| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jah83 (30/05/2019) |
#17 |
Salut à tous,
Du nouveau, problème RÉSOLU, enfaite la manipulation de synchronisation de télécommande donnée par WOW n'est pas la bonne (dans mon cas en tout cas). J'ai trouvé la bonne manipulation sur cette page: https://www.darkgyver.fr/reparation-...o-ap-1999.html Merci à tous pour vôtre aide.
#18 |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça veut dire qu elle etzit juste desynchronisee ? Comment se fait il qu il y avait encore un bouton qui fonctionnait ??
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | WJon (12/11/2019) |
#19 | |
Enfaite au final, j'avais une clé ok mais désynchronisée et la manip donnée par wow n'était pas ok. et l'autre avec deux boutons hs , mais qui elle était synchro. |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jah83 (31/05/2019) |
#20 |
Bonsoir @ tous,
Je déterre un peu ce post car vu que j'ai reçu mon FVDI je pense pouvoir avancer plus. J'ai donc lu ma clé qui a les deux bouton HS avec FVDI. Je l'ai comparé avec un autre dump de clé que j'ai trouvé et la lecture me semble correcte. Je joint le dump si quelqu'un peu me confirmer qu'il est ok ça serait cool svp. Si j’achète une clé vierge et que je lui écris le dump de ma clé HS sera t elle fonctionnelle ou il faut faire autrement svp? Merci par avance.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Mook31 (07/01/2020) |
#21 |
Non ça ne marche pas comme ça. Faut que tu lise l EWS et tu programme une clé à partir du dump de l EWS
#22 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, tu doit ajouter générer un nouveau dump de ton EWS prenant en compte ta nouvelle clé. Lecture de l’EWS, modification du dump en choisissant de générer ta nouvelle clé et sa position sur les emplacements libre, et réinjecter le nouveau dumps dans l’EWS. |
#23 |
Merci les amis ,
Pour la lecture de l'ews, FVDI le fait bien ou plutôt le carprog ? ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h23 ---------- Mon dump vous semble ok? Svp? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#24 |
T occupés pas de ton dump de lecture de clé il sert à rien. Faut dump mcu ews pour travailler.
Lis le au xprog si tu as, ensuite tu utilise fvdi pour generer la clé
#25 | |
Je n'ai pas de xprog. J'ai carprog ou FVDI... Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h33 ---------- Mais a priori carprog lit les ews, juste une masse a souder (2 points sur le pcb). Mais j'avais imaginé que FVDI pouvait le faire. D'ailleurs c'est sur les ews ou sur les cas qu'il y a un modèle de mcu protégé en écriture ? Les cas je crois non? Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h36 ---------- Je vais essayer de me trouver un ews pour tester. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#26 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
les ews 3 sont super simple a lire avec xprog ou AK90 comme dit jah. carprog je ne sais pas :/ |
#27 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut un bon carprog je dit bien un bon carprog fait les ews3
#28 |
Salut l’ami
Un peu de lecture pour toi https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87289 Comme dis l’ami invictus un bon carprog le fait, profites en pour vérifier ton adaptateur et ça devrait passer |
#29 |
Je viens de me rappeler que tu avais déjà tout lu lol
Tu as donc tout ce qu’il te faut l’ami reste plus qu’à tester |
#30 |
Salut @ tous,
J'ai écouté vos conseilles et du coup je vais bientôt avoir un XPROG (big up guyguy307) Je pensais prndre cette clé , pouvez vous me dire si c'est OK svp? https://www.ebay.fr/itm/Cle-Vierge-I...-/132616490193 Merci par avance. Jon.
| Probleme immo 320d e46 | ludo408 | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 27/09/2019 11h13 |
| Problème puissance BMW 320D E90 | mentos33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 41 | 06/06/2017 18h20 |
| probleme démarrage bmw 320d e90 | samyy69 | cimetière de présentation | 1 | 05/07/2015 11h18 |
| Probleme demarreur BMW 320D | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 02h04 |
| probleme vp44 bmw 320d e46 | danyparis | Mécanique générale | 0 | 15/12/2013 18h46 |
