ! essaye une version 7.01 sinon une version 6X ? voir 5X
meme en concession Peugeot ils ne peuvent plus diagnostiquer ta voiture !!
adiago (17/08/2019), zenata (17/08/2019)
Calculateur ABS Passat TDI de 2000 ne répond pas !!! URGENT MERCI BILAUTO ABS, ESP, DSC 18 26/09/2021 23h32
Changement calculateur moteur 1.6 16v moteur AZD d.cedric Electronique 6 20/03/2019 10h58
Cherche quelqu'un pour flash full bdm pour calculateur moteur sur region parisienne juju124951 Réparation & Programmation 3 24/05/2016 12h14
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
Calculateur ne repond pas... FRANKY PSA Group Peugeot, Citroën 22 07/05/2013 09h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h24.
